Autor Tópico: Placa Unipolar "Discrete" de PIMNMO 5A com ENABLE  (Lida 9141 vezes)
« Resposta #15 Online: 29 de Maio de 2006, 18:14 »
Ersantana,
Pode ser mesmo algo como o Mac falou, ou mesmo outra coisa mais simples, como falta de terra ou aterramento defeituoso, ruidos nos cabos de alimentação dos motores de passo, ou mesmo entre o PC e a placa de controle.
Cabos de dados muito longos devem ser evitados.
Só para constar, motores de 4 fios são bipolares e não unipolares!
ersantana
« Resposta #16 Online: 30 de Maio de 2006, 10:05 »
obrigado
kanopus
« Resposta #17 Online: 30 de Maio de 2006, 11:12 »
ola a tdos, se alguem anda tiver problemas com driver tenho um bibolar e funciona ate 80Vdc e 10Amp. consigo ate 350 rpm  qualquer motor de passo, funciona com clock e direction, uso ele com a maioria dos programas muito bem
Rothan
« Resposta #18 Online: 09 de Julho de 2006, 03:49 »
Primeiramente peço licença a todos para participar das discussões deste fórum, que com brilhantismo vem discutindo este assunto tão interessante que vem contagiando a todos, inclusive a mim!
Gostaria de saber mais dessa placa que o amigo Macieira colocou em questão, se ela é funcional, se algum amigo já obteve sucesso com ela, se atende as necessidades básicas de um iniciante, e óbvio se seria a melhor a ser usada por um iniciante.
Pretendo usar ela com os motores de 6V, 1,2A e 5Kgfcm ( esqueci o código do mesmo), que ainda não adquiri. Compensa?
Pretendo estar postando outras dúvidas e mostrar parte da mecanica já montada assim que puder.
Desde já obrigado.
Lucas
« Resposta #19 Online: 09 de Julho de 2006, 09:18 »
Olá Rothan,
Seja bem vindo...
Acredito que voce deva estar se referindo à placa "Discrete" do sítio do Phill (www.pminmo.com)...
Sim, este é um projetinho funcional, assim como praticamente qualquer um dos outros desse autor.
Apesar de afirmar que é funcional, devo ressaltar que a performance pode ser um tanto limitada devido ao desenho e os componentes en sí...
Para melhorar um pouco a performance, este circuito deve usar resistores de lastro ou qualquer outra solução limitadora de corrente.
Ainda no campo das elocubrações, penso que se voce leu a grande maioria das mensagens, viu que o mais correto é começar por definir que tipo de material voce vai trabalhar, e as dimensões do trabalho.
A partir dessas definições, poderemos escolher os motores e aí sim a eletronica mais adequada...
De qualquer forma, esta é só minha opinião.
Rothan
« Resposta #20 Online: 09 de Julho de 2006, 18:58 »
Fábio,
Obrigado pela resposta
Concordo com você, já estive há muito tempo pensando sobre as dimensões da máquina, e cheguei a conclusão que uma "router" grande para mim seria um disperdício (no momento).
Cheguei as dimensões (área útil)
X- 300 mm
Y- 250 mm
Z- 100 mm
Como pode ver será bem pequena...
Penso na máquina só para trabalhar com circuito impresso e madeira.
A estrutura já estou montando (eixos, fusos, e outros que posso estar esquecendo...). Ela é toda em ferro (ferro mesmo), os eixos são de inox de 16mm, usei rolamentos para os eixos, e quanto ao fuso estou usando barras roscadas galvanizadas. Agora só me falta saber se este motor: 23LM C004 (o que a maioria usa), satisfaz estas exigências iniciais do projeto.
Quanto a contoladora entendi o que quiz dizer, e esperarei uma definição dos motores que precisarei comprar.
Valeu!
Rothan.
« Resposta #21 Online: 09 de Julho de 2006, 19:08 »
Rothan,
à principio estes motores são bons para isso sim - são os mesmos que uso em uma máquina minha bem maior do que a sua, e posso dizer que vão muito bem...
Rothan
« Resposta #22 Online: 10 de Julho de 2006, 00:21 »
Fábio,
Então posso confiar neste motor em minha pequena máquina?
Estou usando a configuração de pórtico fixo (não sei se isso pode ser chamada de configuração? Pode?), os carros (X,Y,Z) tem movimento suave, e não são pesados. E quanto a controladora, qual seria a melhor (custo-benefício) para este motor?
OBS: Gostaria de estar discutindo mais sobre os acionamentos, qual tópico eu devo usar? Ou faço um novo?
Obrigado!
Rothan
« Resposta #23 Online: 10 de Julho de 2006, 08:40 »
Rothan,
Aqui na seção de eletronica mesmo voce pode dar uma lida e ver se tem alguma informação que te ajude, pode procurar algo com a "pesquisa" ou em ultimo caso pode criar um novo tópico se não houver o que voce está procurando...
Acredito em 2 formas de pensar:
1- gastar pouco em um projeto, no começo, e se ele for realmente viável investir depois para melhorar
2- investir um pouco mais desde o começo, e ter um produto com alguma qualidade já de cara.
Eu particularmente acredito no segundo, mas claro, sempre penso em fazer alguma economia.
Mas para mim economia no lugar certo e não na aparencia.
Não adianta nada eu fazer uma Ferrari e comocar um motor de fusca!
O contrário é verdadeiro também - calhambeque com motor de carro de corrida não dá.
Existe um compromisso que tem limites e devem ser respeitados.
Rothan
« Resposta #24 Online: 14 de Julho de 2006, 01:10 »
Fábio,
Realmente, não adianta pensar alto se você não tem algo à altura e vice-versa. Estarei pensando mais em qual placa devo usar. Breve pedirei mais opiniões.
