Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 130591 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Landa
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #30 Online: 19 de Agosto de 2007, 17:29 »
Lolata,
Pela CNC3AX não dá pra ligar a tupia, mas é bastante facil fazer um circuitinho para tal função, acho que inclusive ví alguma coisa por aqui.
Quanto a fonte, depende dos teus motores.
« Resposta #31 Online: 19 de Agosto de 2007, 17:36 »
Lolata e Landa,
A cnc3ax tem previsão para usar um pino da paralela (se não me engano o pino 15) para ligar / desligar um relé...
Poderia usar um circiuito simples como desta página:
http://www.dakeng.com/relay.htm
« Resposta #32 Online: 19 de Agosto de 2007, 17:43 »
Eu tenho um motor de 4A, 3.6A e 3A, uma fonte de 24V e uns 20A será suficiente ?
Eu tenho um circuito que eu uso em uma outra interfece, será que é possivel usar p/ ligar a tupia ?
Pelo esquema os pinos 8 e 9 não estão ligados em nada, poderia usar esses pinos ?
« Última modificação: 19 de Agosto de 2007, 17:46 por Lolata »
« Resposta #33 Online: 19 de Agosto de 2007, 17:53 »
Lolata,
Sua fonte provavelmente irá aguentar... daria um pouco acima considerando meio passo mas deve aguentar pq custuma ter uma folguinha... Esses 20A vc acha que é 20A ou já mediu ?
« Resposta #34 Online: 19 de Agosto de 2007, 17:56 »
Lolata,
Como você sabe, eletrônica não é meu forte - acredito que esta fonte seja suficiente sim...
Creio que pode usar os pinos 8 ou 9 para ligar um relé por exemplo, como este circuito que voce postou...
Landa
« Resposta #35 Online: 19 de Agosto de 2007, 17:58 »
Pela placa voce poderia uasar qualquer um desses motores, se puder usa os de 3,6A dá uma foguinha para a placa...quanto ao trafo acho que esta bom.
Realmente o pino 15 é de entrada, sense tool, mas como voce disse os pinos 8 e 9 estão disponíveis.  Esse circuito também serve e existem uma infinidade de outros.
Tentei colocar outro circuitinho, mas o servidor disse que a pasta está cheia!
« Resposta #36 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:13 »
Lolata,
Eu ainda não tenho a fonte, amanha vou atras de um esquema p/ montar, se alguem tiver uma sugestão...
Landa
« Resposta #37 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:16 »
O Brenk usou uma de PC e funcionou bastante bem Lolata, utilizou os 12V da fonte
« Resposta #38 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:29 »
Mas com os motores do Lolata se ele usasse uma fonte de pc ele não poderia acionar em meio passo também não...
Lolata, se vc tiver uma fonte de pc sobrando ai no canto sem usar... acho uma boa usar a fonte de pc mas tipo provisoriamente apenas...
Obs: Eu tentei postar umas fotos novas na pagina do meu projeto e dizia que estava cheia a pasta de anexos... Que que eu faço??? Era da 3AX e umas novidade q tenho ae
« Última modificação: 20 de Agosto de 2007, 21:08 por Brenck »
« Resposta #39 Online: 20 de Agosto de 2007, 12:50 »
5-Sem colocar o L297 na placa, verifique que chega a alimentação (5V) no soquete do CI, medir entre o pino 2 e o pino 12.
Caros...
Eu montei minha placa, liguei a fonte na parte logica sem colocar os CIs, fui fazer a medição, mas alguma coisa está errada.
No esquema da placa não tem o pino 2 e 12 no 297 ?????
To boiando, ou to marcando ?
« Resposta #40 Online: 20 de Agosto de 2007, 14:11 »
Lolata é porque o 2 eh em curto com o 3 eu acho...
Offline lhpfonseca
« Resposta #41 Online: 20 de Agosto de 2007, 15:04 »
O pino 2 é terra (GND) e o 12 é alimentação (VSS).
« Resposta #42 Online: 20 de Agosto de 2007, 16:30 »
Lolata,
Sem os integrados instalados, teste com um multimetro se há 5V entre os equivalentes dos pinos 2 e 17 dos L297, e se há 5V entre os equivalentes dos pinos 2 e 14 dos 7409...
Se houver tensões muito diferentes, pode ser que o regulador de tensão esteja danificado, ou algo em torno dele (trilhas, resistores, capacitores, diodos, etc) - o problema provavelmente está na parte da fonte de baixa tensão...
Landa
« Resposta #43 Online: 20 de Agosto de 2007, 16:32 »
Exatamente isso, lhpfonseca.
Lolata nesses pinos voce deve medir os 5V da fonte, conforme informado nas dicas.
« Resposta #44 Online: 20 de Agosto de 2007, 19:57 »
Caro Landa e Fabio.
Da uma olhada no esquema abaixo.
http://www.lolata.com.br/cnc/2971.jpg
« Última modificação: 20 de Agosto de 2007, 19:59 por Lolata »
