Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 130859 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Andre-PR
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #180 Online: 23 de Outubro de 2010, 15:22 »
boa sorte, so lembrando que o dissipador tem que ser colocado tambem no regulador 7805, no meu caso acredito que foi ele quem danificou os meus CIs, os fets tambem nao esquentavam antes dos motores chiarem, eles só começaram a esquentar depois que descobri e resolvi o problema. mas eu ja havia colocado o dissipador tanto nos fets, como no regulador...
Offline sahar
« Resposta #181 Online: 23 de Outubro de 2010, 21:09 »
Coloquei já na montagem um dissipador no regulador 7805 e realmente ele esquenta bem, más como está com o dissipador então não é nada preoculpante, más os fét's esses sim ainda nem esquentaram.
« Resposta #182 Online: 24 de Outubro de 2010, 02:10 »
Ao acionar o jog no programa os leds dos eixos piscam?
Está chegando sinal nos pinos de entrada do L297?
Offline sahar
« Resposta #183 Online: 24 de Outubro de 2010, 09:02 »
Sim Aleb os leds piscam só que com um certo deley, estranho é que quando ligo os três motores na placa, mesmo sem funcionaren, o eixo Z continua como se não tivesse nem um tipo de alimentação enquanto que X e Y apresentam uma resistencia um pouco maior ao girar cada um deles com a mão.
« Resposta #184 Online: 24 de Outubro de 2010, 15:21 »
Sahar,
Sugiro que vc teste um eixo de cada vez.
Comece pelo z.
Primeiro sem os motores.
Se o led não piscar (Dependendo do passo configurada na placa os leds acendem quando inicia o acionamento da primeira bobina), teste com algum dos L297 dos outros eixos.
Assim vc vai saber qual está bom.
E depois teste com os motores conectados.
Se os motores não rodarem, pode ser problema no 7409, ou nos fets.
Um teste simples nos fets é: com todas as fontes desligadas e os motores desconectados meça a resistencia dos pinos externos.
Se estiver baixa (ou teste de continuidade no multimetro: apitou = resistencia baixa) ta em curto. Toque.
Essa maior resistencia dos motores quando energizados é normal, mas como eu já disse, com uma fonte de 12V não vai ser muito, e nem o motor vai fazer muito chiado.
Vc já tentou usar outra fonte?
No link vc encontra um zipado com vários arquivos de ajuda para a 3AX:
http://www.4shared.com/file/3qhkznGu/cnc3ax.html
Offline sahar
« Resposta #185 Online: 24 de Outubro de 2010, 21:43 »
  Troquei os L297 e o resultado foi o mesmo para o eixo Z ascendem e apagam conforme eu uso o jog, (eles não acendem e apagam no mesmo mometo que eu solto pg up ou pg dn creio que isso depende da posição em que a bobina para).
  Usando o multimetro na escala de resistencia em 20K as medidas dos fets do eixo X e Z foram identicas 2,18 enquanto que as do eixo Y foram de 2,14. então concluo que todos estão bem, em escala de continuidade não sai do 1
  Quanto ao link indicado, ele tem sido a minha biblia durante o ultimo mês pois quase já decorei todos os arquivos, resolvi ler muito antes de perguntar para os mestres quem dira criar um novo tópico.
  Troquei a fonte e o problema persiste embora eu ainda tenha uma dulvida que persiste. Quando ligo os três motores na placa, mesmo sem funcionarem, porque apenas o eixo Z não apresenta nenhuma resistencia, como se não estivesse energizado? já testeii a fonte e os 12V estão lá tanto para a logica como também para os três motores
Offline Andre-PR
« Resposta #186 Online: 26 de Outubro de 2010, 08:24 »
Caro Sahar, acredito que esteja falando da resistencia ao girar o eixo dos motores com a mao, eu nao sei porque no seu eixo Z nao esta tendo resistencia, mas quando tive problemas nos meus CIs, apesar dos motores nao ´´chiarem``, tambem tinham essa resistencia, depois que troquei os CIs ao inves de apresentar essa resistencia, alem de chiarem eles travam.
