Autor Tópico: Diagrama electronico cnc  (Lida 11353 vezes)
Offline pedrologin
« Online: 18 de Março de 2010, 17:20 »
Ola, estou dando inicio à construção das minhas drives cnc na qual so tenho algumas noções de funcionamento electronico.
Por isso peço que critiquem à vontado e dêm dicas de como posso melhorar os diagramas que estou postando para o melhor rendimento possivel..
O proposito da cnc 3 eixos é para a ussinação de metais macios como aluminio, cobre, latão etc.
Ja tenho comigo 3 motores de passo bipolares de 4,5A por fase, um transformador 220V com 2 secundarios de 24V(20A) e outro de 48V(20A) e mais algum material electronico que pretendo utilizar na construção das pci's. Pretendo com tudo isto obter uma boa precisao e velocidade.
Offline pedrologin
Re: Diagrama electronico cnc
« Resposta #1 Online: 19 de Março de 2010, 14:49 »
Ola pessoal.
Alguem me sabe explicar como posso eu adaptar um MPG(manual pulse genarator) à cnc utilizando estes drivers acima mencionados.
Anexo do diagrama electrico do MPG.
Offline pedrologin
« Resposta #2 Online: 19 de Março de 2010, 14:54 »
Desculpem, os diagramas anteriores nao estavam nada bons. Ainda estou a aprender a funcionar com isto...lol...
Aqui vão em pdf.
« Resposta #3 Online: 19 de Março de 2010, 15:01 »
À princípio o MPG independe de qualquer driver, já que ele apenas gera pulsos que são lidos pelo programa de controle da máquina, e este se encarrega de transformar tais pulsos em movimento de máquina.
Offline pedrologin
« Resposta #4 Online: 19 de Março de 2010, 15:19 »
Significa que terei que ter 3 inputs livres na DB25 para conectar os outputs x,y,z do MPG? Ou poderei envialos directamente ao L297?
Desculpem a ignorancia , não sou nada especial com electronica...
Obrigado...
« Resposta #5 Online: 19 de Março de 2010, 15:33 »
Pedro,
O MPG vai conectado diretamente à porta paralela, e dependendo das funções que seu painel tenha, usará tantos pinos quantos necessários para controlar as funções desejadas.
Me parece que seu MPG usaria 9 ou 10 pinos de entredas no cnc:
2 pinos para o MPG propriamente dito
1 pino emergencia
3 pinos para escolha do eixo a ser movido
3 pinos para escolha do tamanho do passo
Seria interessante instalar uma segunda placa LPT em seu computador para aumentar a quantidade de pinos de entrada.
Veja - estou supondo que irá usa um programa de controle como o Mach3...
Offline pedrologin
« Resposta #6 Online: 19 de Março de 2010, 16:04 »
Sim fgilii, eu estou pensando usar o mach3, queres tu dizer que esta configuração é possivel com  o Mach 3 e + uma porta lpt? Ui!! e é possivel por mais uma porta lpt? Isso seria fantastico...
« Resposta #7 Online: 19 de Março de 2010, 16:11 »
... estou pensando usar o mach3... é possivel por mais uma porta lpt?
Sim - é possível e inclusive ele é capaz de usar praticamente todos os pinos da segunda porta como entradas, o que amplia em muito a possibilidade de interação entre máquina e PC
Offline pedrologin
« Resposta #8 Online: 19 de Março de 2010, 16:20 »
Grande ideia, nunca teria passado pela minha cabeça... obrigadissimo,essa porta LPT é colocada nas mesmas slots que as placas graficas? Ou tenho que trocar a mother bord d PC?
« Resposta #9 Online: 19 de Março de 2010, 16:28 »
Pedro,
Eu não sei aí em Portugual o que o mercado oferece, e talvez estas placas sejam conhecidas com outros nomes.
Aqui usamos "placas PCI - LPT" que vão instaladas em algum slot PCI livre da placa-mãe
Não serve conversor USB-LPT !
Offline pedrologin
« Resposta #10 Online: 19 de Março de 2010, 16:34 »
Sim, era mesmo disso que eu estava a falar pci's que se coloca nas slots livres da placa mãe. A configuração do mach 3 pra 2ª porta LPT é configurada da mesma forma que a 1ª para os drivers?
Ja que falo em drivers, achas que o esquema de drivers que desenhei ai em cima vão funcionar ou´vai sair barraca....lol...
Obrigadissimo pela ajuda...
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 19 de Março de 2010, 22:34 »
Pedro,
O acionamento dos transistores (base) da metade superior de cada ponte H esta sendo feito com 5V. Isso limitará a tensão de saída (emissor) desses transistores em menos de +4V. Eu colocaria uma porta AND do tipo coletor aberto (74LS09) para acionar cada um desses transistores e ligaria resistores na base de cada um ao +Vmot.
« Última modificação: 19 de Março de 2010, 22:38 por minilathe »
Offline pedrologin
« Resposta #12 Online: 20 de Março de 2010, 12:09 »
Ola Minilathe,
Se bem te percebi, os 5volts que sai do L297 ao passar pelos CI’s até ao tip 142 poderá perder a sua tensão e não actuar a base do transistor? Sim es capaz de ter rezão, não pensei nessa situação. Então qual é a diferença entre o “quad 2-Input AND gate” que estou a usar e esse que mensionas o “quad 2-Input AND gate with open-collector outputs”?
Obrigado pela ajuda...
Offline pedrologin
« Resposta #13 Online: 20 de Março de 2010, 12:58 »
Se bem percedi a ponte em H funciona assim... E a voltagem de base do darlington teria que ser superior para que nunca falhasse certo?
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 20 de Março de 2010, 14:53 »
As portas 74LS08 possuem o circuito conforme a seguir:
[attachthumb=1]
Esse tipo de porta gera saídas entre 0 e 5V aproximadamente e a corrente de saída deve ser limitada, para não drenar uma corrente excessiva na saída porta, que poderia queimá-la. O que ocorreria ao ligar diretamente a base de um transistor na metade inferior da ponte h de seu driver. E conforme voce mesmo já percebeu, a tensão de saída, estando limitada a 5V, não seria suficiente para fazer a saída da ponte alcançar a tensão de 48V que voce gostaria para alimentar os motores.
Portanto, há duas coisas a consertar no seu circuito:
(1) Usar uma porta que gere tensão suficiente nos transistores superiores das pontes h.
(2) Limitar a corrente no acionamento dos transistores inferiores das pontes h.
Para resolver as duas situações, voce poderia usar portas do tipo coletor aberto, do tipo 74LS09, mostrada a seguir:
[attachthumb=2]
A saída em coletor aberto permite que a tensão de saída alcance valores superiores a 5V, bastando conectar resistores entre a saída e o +Vmot, só acho que 48V na saída é uma tensão muito elevada para o 74LS09.
