Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 130593 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
tiagoncalves
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #120 Online: 21 de Dezembro de 2008, 22:32 »
Boas pessoal.
No âmbito de um trabalho na Universidade pretende-se projectar um mini torno CNC de baixo custo. O objectivo é controlar o torno através de um software chamado NINOS CFAO, pois o departamento possui essa licença. A placa escolhida para comandar os motores foi CNC3AX.
Se acham que existe algum software melhor a ter em conta por favor digam qualquer coisa.
Também gostaria que se possível me encaminhassem tudo o que acharem relevante, pois como estou em Eng.ª Mecânica, esta parte mais electrónica/informática é mais difícil.
Toda a informação será bem vinda, pois pelo que já vi, existem pessoas com conhecimento nas áreas que preciso.
Desde já agradeço pelas os vossos comentários que me têm ajudado.
« Resposta #121 Online: 22 de Dezembro de 2008, 09:19 »
Tiago.....
Não conheço esse software citado por você.
Mas evidente que muitos outros exsitem disponíveis no mercado.
Um deles, com licença gratuita é o Turbo CNC, trabalha na plataforma DOS.
Simples e grátis.
Outro muito utilizado por colegas deste forum é o EMC2, que roda em plataforma Linux.
Também é grátis e muito simples de usar, com a vantgem de que a sua interface é um pouco mais amistoisa que o Turbo CNC.
Basta apenas adaptar ás suas necessidades. Não esqueça de postar fotos do andamento de seu trabalho.
Existe neste forum post´s de colegas que estão montando ou montaram tornos de baixo custo.
Offline ivaldir
« Resposta #122 Online: 03 de Abril de 2009, 14:11 »
Olá Landa,
Sou novato mas já estou iniciando a construção de minha máquina, gostaria de saber se é possível utilizar o Mach2/Kcam com a CNC3AX?
Grato!
« Resposta #123 Online: 03 de Abril de 2009, 14:21 »
Olá Ivaldir,
O colega Landa não participa mais do fóru a algum tempo, mas podemos responder.
Sim - esta placa pode ser usada com os programas citados...
Sugiro que gaste um bom tempo lendo os diversos tópicos e assuntos aqui discutidos, p e tenho certeza que encontrará respostas à todas as suas dúvidas...
Giovan
« Resposta #124 Online: 13 de Abril de 2009, 04:17 »
Caros amigos, comprei a CNC3AX ja faz um tempinho e montei, só que ficou uma pequena gambia nos SILs, pois tive que fazer com resistores de 1K. Como sempre procuro sucata para uso ou futuro uso, encontrei esse tal resistor de 5 pernas, 5a331j que no caso da 33Ohms, posso usa-lo tendo essa resistencia diferente ?
Pra quem quiser saber onde encontrei, é um HUB Encore Branco daqueles bem antigos, 10Mb somente, modelo ENH708-MIN, dentro dele encontram-se apenas 2, mas como tenho alguns, ja tenho 4, mais que o suficiente para a plaquinha, caso seja possivel colocar na mesma.
Desde ja agradeço e fico no aguardo.
« Resposta #125 Online: 13 de Abril de 2009, 07:10 »
Gio, mesmo 1K é um valor muito baixo ...
minero2000
« Resposta #126 Online: 20 de Outubro de 2009, 17:17 »
Olá a todos.
sou mais um novato aqui. Estou procurando onde/quem me venda uma placa da CNC3AX. Em muitos posts vi que o landa fabricava maravilhosamente bem essas placas. Porem nos ultimos posts vi que ele nao mais participa dessa comunidade.
alguem sabe me dizer quem pode me ajudar. Sou Eng. Eletronico pensei em fazer uma dessas placas mas como é dual layer acho melhor comprar uma de uma pessoa que tem mais experiencia.
Att.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #127 Online: 20 de Outubro de 2009, 17:23 »
No Shop vc encontra ela montada.
www.shopguiacnc.com .br
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #128 Online: 26 de Janeiro de 2010, 15:22 »
Pessoal onde consigo a CNC3AX montada para comprar... no shop não está disponivel, alguém me ajuda?
automationprojects
« Resposta #129 Online: 03 de Março de 2010, 07:21 »
Olá, onde consigo o layout de uma placa para controlar o motor de passo?
Estou finalizando uma fresa e não consegui uma placa para fazer a comunicação entre o Turbo CNC e o Motor.
As placas a qual vocês se referem são compradas ou montadas? Podem me ajudar?
Grato
Alessandro Ferraz
Offline guilhermebjr
« Resposta #130 Online: 24 de Março de 2010, 00:26 »
Posso usar o 1n4007 ao invés do 1n4001 ?
« Resposta #131 Online: 24 de Março de 2010, 00:50 »
D1? Pode.
« Resposta #132 Online: 24 de Março de 2010, 08:36 »
D1? Pode.
Isso mesmo ! OBrigado !
Desculpe a falta da minha apresentação, sou newbie em CNC e estou montando esta placa para montar uma cnc em casa com a Dremel que tenho, para realizar alguns testes e depois quem sabe montar algo de responsa. Estou montado a placa de face simples, estou usando o Tutorial daqui do fórum , um arquivo de Word traduzido, usando o IRF640, só não entendi, aqui o pessoal fala para usar resistores de 2k2 nos SIL2,3,4 quando usado o IRF640, mas na lista usa este IRF mas está para usar resistores de 1k nos SIL2,3,4, o que é o correto ? Vou usar motores unipolares 6 fios a venda no ML o 5BYG-059 que é 4v ou 5v e consome 1,6A. Para alimentar vou usar fonte de PC. Os L297 e os IRF640 comprei no ebay ontem, R$35 tudo... Espero estar no caminho certo..  ???
« Última modificação: 24 de Março de 2010, 09:42 por guilhermebjr »
« Resposta #133 Online: 24 de Março de 2010, 17:24 »
O valor da lista (1K) é em função do CI ser o 7409. Se for o 74LS09 use de 2K2.
« Resposta #134 Online: 24 de Março de 2010, 18:40 »
Poxa, show de bola ! Muito obrigado !  Pois aqui na cidade só acho o 74ls09, e é justamente este que vou usar....
