Autor Tópico: Convertendo um Osciloscópio RIGOL DS1052E para 100 MHz  (Lida 10350 vezes)
  • Moderadores
« Online: 26 de Julho de 2012, 01:33 »
Aos aficionados por eletrônica e possuidores de um RIGOL 1052E, consegui converter o meu osciloscópio para 100MHz  ;D
Segui as instruções contidas em:
http://chemicaloliver.net/electronics/upgrading-the-50mhz-rigol-ds1052e-to-the-100mhz-ds1102e-with-simple-serial-commands-on-ubuntu/
Utilizei apenas um cabo serial e o programa "cutecom" rodando em Linux. Montei um oscilador de teste TTL com saídas em 80, 40 e 20 MHz, Usei um duplo FlipFlop D do tipo 74F74 (tempo de subida da ordem de 3 ns) para implementar um divisor rápido e poder visualizar o "antes e o depois" da modificação.
O que se ganha:
- A base de tempo mínima alcançável era de 10 ns e cai para 2 ns com subdivisões de 0,4 ns
- Consegue-se medir tempos de subida / descida da ordem de 0,4 nanosegundos = 400 picosegundos, ainda não testei, algo dessa ordem, mas felizmente existe um gerador de RF (VHF/UHF) guardado por aqui, a qualquer momento será usado  :)
- O modelo do osciloscópio passa a ser o DS1102E (conforme mostra a tela "Utility"), o software do DS 1102E na verdade já está gravado na memória. Os comandos utilizados simplesmente mudam o Setup para que ele seja o DS1102E.
Depois postarei algumas fotos.
Offline Maia
  • Nome:: Jose Maia
  • Profissão: Engenheiro
Re:Convertendo um Osciloscópio RIGOL DS1052E para 100 MHz
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2012, 07:40 »
Olá Minilathe,
Obrigado pela dica. Tenho um osc. desse tb mas quando fui fazer esse upgrade falaram que a parte de FFT fica ruim. Vc chegou a fazer algum teste nessa area?
Abç,
Maia
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2012, 07:44 »
Boa Gil !
Onde vc adquiriu o Rigol ?
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 26 de Julho de 2012, 09:26 »
Olá Minilathe,
Abç,
Maia
Ainda não testei a FFT, mas hoje liguei um gerador de RF (senoidal, da HP de 540 MHz) e vi que a resposta em frequência vai até uns 160 MHz, porém o tempo de subida/descida vai até 1 ns aproximadamente, porém, com a amplitude atenuada.
Mas acho que dá para desfazer o up-grade se quiser, me parece que é apenas um Setup carregado no Boot do Rigol.
« Última modificação: 26 de Julho de 2012, 09:34 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 26 de Julho de 2012, 09:32 »
Olá Jorge,
Boa Gil !
Comprei aqui no RJ, na Eletrônica Simão.
E a masssssmorrrrrra (Filial RJ)??
« Resposta #5 Online: 26 de Julho de 2012, 17:07 »
Brigadu !
Mandei e-mail pela manhã pra saber da disponibilidade, preço e condiçoes de pagamento, mas ainda não responderam ...
Tá saindo, a papelada tá correndo ...
« Resposta #6 Online: 26 de Julho de 2012, 20:50 »
Desculpe me intrometer (uii), mas já tem até Logo pronto... hihihi
 ;D ;D ;D
Grande abraço e boa sorte com a mudança.
« Resposta #7 Online: 26 de Julho de 2012, 20:59 »
Parabéns Gil,  ;D   Eu estou aprendendo ainda usar um, anos luz de fazer qualquer modificação.
 Aproveitando, já pergunto pra tu e o mestre Jorge:
  Estes osciloscópios que usam um PC são confiáveis? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428791289-osciloscopio-digital-dma-p-pc-6-em-1-nota-fiscal-_JM
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 26 de Julho de 2012, 22:48 »
Conforme prometido, segue link com as fotos da modificação do Rigol DS1052E (50MHz) para DS1102E (100 MHz). Também coloquei a foto do gerador que eu montei para testes, usei um oscilador TTL de 80MHz e um FlipFlop 74F74 (divisor por 2 e por 4) com taxa de subida da ordem de 1 a 3 nanosegundos, usei um arranjo "Dead Bug" com placa cobreada virgem (plano terra) para obter boa velocidade de resposta.
