Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 131216 vezes)
0 Membros e 35 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline guilhermebjr
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #195 Online: 17 de Junho de 2011, 17:39 »
Possivel código de côres para a colocação dos motores:
(acho que foi o MAC que desenhou esta figura)
Outra coisa, o motor fica bem pesado quando conectado a placa.
Mesmo sem alimentação, o curto continua.
Mais uma pergunta, todos os fets apresentam curto no pino 3"source", está certo ?
Re:Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #196 Online: 20 de Junho de 2011, 21:09 »
Olá pessoal, ainda estou com problemas na minha placa, identifiquei um irf640 em curto total, hj fiz mais testes, meu motor tem 2,5ohms por bobina, alimento a placa normal, com a fonte dos motores, sem o motor ligado, tudo OK.
Quando ponho o dedo nos pinos do db25 os leds dos eixos piscam, tudo certo.
Mas quando ligo o motor o eixo entra em curto e queima o fusivel, medi o curto e vi que dá 1,5ohm, praticamente curto.
Medindo nos irf's do eixo x colocando os dedos nos pinos do db25 correspondentes a este eixo, e led pisca e da pra ver que ora o irf ta com 12v ora está com 0v acredito que corresponde correto a movimentação do motor.
Algém poderia me ajudar ?
Obrigado desde já !
« Resposta #197 Online: 01 de Julho de 2011, 15:41 »
Obrigado desde já !
Então pessoal, hoje formatei um hd mais antigo, coloquei o XP e o match3 seguindo as configurações citadas aqui no fórum, a placa pisca os eixos simulando o corte, tudo certinho.
Poém o problema de curto na fonte do motor quando o motor ligado na placa continua, andei medindo os 12V em todos os resistores de cada sil, percebi que não tem 12v em todas as pontas, pode ser algum curto ?
Ou algum problema no meu 74ls09?
Offline Amajolo
  • Cidade - UF: Salvador - BA
  • Nome:: Alex Majolo
  • Profissão: Técnico eletrotécnico
« Resposta #198 Online: 29 de Novembro de 2011, 18:30 »
Pessoal, alguém pode me ajudar...os led´s verdes da minha 3AX não acendem...to quase me arrependendo de ter comprado ela... :(.
Guilherme, vc fez a modificação para melhorar a excitação dos FETs (ligação dos pullups à entrada DC) ?
Para a coleção de dicas:
- o capacitor que aparece dentro do soquete pode - e deve - ser instalado por baixo da placa ou omitido, nunca como está na foto.
- o trimpot vertical deve ser instaldo invertido em relação ao layout da placa para que a corrente aumente quando girado em sentido horário
- LEDs de 3 mm acomodam-se melhor na placa
- os grandes capacitores próximos aos Rsense não devem encostar nos terminais dos resistores. Já instalei no lado inferior da placa para evitar istoe tb para facilitar a conexão da fiação aos bornes.
- quando os FETs são instalados na disposição mostrada é preferível instalar os bornes com as entradas na direção dos FETs para facilitar a conexão da fiação
« Resposta #199 Online: 30 de Novembro de 2011, 00:25 »
Alex, calma.
Os leds que vc diz são os 3 leds que ficam perto dos L297?
Ou é o led perto do regulador7805?
Se for os 3, eles só acenderão (na verdade piscarão, dependendo do passo escolhido) quando vc acionar o jog pelo programa de controle (mach, emc2. tcnc etc.)
Mas se mesmo usando o jog não piscar, verifique se não estão soldados invertidos.
