Autor Tópico: Entradas na porta paralela - Quantidade  (Lida 1574 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Online: 01 de Setembro de 2013, 01:22 »
Olá.
Percebi que no Mach3 existe uma limitação de entrada, ficando restrito as portas 10, 11, 12, 13 e 15. (a 9 também pode ser usada como entrada, mas nao no Mach3).
Ai surgiu a duvida: como o pessoal faz quando tem Botão de emergencia + home e fim de curso (eixo X e Y) + probe para zerar o Z?
EStop + home/fdc = 5 entradas....nao sobraria mais nenhuma pra montar o 'zerador' de Z ou qualquer outra função (ou mesmo um home e limite de Z).
Re:Entradas na porta paralela - Quantidade
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2013, 10:39 »
Não é uma limitação do Mach3 mas da porta paralela - são 5 pinos de entrada pela portra paralela Lpt1 - pinos 10, 11, 12, 13 e 15
Se precisa de mais pinos de entrada e estiver usando um desktop, poderia colocar mais uma porta paralela - aí teria mais 17 pinos para fazer o que quiser.
« Resposta #2 Online: 01 de Setembro de 2013, 10:40 »
Outra possibilidade é rever as ligações desses finais de curso, pois pode-se ligá-los em paralelo ou em série e usar apenas uma entrada para sinalizar o finmal de curso ou origem...
Offline jmaurin
« Resposta #3 Online: 01 de Setembro de 2013, 16:05 »
Eu pensei nesta segunda opção....mas ai o Mach3 nao saberia como diferenciar os eixos, seria um fdc 'generico'.
Como estou pensando em usar a limitação de curso por software, acho q vou usar uma dessas entradas como probe mesmo.
