Autor Tópico: MOTOR "VAI E VOLTA"  (Lida 423 vezes)
Offline [email protected]
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Campo Grande - MS
  • Nome:: CARLA DE CAMPOS SANCHES
  • Profissão: Design Marceneira
MOTOR "VAI E VOLTA"
« Online: 03 de Junho de 2021, 16:33 »
Olá, minha CNC está com um dos motores do eixo y com mal funcionamento. Parece que ele não dá a volta completa, "vai e volta". Não entendo muito, comprei a máquina pronta.
Já troquei a posição dos cabos (achei que pudesse estar invertido) e até troquei os cabos entre os dois motores do eixo y e nada, também troquei o drive e continua o mesmo problema.
Não sei o que fazer, alguém me dá uma ideia de onde procurar o problema!!!
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
Re:MOTOR "VAI E VOLTA"
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2021, 20:30 »
Você já verificou se esta chegando tensão nos 4 fios do motor? Deu impressão que esta faltando uma fase, checa tambem se o motor não esta travado.
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 14 de Junho de 2021, 16:16 »
RESOLVIDO!!!
Troquei os cabos conectados aos motores do eixo y e o problema acabou.