Offline alangustavo_
  • Cidade - UF: Santa Fe do Sul - SP
  • Nome:: Alan Gustavo
  • Profissão: nao tenho
« Resposta #200 Online: 01 de Abril de 2012, 16:13 »
Montei uma placa CNC3AX, e estou fazendo os testes nela mas esta com um problema coloquei apenas os CI do AXIS Z, fiz as medições tudo nos CIs ai quando coloca pra usinar o LED nao acende o é obrigado colocar os seis CI para testar ou pode so colocar o de um eixo só o (l297 + 74ls09) mesmo so para testar se ta funionado esse eixo. Ah tambem quando coloco para usinar os 4 FETs esquentam isso siginifica que estao recebendo sinais para movimentar o motor certo, mas ele nao se movimenta, e nem o led Acende o que sera que pode ser :
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #201 Online: 01 de Abril de 2012, 20:22 »
Pode colocar só os ci do eixo q vai usar. Vc colocou dissipador nos fets, senão eles queimam, e se esquentam não siginifica exatamente que estão recebendo sinal. Da uma olhada na configuração do software de controle, e na ligação dos fios do motor
« Resposta #202 Online: 02 de Abril de 2012, 07:59 »
Pode colocar só os ci do eixo q vai usar. ...
Não - deve colocar todos os L297, pois o Clock só é gerado em um CI (se não me engano no eixo Z) e distribuido para os outros dois eixos pelo pini 1 sincronismo...
« Resposta #203 Online: 03 de Abril de 2012, 11:48 »
boa tarde.. coloquei todos os Cis na placa fiz as medições e estão tudo certo... acho que o problema é que o programa nao esta enviando os sinais, me parece que ocorre o seguinte a LPT fica com os pinos de saida tudo em High Active entao nao gera pulsos para girar o motor entao ai os FETS do eixo fica todos ligados, e as 4 bobinas do motor tambem ai começa a esquentar
(nos testes eu desligo rapido quando vejo que esta aquecendo muito para nao queimar =)),
 entao o problema ta no software alguma coisa no programa que nao ta liberando sinais para LPT, eu to usando win xp, queria saber se, eu posso testar só com a logica ligada que ai se os HOME do L297 acederem significam que a LPT esta transmitindo dados correto, da certo de testar dessa maneira, só para ver se esta transmitindo os dados
Offline Edvaldo
« Resposta #204 Online: 03 de Abril de 2012, 12:42 »
Tira um print screen da tela das configurações de porta e pinos pra gente dar uma olhada
« Resposta #205 Online: 03 de Abril de 2012, 14:15 »
aqui esta as imagens
http://img545.imageshack.us/img545/1609/imagem66.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/545/imagem7r.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/1176/imagem5x.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/9302/imagem4r.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/4517/imagem3mw.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/8297/imagem2qb.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/2796/imagem1il.jpg
« Resposta #206 Online: 04 de Abril de 2012, 15:21 »
pessoal eu peguei medi a saida da porta LPT1 quando esta usinando e realmente esta enviando os sinais mas mesmo assim os LEDs do L297 nao acendem com o motor ligado ele fica emitindo ruido mas não gira, alguem ai pode me ajudar... nao to conseguindo resolver este problema
Offline Anselmo Barbosa
  • Cidade - UF: são mateus do sul - pr
  • Nome:: Anselmo Barbosa
  • Profissão: Musico/Empresário
« Resposta #207 Online: 05 de Abril de 2012, 10:11 »
Olá. Alguem Sabe me dizer se essas placas são muito antigas, não achei nada no site a respeito, somente com outros componentes,Obrigado
« Resposta #208 Online: 05 de Abril de 2012, 10:43 »
Procure por phase drive.
Elas funcionam, mas ideal é usar drive tipo chopper, como a cnc3ax, smile, etc.
« Resposta #209 Online: 07 de Abril de 2012, 13:16 »
Boa tarde ai pessoal
alguem ai pode me ajudar a configurar o mach 3 enviei minhas configurações ai em cima, o problema ta sendo apenas no axi Z, os outros estao funcionando certinho...
nao sei porque que esse eixo nao esta funcionando, em PORTS  AND PINS eu fiz um teste selecionando MAXCL a primeira opção ai o motor funciona do AXIS Z, esse maxcl, se nao me engano
é uma configuração pronta dos pinos no mach3 (uma configuração automatica), quando coloco essa configuração funciona, mas é uma configuração ja para 4 eixos ai os pinos ficam errado o eixo X vai no lugar do Z, a placa que estou usando é cnc3ax, com a placa nao tem problema nenhum o problema esta no mach3 que nao to sabendo configurar, se alguem souber ai puder me dar uma ajuda fico grato a configuração que estou usando esta no 4º post acima
