Autor Tópico: Curiosidades sobre o drive italiano RTA  (Lida 6185 vezes)
davansso
« Online: 24 de Maio de 2006, 11:11 »
:D Aos companheiros do GUia CNC
Seguindo o conselho do mestre Gili, neste topico trataremos de dissecar a maior quantidade de informações possiveis sobre o drive italiano RTA mod GAC 03 e familias, informações estas que acredito que somarão em muito aos nosso projetos.
Um forte abraço
Heber
davansso
« Resposta #1 Online: 24 de Maio de 2006, 11:17 »
Pra começar iniciaremos pelo link da RTA
www.automotsys.com. au/rta.html
Um forte abraço
Heber
davansso
« Resposta #2 Online: 24 de Maio de 2006, 11:22 »
Para os companheiro que desejam saber como conseguir uma destas existe um representante no Brasil que comercializa estes drives a empresa é a ottime
www.ottime.com.br
Mas ja aviso aos companheiros é ca............ra!!!!!
um abraço
Heber
davansso
Fotos
« Resposta #3 Online: 24 de Maio de 2006, 18:00 »
Rapaziada
estou postando algumas fotos deste drive!
Heber
davansso
Fotos
« Resposta #4 Online: 24 de Maio de 2006, 18:00 »
Rapaziada
Heber
davansso
Informações sobre os cis
« Resposta #5 Online: 24 de Maio de 2006, 18:28 »
Camaradas
 :shock: Eu estou dissecando  esta placa mas os conpadres fizeram o favor de raspar o ci, mas vamos la a gente consegue, se alguem conhecer este drive e quizer discutir um pouco sou todo ouvidos.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #6 Online: 24 de Maio de 2006, 21:06 »
Só um comentario ...
Se rasparam o CI é provavel que nao seja um uma CPU travada, pois se fosse, nao seria nescessario raspar ...
Pode haver outros milhares de motivos para rasparem, mas se nao for uma CPU travada, significa que da para copiar, basta descobrir o codigo do CI ...
O dificil é fazer facil ... hehehehheeee
Reinaldo
« Resposta #7 Online: 25 de Maio de 2006, 09:04 »
Oi Heber,
Aminha placa é um modelo diferente, e como já disse está com o Rudolf para sua apreciação.
Assim que pudermos, veremos se tem mais ou menos o mesmo "layout", e poderemos comparar.
Mas de cara já digo - até agora não ví nenhum driver com esta capacidade!
Não deu para perceber nas suas fotos, mas esta sua placa está usando a placa secundária de expansão?
davansso
« Resposta #8 Online: 26 de Maio de 2006, 11:00 »
Fabião
Ela usa um controladora específica para a nossa aplicação.
aaanocaso da empresa nós a utilizamos para posicionamento de embalagens( bisnagas) e por isso ela deve posuuir a capacidade de variar a velociadade e o ponto de o parada que por sua vez é controlado por um sensor de contraste.
Eu vooou tirar umas fotos melhores dela e posto por aqui, Blz
um abraço
Heber
« Resposta #9 Online: 26 de Maio de 2006, 11:05 »
Heber,
Interessante -  se puder mande fotos mesmo
Offline Rudolf Waller
« Resposta #10 Online: 26 de Maio de 2006, 12:20 »
Grande Heber,
Entrei no site da RTA que você nos indicou e pedi o CD. Me enviaram um email dizendo que era somente para residentes na Austrália.
Mais tarde vou entrar no site da RTA italiana e ver se tem este CD lá.
De qquer maneira, valeu pelo toque :)
Ah, já ia esquecendo: quero ver se amanhã tiro umas fotos do modelo do driver do mestre Fabio e posto aqui.
Perguntando e já imaginando a resposta: neste driver (para motor bipolar), posso fazê-lo funcionar num motor unipolar?
Queria comparar as formas de onda com o nosso driver e, imagino, as formar de um driver bipolar devem ser bem diferentes de um unipolar.
Rudolf
« Resposta #11 Online: 26 de Maio de 2006, 12:28 »
Se o motor for de 6 fios ou de 8,, pode
Só deve perstar atenção ao modo de ligação dos fios, pois os motores de 8 fios poderão ter suas fases ligadas em paralelo ou série, e o motor de 6 fios não.
« Resposta #12 Online: 26 de Maio de 2006, 12:39 »
Citação de: "fgilii"
Mestre Ioda, quer dizer, Fabio :)
Como faço para ligar um driver BIPOLAR num motor UNIPOLAR (6 fios), sendo que o driver funcionaria como UNIPOLAR?
Quero dizer, unindo os taps centrais das 2 bobinas do motor e chaveando as 4 extremidades das 2 bobinas? Isso é bem diferente de usar as 2 bobinas de um unipolar com 6 fios e ignorando os taps centrais...
Tentando ser mais claro, queria usar um driver bipolar como unipolar, e não usar um motor unipolar como bipolar...
Se houver manera, me conta, vai...
Rudolf
« Resposta #13 Online: 26 de Maio de 2006, 13:50 »
Um driver BIPOLAR sempre aciona o motor com duas fases ligadas contemporaneamente!!!
Um driver BIPOLAR pode acionar um motor com 6 fios, e será um acionamento BIPOLAR, pois as duas únicas maneiras de fazer isso serão:
1) ignorar uma das extremidades de uma das fases do par (usará só uma extremidade de uma fase e o tap central) - a corrente será a consumida por fase.
2) ignorar o tap central e usar as duas extremidades. - a corrente consumida será 2x a corrente por fase (estou na dúvida se será 2x ou 1,41x - vou procurar a informação para sanar a dúvida)
Já no caso de um motor com 8 fios, voce poderá ligar as fases ou em páralelo (como se fossem 2 motores de 4 fios cada ligados em paralelo no driver), ou com as fases ligadas em série...
« Resposta #14 Online: 26 de Maio de 2006, 13:55 »
Fazer um driver bipolar trabalhar como unipolar não dá por um motivo:
Vamos pegar uma fase só para elucidar:
Só como exemplo, num driver unipolar, num instante a corrente circula em uma direção, passando pelo tap central e uma das fases, e no outro instante pelo mesmo tap central, mas passando pela outra fase.
Num driver Bipolar, num instante a corrente circula da direita para esquerda em uma fase, e no outro instante da esquerda para direita na MESMA fase...
Por isso que um motor de 5 fios não pode ser ligado direto num driver de acionamento bipolar, pois não tem como separar um par de fases do outro par!
