Autor Tópico: Dicas para consertos das Placas  (Lida 9692 vezes)
Landa
« Online: 30 de Janeiro de 2007, 12:08 »
Pessoal
Resolvi abrir este tópico para ajudar os colegas com problemas em fazer diagnóstico nas placas que montaram.
Sabemos que muitos deles não tem conhecimento suficiente para seguir um esquema e identificar o defeito.
Por tanto, com a nossa ajuda, poderemos ajudar esses colegas, sendo este tópico um ponto de referência.
Dicas p/ conserto de Placas ...
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2007, 12:14 »
Landa,
Uma boa iniciativa, já estou de olho!
Landa
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2007, 12:32 »
A primeira coisa que deveremos verificar nas nossas placas é se temos alimentação, isto é obvio?
Sim é obvio, mas já vi casos em que a placa não tem nenhum led indicativo da tensão de alimentação e a pessoa ficar horas até descobrir o problema.
Para quem não tem um multimetro e não quer investir em um, pode construir o mais básico dos testes...um LED e um resistor.
Colocar O circuito nos fios que alimentam a placa, respeitando a polaridade, é claro.
Landa
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2007, 14:13 »
A segunda coisa à ser medida, seriam os pulsos que vem da printer, para saber se o problema esta na porta paralela ou no circuito em si.
Para tal, para quem não tem um osciloscópio, pode montar uma ponta de prova lógica bem simples, e verificar se existem os pulsos, primeiro na porta paralela, por exemplo, pino 18 do L297.
Outro exemplo, seria medir no pino 17 do L297 caso o motor vá sómente para um lado e verificar que o mesmo muda quando invertemos a direção.
Para usar o circuito da figura abaixo, basta alimenta-lo e tocar com o "fio probe" mos pinos mencionados acima, os LEDs D1, D2 e D3 irão acender conforme o estado dos pinos.
Obs. o fio probe pode ser uma agulha conectada ao circuito.
Offline kommandeur
« Resposta #4 Online: 30 de Janeiro de 2007, 14:27 »
Landa, parabens pela iniciativa!
Landa
« Resposta #5 Online: 30 de Janeiro de 2007, 14:46 »
Para quem quiser uma ponta de prova lógica com 17 funções:
http://members.cox.net/berniekm/super.html
Obrigado Kommandeur, é um prazer.
Landa
« Resposta #6 Online: 30 de Janeiro de 2007, 15:01 »
Continuando, e baseando no L297
Agora que já sabemos se temos os pulsos de entrada, o passo seguinte seria medir nos pinos 4, 6, 7 e 9 do L297, todos os pinos devem variar de 1->0 ou 0->1 quando a maquina estiver funcionando.
Se houver algum pino que não varia enquanto os outros variam, o L297 pode estar estragado, neste caso para ter certeza, retirar o 7409  e fazer as medidas outra vez.  Caso continue igual, o L297 esta estragado.
Se nenhuma dos pinos variar, verificar o pino 1 com a ponta de prova lógica ou um osciloscópio, devem haver pulsos.
Caso não hajam os pulsos, pode ser o resistor/capacitor danificado colocado no pino 16 do L297, falta continuidade entre o capacitor/ resistor e o pino 16 ou o L297 danificado.
Depois tem mais.
« Resposta #7 Online: 30 de Janeiro de 2007, 18:44 »
Senhores,
Esta iniciativa de criação de um Tópico de Ajuda em eletrônica é fantástica, e peço a gentileza de usarem-na para consultas apenas, e não para postar suas dúvidas particulares...
Aqueles que quiserem colaborar sintam-se à vontade, mas usem de bom senso e palavreado claro e correto.
Landa
« Resposta #8 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 19:00 »
Acredito que esta bem completo, mas se quiserem adicionar mais alguma coisa, é só falar.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #9 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 23:26 »
Landa baixei este esquemático e vou dar uma analizada melhor depois mas, pelo que pude ver por cima está "DUCA", parabéns mesmo pelo belo trabalho desenvolvido, quem dera eu fazer um dia um tutorial em pps, hehehehe... :wink:
Landa
« Resposta #10 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 09:07 »
Obrigado Viumau, depois me avisa...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #11 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 10:04 »
Parabéns Sr. Landa !!!
O Viumau tem razão é um belo trabalho e eu recomendo a todos que desejem montar a placa CNC3AX ...
Landa
« Resposta #12 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 16:42 »
Obrigado Mac, só não gostei do "Sr." ...fica muito formal.
« Resposta #13 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 16:51 »
Sr. Dr. Eng° Mestre Landa,
Neste link há uma idéia interessante - no circuito proposto (de um driver baseado no L297) o outor fez um "probe" que pode ser conectado na placa para testes...
http://pminmo.com/l297unipolar/schematic.pdf
Aliás este esquema tem outra coiusa que vem sendo discutida: ele usa diodos em anti-paralelo, mas estou na dúvida se funciona, pois parece que o Mac e outros testaram e não funcionou adequadamente...
(eu testei, mas como os diodos não eram "rápidos", não deu nada certo)
« Resposta #14 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 16:54 »
Em tempo - espero que sirva para algo - não lí tudo...
http://pminmo.com/troubleshoot/lprobe.htm
Obs.: se não servir apagaremos a mensagem...
