Autor Tópico: Controlo de rotaçao pwm spindle  (Lida 9396 vezes)
Re: Controlo de rotaçao pwm spindle
« Resposta #15 Online: 31 de Março de 2009, 17:48 »
Fábio, tanto o Mach3 quanto o EMC2 usam saída PWM.
Um tutorial para o EMC2:
http://www.distinctperspectives.com/emc2installsetup/setuptutorial.pdf
Tô sem tempo proa verificar, mas tenho quase certeza de que seu inversor admite sinais PWM.
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 31 de Março de 2009, 18:04 »
Trabalho com automação industrial e já usei esse conversor e o mesmo se presta a receber um sinal de frequência e converter (linearmente) para uma tensão. Essa tensão poderia ser usada para acionar um dimmer que tivesse entrada de controle por tensão.
Nesse caso, o software CNC deveria gerar uma frequência, durante a operação do mesmo, para poder acionar o dimmer de maneira correspondente (na velocidade escolhida). Não sei se esse sinal de frequência (um trem de pulsos recorrentes) poderia ser gerada por um SW de CNC, pois o mesmo normalmente foi feito para gerar pulsos de movimentação e parar em seguida (a frequência não é constante). Para gerar esse sinal, é como o SW do CNC tivesse um eixo se movimentando sem parar, como o CNC trabalha com posicionamento, acredito que isso poderia "estourar" os contadores de posição desse SW. Uma idéia (para "enganar" o SW CNC) seria mover o "eixo virtual" (velocidade do Spindle) de um lado e para o outro e voltar, mas sem alterar a frequência. Mas, sinceramente, não posso afirmar que funcionaria ou não, ou seja, o velho teste seria necessário.
O ideal é se esses SW de CNC tivessem saída PWM, aí poderia ligar um filtro RC na saída e teríamos um sinal DC apto para ser envaiado a um dimmer com entrada de controle.
Mas fica a opção do motor de passo acoplado ao dimmer. Que é uma boa solução, confirmada pelo Gilli. Mas para mim, que sou eletrônico, sempre procuro soluções dessa natureza, acho que tá no sangue...  :)
P.S. - Nada contra as soluções mecânicas, muito pelo contrário, como trabalho com automação há anos, estou bem acostumado com a mecânica, que é parte inseparável da disciplina automação industrial. Inclusive tenho um torninho, fresadorinha, ....  :)
« Resposta #17 Online: 31 de Março de 2009, 18:19 »
Minilathe,
Muitos dos programas tem previsão para saídas de controle de motores "spindle" - alguns são PWM inclusive, e não são adaptações que usam os sinais para movimentação de eixos...
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 31 de Março de 2009, 18:23 »
Boa notícia Gilli....
Dei uma olhada no manual do sw EMC e o mesmo possui saída PWM, ou seja, opções:
(1) Usar um dimmer com entrada PWM
(2) Se não achar dimmer PWM, colocar um conversor PWM/DC (poderia ser um filtro RC: Resistor + Capacitor) nesta saída e, com o sinal DC, acionar o dimmer com entrada DC de contole (mas depende da entrada DC do dimmer, 0-10V, 1-5V, 0-5V, ....). Nesse caso, o ideal seria montar um pequeno e simples circuito conversor PWM/DC, para gerar a tensão DC na faixa correta de controle do dimmer.
P.S.- no momento estou aprendendo a usar sw CNC...
« Resposta #19 Online: 31 de Março de 2009, 18:28 »
(2) Se não achar dimmer PWM, colocar um conversor PWM/DC...
Sim - lembrando que esta é uma opção apenas para os prograsmas que tem previsão de saída em PWM...
Offline Johann
  • Nome:: Juliano Johann
  • Profissão: Estudante
Re:Controlo de rotaçao pwm spindle
« Resposta #20 Online: 25 de Fevereiro de 2021, 23:31 »
Sei que o topico é bemmmm antigo mas estava na mesma situação e durante as pesquisas cai umas três vezes aqui nest post
https://learn.ooznest.co.uk/Guide/Connect+a+AMB+Kress+or+Mafell+spindle+with+digital+control/161
esse foi o mais explicativo que achei deste spindle kress
