Autor Tópico: Procurando a melhor placa  (Lida 4635 vezes)
igorqf
« Online: 08 de Novembro de 2007, 10:23 »
Ola pessoal estou procurando uma placa de acionamento simples, para controle de apenas um motor, a principio sera controlado pela porta serial tendo tambem um um sensor de fim de curso. Após os testes iniciais será controlada por um micro controlador. Gostaria de saber a placa mais indicada.
o motor é um AK39H/12-1.8
Datasheet do motor
www.akiyama.com.br/documentacoes/mm_ak39h1218.pdf
Obs: n achei um topico qeu encaixasse minha duvida por isso resolvri criar um novo, qualquer coisa avise que irei consertar.
Valeu a todos.
Re: Procurando a melhor placa
« Resposta #1 Online: 08 de Novembro de 2007, 11:33 »
Ola pessoal estou procurando uma placa ...
As exigências para esse motor são muito modestas, virtualmente qualquer driver atenderá a sua necessidade ...
« Resposta #2 Online: 08 de Novembro de 2007, 11:35 »
O que pretende fazer com esse motor? Se for fresa cnc, vá sabendo que é um bocado fraco e so irá servir em poucos casos... se não for isso vai funcionar com praticamente qualquer driver
igorqf
« Resposta #3 Online: 08 de Novembro de 2007, 11:37 »
Opa obrigado pela informação.
cara tenho aki uma placa da N-lab, Beta 1 acreditop então qeu ela irá suprir esta necessidade?
igorqf
« Resposta #4 Online: 08 de Novembro de 2007, 11:39 »
Não n será p cnc, na minha cnc eu uso o 23lm-c004, esse é para um experimento cientifico, n preciso de força e sim precisão.
igorqf
« Resposta #5 Online: 08 de Novembro de 2007, 11:42 »
Uma observação queria tambem uma forma de polarização dupla, a meio passo. e n twenho conhecimento para tal procedimento, apenas para passo inteiro, alguem poderia dar uma força ae?
« Resposta #6 Online: 08 de Novembro de 2007, 12:12 »
Perfeitamente.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2007, 13:12 »
     Igorqf
   procura no tópico da cnc3ax, tem o esquema da placa para um motor e usa meio passo, acredito que vai servir
   Gilberto
« Resposta #8 Online: 08 de Novembro de 2007, 15:31 »
...  queria tambem uma forma de polarização dupla, a meio passo.
É simples. Considere a sequência abaixo onde 1 representa uma fase energizada. Da esqueda para a direita teríamos as fases A1, B1, A2 e B2
1- 1 1 0 0
2- 0 1 0 0
3- 0 1 1 0
4- 0 0 1 0
5- 0 0 1 1
6- 0 0 0 1
7- 1 0 0 1
8- 1 0 0 0
igorqf
« Resposta #9 Online: 08 de Novembro de 2007, 16:56 »
procura no tópico da cnc3ax,...
cara n consegui encontrar para um motor apenas... sempre para 3.
« Última modificação: 08 de Novembro de 2007, 17:12 por igorqf »
viking
« Resposta #10 Online: 08 de Novembro de 2007, 18:54 »
Podes sempre fazer a placa do herculano e instalares apenas compunentes para um motor, sai barato e facil construir.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #11 Online: 08 de Novembro de 2007, 19:28 »
Se é so para comandar um motor e o mesmo vai consumir pouca corrente penso que pode servir uma montagem simples com quatro transistores Tip 122 ou outros e quatro resistencias de 1K para fazer o PullUp entre a gate do transistor e a porta paralela.
Existe um programinha neste link que pode servir para voce é uma aplicação em Windons.
http://www.rogercom.com/index.htm
No fundo desta pagina esta um quadradinho com um desenho a azul que parece um motor de passo clic ai.
Depois no fundo dessa pagina vai aparecer um link que diz :"Download do Lptmotor e manual de utilização"
Ou então utilize mesmo o TurboCNC.
Boa sorte
joselito
« Resposta #12 Online: 08 de Novembro de 2007, 19:47 »
http://www.rogercom.com/pparalela/IntroMotorPasso.htm
Aqui também tem um esquema muito simples para controle. Não entendo muito disso. Qualquer coisa o pessoal me corrige.
« Resposta #13 Online: 08 de Novembro de 2007, 20:42 »
Igor, explique melhor o que quer fazer, principalmente a velocidade que precisa ... com isso a gente pode sugerir algo mais adequado ...
TurboCNC + phase drive (que pode ser apenas um punhaod de TIPs) é a solução mais simples e barata, serve pra muita coisa ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #14 Online: 08 de Novembro de 2007, 21:01 »
   Cnc3ax para um motor, peguei aqui no fórum
   Gilberto
« Última modificação: 08 de Novembro de 2007, 21:03 por gimbabf »
