Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 130595 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #105 Online: 16 de Julho de 2008, 21:54 »
Alebe o pino negativo desse CI, não é o 14, é o 7.
Falha minha.
Editei na mensagem.
kasper
« Resposta #106 Online: 17 de Julho de 2008, 09:47 »
Olá viva, vi a vossa informação e fiquei com uma dúvida.
Onde posso ver os 5v no suporte do CI 74LS09? coloco o (-) no 7 e o (+) em que pino???
Nos L297 já obtive esse resultado no 2 (-) e 12 (+)
Kasper
Salsicha
« Resposta #107 Online: 20 de Julho de 2008, 18:47 »
O positivo você coloca no pino 14 dele, normalmete os CIs da familia  TTL tem as alimentações em pinos opostos, o último de um lado e ou último do outro lado ex.: CI com 14 pinos... pino 7 (-) e pino 14 (+)... CI com 16 pinos (-) no pino 8 e (+) no pino16, isso não é uma regra!!!mas a grande maioria das familias SN54 e SN74 tem essa configuração.
Offline Roberto_SBC
« Resposta #108 Online: 24 de Julho de 2008, 10:03 »
Bom dia Srs.
Gostaria de saber se o trimpot tem algum codigo, comprei na multcomercial, mas veio um potenciometro que não tem nada haver com o que esta na placa.
Procurei em quase todo forum, mas só achei como trimpot.
Aguardo resposta.
Roberto
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #109 Online: 24 de Julho de 2008, 11:14 »
Offline Roberto_SBC
« Resposta #110 Online: 24 de Julho de 2008, 14:37 »
Obrigado Kaoalex............ .....vlw
Carlos Santos
« Resposta #111 Online: 21 de Outubro de 2008, 09:11 »
Ola pessoal bom dia.
Estou montando minha placa CNC3AX dupla face que comprei. Tenho uma dúvida, os  conectores K12, JP1; JP2 e JP3 eles são jampeados ou ficam abertos?
Carlos Santos
« Resposta #112 Online: 21 de Outubro de 2008, 11:37 »
JP1, JP2, JP3 precisam ser jumpeados se vc vai querer ligar/desligar os motores direto pelo prgrama (tcnc, emc, mach).
Se não, deixe-os abertos.
K12 é usado para os sensores de inicio/fim de curso.
Isso se for usa-los.
« Última modificação: 21 de Outubro de 2008, 11:39 por Alebe »
Carlos Santos
« Resposta #113 Online: 21 de Outubro de 2008, 15:36 »
Obrigado Alebe.
valeu pelas informações.
Carlos Santos
igorqf
Duvida
« Resposta #114 Online: 23 de Outubro de 2008, 17:38 »
Olá pessoal, acabei de montar minha placa cnc3ax agora tenho uma duvida como calculo a corrente para o motor utilizando o valor medido entre os pinos 2 e 15? utilizo resistores de 0.1 5w.e qual a polarização dos leds junto aos CI´s? o negativo é virado para o CI ou p o outro lado?
Re: Duvida
« Resposta #115 Online: 23 de Outubro de 2008, 18:00 »
... como calculo a corrente para o motor utilizando o valor medido entre os pinos 2 e 15?
O que vc deve calcular é a tensão que deve estar presente no pino 15:
Vsense = Imot / Rsense
Exemplo: motor de 1,2A / fase
1,2 / 0,1 = 0,12 V
No encapsulamento do LED há um rebaixo que indica o catodo, que deve estar ligado ao pino 3 do L297.
Smarley
« Resposta #116 Online: 20 de Novembro de 2008, 08:25 »
Isso ja está no código G ou depende do programa?
Eu gero código G com o eagle, e uso o TurboCNC.
É que eu não queria deixar os motores sempre ligados...
Seria legal se eles só ligarem quando for fresar.
lrmfa
« Resposta #117 Online: 20 de Novembro de 2008, 10:51 »
Bom dia galera,
Tenho 3 motores de 4volts e 2amperes aqui, posso usar a CNC3ax para controla-los?
Vi que na entrada dos motores diz que a tensão é de 12 a 24 volts, poderia ligar uma fonte de 4 volts?
Luis Furquim
ander182
« Resposta #118 Online: 30 de Novembro de 2008, 03:17 »
Olá pessoal,
Estou montando (tá montado já.. só num funciona ainda) e estu na dica/conselho 8 da lista do (José) Landa.
Gostaria de dizer que fiz o teste com a placa ligada ao computador e usei o Jog da Kcam (apesar de ser um software meio mal recomendado aqui no fórum foi o que eu consegui usar no windows xp!!  =P). Nesse teste eu tive que configurar as saidas de acordo com a documentação da cnca3x (pinagem da paralela que não é igual da 3ax no default).
Nos primeiros testes os pinos 4,6,7,9 da L297 não estavam alterando! Corrigi o circuito e quando os pinos começaram a alterar os tres LEDs dos motores acenderam!! Acho que deveria constar isso nas dicas tb. Não tenho certeza quando eles acendem, se é no primeiro pulso de clock ou no enable motor.
Agora é só continuar com as dicas e ver o que acontece!
Desejem me sorte!!
Abraço!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #119 Online: 30 de Novembro de 2008, 04:38 »
Bom dia galera,
Luis Furquim
 pode usar os motores sem problema, a cnc3ax controla a corrente nos motores qualquer que seja a tensão usada na fonte, os motores da minha máquina são 3A e 3V uso a cnc3ax com fonte de 45V apenas com a mudança nos fets, para usar ela com os fets originais pode usar fonte de até 30Vcc, dê uma olhada no tópico fets cnc3ax
