Autor Tópico: Possivel problema com interferencia  (Lida 3018 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 13 de Julho de 2011, 17:52 »
Seguinte pessoal, eu utilizo um cabo extensor para o meu teclado, para poder colocar ele em cima da CNC quando preciso zerar os eixos mais pro meio da maquina, isso facilita bastante a minha vida aqui, quando eu tinha o motor WEG como spindle e também um inversor WEG tudo era normal, mais depois que eu troquei, e comprei um spindle e inversor chinês, quando eu coloco o teclado sobre a máquina o PC para de responder, e fica meio travado, o Mach3 para de responder aos comandos, o botão Iniciar do Windows não funciona, e eu tenho que resetar o PC, nem desligar pelo comando ele desliga, o inversor fica próximo ao PC, mais é somente quando eu coloca o teclado em cima da maquina, próximo ao spindle que isso ocorre, será que tem alguma solução pra isso?
  • Moderadores
Re:Possivel problema com interferencia
« Resposta #1 Online: 13 de Julho de 2011, 18:14 »
A solução parece, mas pode não ser simples. O ideal seria ter um osciloscópio isolado (a bateria) ou analisador de espectro ($$$!!) para tentar "enxergar" o ruído e quando e em que situação ocorre. Mas como isso deve ser quase impossível....
Indo pela tentativa e erro:
(1) Tente aterrar a carcaça de sua máquina, com cabo curto à terra. De preferência, próximo de onde o teclado é colocado. Use cordoalha de cobre ao invés de fios de seção circular.
(2) Coloque ferrites (do tipo usado em cabos de monitores e PCs) no cabo de seu teclado, para (tentar) diminuir a influência de ruídos. Pergunta, o ruído ocorre quando voce tecla (toca o teclado) ou com o teclado apenas colocado em cima da máquina?
(4) Aterre o PC, juntamente com a máquina. Use um bom terra!! O neutro não é = Terra.
(3) Use um cabo blindado no teclado.
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #2 Online: 13 de Julho de 2011, 21:19 »
Hempquest, boa noite
Tive o mesmo problema e resolvi aterrando a carcaça do motor juntamente com o fio terra do inversor e também ligando o inversor em uma tomada de energia distante do ponto onde está ligado o PÇ, trabalho com o frequencias até 300 HZ sem interferencias.
Grande abraço
Davi
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 13 de Julho de 2011, 21:21 »
Ola amigo.
Tive alguns problemas tambem com minha maquina, não tão doida como esta sua, mas eu chegava a tomar choques no spindle.
Bem, comprei uma vara de cobre , dessas que se usa em aterramentos de relogio de luz, enterrei no chão e aterrei a maquina e junto aterrei o pc , PROBLEMA RESOLVIDO.
Não sei se vc vai poder  enterrar a vara de cobre  pois não sei onde esta sua maquina.
Mas acredito que um bom aterramento  resolvera seu problema.
como disse nosso amigo  NEUTRO NÃO É TERRA.
boa sorte
Ricardo
« Última modificação: 13 de Julho de 2011, 21:23 por JOSÉ RICARDO »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 13 de Julho de 2011, 21:59 »
O Erro ocorre quando eu coloco o teclado sobre a maquina, eu coloco o teclado e quando eu vou mecher ja esta malucão.
Atualmente somente o inversor possui aterramento adequado, vou fazer o aterramento pra tudo pra ver se resolve,
por enquanto obrigado a todos.
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 13 de Julho de 2011, 22:20 »
Então aparentemente, o ruído é devido ao acoplamento capacitivo entre teclado, que está em "contato" (ou próximo), e a máquina. Acho que se aterrar a máquina e o PC deve resolver.
