Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 130592 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
carlos.fooze.com.br
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #15 Online: 13 de Agosto de 2007, 08:16 »
Landa exelente a apresentação.
Landa
« Resposta #16 Online: 13 de Agosto de 2007, 08:24 »
Obrigado Brenk e Carlos.
« Resposta #17 Online: 13 de Agosto de 2007, 10:22 »
Para constar pessoal, o arquivo abriu normalmente aqui também.
pf1000
« Resposta #18 Online: 13 de Agosto de 2007, 10:32 »
Landa
muito bom seu artigo, Parabens
luiz armenio
« Resposta #19 Online: 14 de Agosto de 2007, 21:02 »
na placa cnc3ax, ha um componente que eu desconheço e ninguem me diz o que é, peçoa a ajuda de alguem, que possa me informar o que é um SIL 4k7, e qual seria o seu substituto no caso de não encontra-lo.
            queria montar a placa, mas tenho pouco conhecimento de eletronica, portanto se alguem puder me ajudar desde ja agradeço.
[email protected]
« Resposta #20 Online: 14 de Agosto de 2007, 21:05 »
Luiz Armenio,
Seja bem vindo ao forum...
Acredito que você não deve ter lido os tópicos sobre esta placa, pois tenho certeza que este componente já foi mais que comentado...
Trata-se de uma rede resistiva, e pode ser substituída por resistores comuns mesmo, bastando respeitar a posição da montagem - note no esquema que há um dos pinos que é o comum...
Offline kommandeur
« Resposta #21 Online: 14 de Agosto de 2007, 22:04 »
Landa,
muito legal seu artigo, valeu a iniciativa
Landa
« Resposta #22 Online: 15 de Agosto de 2007, 16:49 »
Obrigado PF1000 e Kommandeur (você andava sumido?)
Landa
« Resposta #23 Online: 15 de Agosto de 2007, 16:52 »
Luiz Armenio,
Se voce olhar na pagina anterior, na segunda postagem, nas observações, lá diz o que é o SIL.
Offline kommandeur
« Resposta #24 Online: 15 de Agosto de 2007, 18:24 »
Oi Landa,
não sumi não. Só tava meio quieto...curtindo minha cnc3ax.
abs
« Resposta #25 Online: 18 de Agosto de 2007, 16:27 »
Se voce usar um 74LS09 no lugar do 7409, substitua o conjunto de resistores de 470ohms para 2k2.
Esse conjunto de resistores de 470R é o da Rede Resistiva ? (SIL2, SIL3, SIL4) ?
« Resposta #26 Online: 18 de Agosto de 2007, 16:30 »
Lolata,
Isso....Pode substituir por resistores comuns soldados de pé...
« Resposta #27 Online: 18 de Agosto de 2007, 16:41 »
Fabio;
Eu estou usando o 74LS09, então tenho que usar os reistores de 2K2 no lugar do 470R para montar a rede resistiva ?
Landa
« Resposta #28 Online: 19 de Agosto de 2007, 17:16 »
Perfeitamente Lolata, conforme MP.
« Resposta #29 Online: 19 de Agosto de 2007, 17:23 »
Gostaria de agradecer o Landa e o Fabio, que mesmo a pagina fora do ar me deram umas dicas para eu poder terminar minha placa.
Agora só falta testar.
A parte logica, vi que dá p/ alimentar com 12V e 500mA, a parte dos motores o manual recomenda uma alimentação de 12V a 24 V, o que seria mais recomendado em Volts e Amperes ?.
Tem como fazer um circuito em paralelo para poder ligar a Tupia ?
