Autor Tópico: Dicas para consertos das Placas  (Lida 9693 vezes)
Landa
Dicas p/ conserto de Placas ...
« Resposta #15 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 17:33 »
Pois é Fabio, eu já tinha visto esse circuito e faltou muito pouco para eu monta-lo, só não o montei por que a disposição dos FETs é horivel para se colocar um dissipador...eu não entendo que quando alguem projeta uma placa, não pensa nesses detalhes que são super importantes.
Já na placa CNC3AX os FETs estão bem arrumados na borda da placa, permitindo a colocação do dissipador bem facilmente.
O que eu gosto da placa dele é a colocação dos 74HC14 antes dos sinais.
Quanto aos diodos eu não tenho nenhuma experiência neste tipo de circuito, eu só os uso na comutação de reles.
Vamos ver se as outras placas que estão sendo projetadas por aqui vão conter tais diodos.
Agora, "Sr. Dr." aí já é sacanagem demais...hehe
« Resposta #16 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 19:55 »
Sir. Landa,
Legal o diagnóstico, só falta a placa. Lembra! . . . he, he, he!
Offline kommandeur
« Resposta #17 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 08:32 »
Landa,
tentei abrir o diagnostico mas está com extensão PPS. Qual seria este programa ?
Offline kommandeur
« Resposta #18 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 08:34 »
Desculpe, é PowerPoint...caiu a ficha !
« Resposta #19 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 11:46 »
Colegas,
A conversa sobre diodos para diminuição de ruídos foi para este link:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=697
afloren
Re: Dicas para consertos das Placas
« Resposta #20 Online: 25 de Março de 2009, 12:19 »
Alguem sabe me informar por que minha placa cnc3ax  so faz o som de pwm no motor quando passo a mão por cima da placa ?
« Resposta #21 Online: 25 de Março de 2009, 13:19 »
Você deve ser radioativo :)
Brincadeiras à parte, deve estar com alguma coisa bem errada na placa.
Os componentes que ajustam a frequencia (um resistor e um capacitor) ficam do lado de um dos L297 (do eixo "Z" se me lembro) e sugiro que faça uma verificação minuciosa nessa placa.
afloren
« Resposta #22 Online: 28 de Março de 2009, 10:09 »
funcionou  estava com os leds invertidos e tive que fabricar um cabo de impressora o que eu tinha não tava bom, o cabo que eu usava na outra placa(phase) tinha ligação diferente.Ainda estou fazendo testes mas vi que a placa e muito boa,agradeço a todos pelas informações.
Offline rodrigo pedrosa
  • Cidade - UF: surubim PE
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: TEC. eletronica
Re:Dicas para consertos das Placas
« Resposta #23 Online: 23 de Dezembro de 2014, 18:29 »
LANDA posta o esquema da ponda de prova pós to precisando  :'(