Notem o aumento na taxa de subida e de descida em 100MHz e a maior oscilação do sinal nas transições de nível lógico, característicos da maior banda passante.
Também postei uma foto da base de tempo de 2ns/divisão, que fica disponível após a conversão para 100 MHz, em 50 MHz vai até 5ns por divisão.
http://www.flickr.com/photos/83557404@N05/
Testei a desconversão e funcionou, ou seja, converti, desconverti e converti de novo.
Usei a ponta de prova com atenuação 10x para não carregar o circuito com a capacitância do cabo, tendo em vista as velocidades envolvidas.
« Última modificação: 26 de Julho de 2012, 23:37 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 26 de Julho de 2012, 23:21 »
Cássio,
Depende da aplicação, é como uma ferramenta de medição, existem trenas, réguas, paquímetros,micrômetros, miscroscópios conforme a necessidade.
Uma placa dessa possui baixíssima banda passante, de 20Hz a 20KHz aproximadamente, dependendendo da placa de som do PC. Eu não compraria!!
Existem opções muito melhores, compactas e baratas. Exemplo:
http://www.ebay.com/itm/Small-SD-ARM-DSO-Nano-Digital-Storage-Oscilloscope-w-2-8-LCD-Mini-USB-Cable-/290692813756?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item43aea453bc
« Última modificação: 26 de Julho de 2012, 23:23 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 27 de Julho de 2012, 07:07 »
Testei a função FFT e percebi que em 100MHz a banda passante também aumenta.
As fotos estão em: http://www.flickr.com/photos/83557404@N05/
Nas fotos "Espectro-50MHz" e "Espectro-100MHz" são mostrados o sinal no domínio do tempo em azul e na frequência em roxo. Como o sinal é uma onda quase quadrada (componentes na fundamental e nos harmônicos ímpares), pode-se perceber a amplitude da componente (quinto harmônico) em 100MHz do sinal de 20MHz oriunda do oscilador de teste. Os gráficos estão na mesma base de tempo e de amplitude. São visíveis também as componentes  acima de 100MHz (sétimo harmônico - 140 MHz).
Escala horizontal do espectro: 25MHz por divisão.
Como este osciloscópio possui taxa de amostragem de 500Msps com um canal e a FFT (conforme as fotos) a resposta vai além de 100MHz, ainda que com alguma degradação.
« Última modificação: 27 de Julho de 2012, 07:16 por minilathe »
« Resposta #11 Online: 27 de Julho de 2012, 07:31 »
Cássio, eu usaria esses reaus pra umas brejas ... ;-)
Óia, esses osciloscópios que usam a placa de som, embora muito limitados no que se refere à banda passante, são bastante completos no que se refere às funções, acho que são instrumentos didáticos valiosos, eu recomendaria que fizesse um para familiarizar-se com a operação de osciloscópios antes de comprar algo mais sofisticado, então saberá o que quer, o que precisa, quanto e pq gastar ...
No mesmo diapasão a sugestão do Gil é bem interessante.
« Resposta #12 Online: 27 de Julho de 2012, 07:33 »
... já tem até Logo pronto... hihihi
He, he, he ... Boa !  ;D
Tô com saudades de vc, mano velho ... estamos em dívida com Baco, não ?  ;D
« Resposta #13 Online: 27 de Julho de 2012, 07:40 »
Muito bom Gil, valeu !  ;D
Offline Maia
  • Nome:: Jose Maia
« Resposta #14 Online: 27 de Julho de 2012, 08:11 »
Blz, agora me animei a fazer no meu tb. Obrigado pelas dicas. Tb tô aqui no RJ. Qualquer coisa manda um PVT.
Abç,
Maia