Offline sahar
« Resposta #187 Online: 28 de Outubro de 2010, 00:19 »
Imaginando que pudesse ser problema no 7409 troquei os três, não custou R$2,00, no entanto não adiantou nada, está tudo igual.
CNCNow! diz na pag 10 desse topico para cuidar com "os grandes capacitores próximos aos Rsense não devem encostar nos terminais dos resistores", como faço para saber se provoquei um curto?
Também fiquei com uma duvida com relação ao valor do Rsense devo usar apenas de um ou os dois juntos ou seja 0,1 ou 0,2ohms?
Olhei os meus fet's e são irfz44n tem algum problema? Eu preciso mesmo ligar 12V direto na ponte resistiva com esses fet's ou sera que esse é o motivo de nada funcionar?
« Última modificação: 29 de Outubro de 2010, 20:57 por sahar »
Offline jcsemog
Re:Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #188 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 08:39 »
Ola Pessoal, Bom dia
Dúvidas:  Após montar a placa cnc3x nos teste verifiquei que há 5volts nos pinos 2 e 16 do eixo Z e não há nos mesmos pinos dos eixos X e Y. Isso é normal pelo fato do Z ter o oscilador? Obrigado quem puder me ajudar.
Offline guilhermebjr
« Resposta #189 Online: 14 de Junho de 2011, 12:37 »
Opa galera ! Depois de muito tempo voltei para compartilhar mais problemas  :'(.
A fonte de alimentação ta pronta, enfim, 48vdc 3amp, e agora quando ligo a alimentação dos motores o FET na frente da alimentação do motor esquenta muito instantaneamente, a fonte do trafo entra em curto e queima o fusível, estava testando com um motor somente, com o X, testei com o multimetro e não aponta curto no +e- da alimentação do motor, quando vc encosta a ponteira , ele bipa mas para na sequência.
Fiz os testes no l297 das voltagens com o jog e deu tudo certo, fazendo o jog no turbocnc as voltagens foram alteradas, tudo certinho...
Offline PU2VOR
« Resposta #190 Online: 15 de Junho de 2011, 07:32 »
Guilherme,
Bom Dia,
Vc verificou se nao tem nenhum FET em curto ??????
Glauco
« Resposta #191 Online: 17 de Junho de 2011, 15:40 »
Guilherme,
Bom Dia,
Glauco
Glauco, obrigado pela dica !
Realmente, olhando do cima com os fets virados para mim, onde o fet na frente da alimentação do motor está a direita, o segundo fet da direita para a esquerda estava totalmente em curto, sendo que todas as pernas apresentam curto entre elas, aí foi beleza pois trocando este percebi que a placa agora drena menos energia até dos 12v da alimentação dela, porém os fusíveis continuam queimando....
Agora é o fet da na frente da alimentação do motor e o último fet a esquerda que esquentam absurdamente caso eu ponha um fusível mais forte.
Minha palca está com o jumper no eixo X e quando ligo a máquina com o paralelo conectado liga somente o led do eixo X, mas dentro do turboCNC, mechendo no JOG não deveria piscar do led do eixo ?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #192 Online: 17 de Junho de 2011, 16:12 »
guilherme , fusiveis são para proteção do circuito, se os seus fusiveis estão dimensionados adequadamente para o seu circuito e você coloca "fusiveis mais fortes" você provavelmente terá problema em dobro, pois eles nao terão função já que a função dele é proteger de uma determinada sobrecarga.
é mais facil você resolver adequadamente o problema da placa do que colocar outro nela ::)
« Resposta #193 Online: 17 de Junho de 2011, 16:44 »
Concordo colega, por isso os fusíveis estão dimentsionados para a minha placa meu trafo entrega 35vAC a 4 amperes reais, coloquei uma ponte retificadora de 6 amperes e fusíveis tava usando de 1a mas esses queimam estantâneo, testei de 8a esquenta o fet e então ele abre, é o suficiente para eu poder diagnosticar , mas vou comprar fusíveis de 3 ou 4 amp mesmo para operação.
Porém primeiro preciso diagnosticar o que ocorre... pois pelos diagnósticos está tudo ok,
« Resposta #194 Online: 17 de Junho de 2011, 17:21 »
Motor estragado ou mal configuração do motor, pode gerar isso ?
