Autor Tópico: Controlo de rotaçao pwm spindle  (Lida 9397 vezes)
Offline luis silva
« Online: 06 de Janeiro de 2009, 12:08 »
boas
procurei e nao encontrei nada.
ja algum dos colegas constroiu, este tipo de controlo?
apesar da minha tupia ter controlo de rotaçao gostava de fazer isso atravez do soft, uma vez que tenho essa funçao disponivel.
tenho uma kress fme 800
agradeço antecipadamente qualquer ajuda
luis silva
Offline luis silva
Re: Controlo de rotaçao pwm spindle
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2009, 18:14 »
jorge,
aqui fica o documento
obrigado
Offline danidillen
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2009, 09:57 »
Onde se compra esta marca? É boa? Tive procurando aqui em Porto Alegre e o pessoal nunca ouviu falar...
Offline luis silva
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2009, 11:27 »
danidillen
muito boa, foi a mais silenciosa que vi ate hj, arranque suave, controlo de rotaçao 10.000/30.000
marca alema, so a titulo de informaçao estou em portugal
esta comprei na holanda,pela net, ele manda para td o mundo.
www.damencnc.com
luis silva
Offline danidillen
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2009, 11:59 »
Tens ideia do valor dela em reais? Já vi alguns videos e percebi que era silencioso...
Offline luis silva
« Resposta #5 Online: 15 de Janeiro de 2009, 12:05 »
danidillen
tem os preços no site, depende da potencia que pretende
multiplique o custo por 1.5 e fica com um valor aproximado. consulte  um conversor de moeda
eu paguei 120+10 € para porte pela minha.
veja aqui
http://www.damencnc.com/damencnc.php?dir=cpt&&langId=EN&idType=9
abraços
Offline luis silva
« Resposta #6 Online: 15 de Janeiro de 2009, 12:06 »
em tempo
foi o local onde encontrei mais barato
abraços
luis silva
« Resposta #7 Online: 15 de Janeiro de 2009, 15:25 »
Luis Silva,
Eu uso um dimmer de ventilador, ou luz sei lá... Mas é pra 400W já que o motor que uso tem 320W então não precisei de fazer nenhum circuito.
Tenho um que recebi de um colega na epoca que queria controlar o rpm da minha, mas como ja disse achei mais facil comprar um dimmer...
Offline luis silva
« Resposta #8 Online: 15 de Janeiro de 2009, 18:20 »
obrigado, brenck
o que pretendo, nao é, so controlar a rotaçao, para isso usava o da rectificadora(tupia)
gostava que fosse o soft a fazer isso.
mas grato pela simpatia
luis silva
« Resposta #9 Online: 31 de Março de 2009, 15:09 »
aos usuários de Inversor de Frequencia, uma pergunta!
encontrei um carinha (componente), chamado COnversor Frequencia Analógico.
esse cara recebe sinais de até 10 Khz e o converte de 0 a 10 V.
seria possivel usa-lo como potenciometro do Inversor? injetando os pulsos do controle do Spindle em sua entrada?
segue catalogo do fabricante.
Modelo Dk6 F/V
Código: C904278.6
estou com um nas mãos!?
não sei como os softwares trasmitem o sinal da rotação (controle do Spindle), mas acredito que seja por Pulsos em uma frequencia variavel, certo??
alguem se habilita?
http://www.conexel.com.br/Files/catalogo/Acopladores_analogico_conversores_AD_DA_Geral.pdf
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 31 de Março de 2009, 15:55 »
Sugestões:
(1) Sei que poderia parecer uma idéia meio "tosca", mas é possível o controle se vc acoplar um pequeno motor de passo ao potenciômetro de um dimmer de sua escolha. Posteriormente vc pode criar um novo eixo de movimentação (exemplo: eixo w) em seu software CNC e usar a informação de pulsos e de sentido de movimentação para aumentar ou diminuir a velocidade usando o motor de passo. Obviamente, voce deverá ter cuidado nos comandos para esse eixo (velocidade), podendo até programá-lo à mão no arquivo G que será usado.
(2) Alguns sw possuem saídas para ligar / desligar o spindle e a possibilidade de acionar mais algumas poucas saídas discretas. VC poderia usar essas saídas para acionar relés, que comandariam a velocidade em alguns "steps".
« Resposta #11 Online: 31 de Março de 2009, 16:00 »
Não é idéia tosca, e aliás é muito funcional...
O Jorge Lourenço fez uns dispoisitivos assim e são muito interessantes...
« Resposta #12 Online: 31 de Março de 2009, 16:12 »
e o componenteque eu coloquei?
é pra isso que serve afinal esse cara?
« Resposta #13 Online: 31 de Março de 2009, 16:36 »
Fábio, poderia servir, se o prog de controle permitir.
De modo geral o sinal disponibilizado para controle do spindle é PWM, ou seja o parâmetro modulado é a largura dos pulsos e a frequência é fixa.
Esse conversor presta-se para FM, modulação de frequência.
Vc tá usando o que, o EMC2 ? E o inversor, qual é ?
« Resposta #14 Online: 31 de Março de 2009, 17:15 »
EMC2  e Mach3(raro)
inversor  CFW10Plus ( ele tem uma entrar de 0-10v, pra controle da rotação), minha dúvida é bem essa!
o software gera o sinal de saida como?
largura do pulso fixa X frequencia variavel?
Largura variavel X frequencia Fixa?
esse componente é pra frequencia variavel até 10Khz
tem alguns aqui na empresa estou com um pra teste, vou ver o que acontece..
