Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 130592 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #45 Online: 20 de Agosto de 2007, 20:06 »
Lolata,
Tô olhando... :)
« Resposta #46 Online: 21 de Agosto de 2007, 11:54 »
Bom...
Como eu sou teimoso, liguei a placa, não fumaciou nada, liguei o motor Z, ele fica travado, mas quanto eu tento move-lo no Jog ele treme e não vira.
As ligações estão certas, negativo das bobinas nas pontas.
Ligei assim
Negativo1, bobina1, bobina1, Bobina2, bobina2 e negativo 2.
Aquela velha pergunta, o que será que acontece ?
« Resposta #47 Online: 21 de Agosto de 2007, 13:12 »
Lolata,
A ligação considerando os motores de impressora fica... Preto, Verdebranco, vermelho, Verde, vermelhobranco, e branco.... ai depois + e - da fonte...
confere e vê se o Ci está na possição certa
« Última modificação: 21 de Agosto de 2007, 13:32 por Brenck »
« Resposta #48 Online: 21 de Agosto de 2007, 13:26 »
Lolata,
Sei que voce deve ter testado tudo antes, mas como não notei que você comentou, eu relembro:
Antes de mais nada, ajuste a corrente para cada motor, sob o risco de fritar um deles...
Se o motor só treme quando tenta movimentar com o Jog, a probabilidade de ter invertido alguns dos fios do motor é grande...reveja as ligações...
Dica:
Usando sua idéia de sequencia de ligação, fica:
Comum A - bobina A1 - bobina B1 - Bobina A2 - Bobina B2 - Comum B
« Resposta #49 Online: 21 de Agosto de 2007, 13:32 »
Realmente acho que eu inverti a sequencia da bobina, vou testar agora a tarde.
Eu ajustei a corrente, medi no pino 15, 0,12V para 1,2A.
Vou torcer p/ mim, p/ que a placa funcione, eu estou precisando de um pouco de sorte, ultimamente... tá feio a coisa.
« Resposta #50 Online: 21 de Agosto de 2007, 13:37 »
Lolata,
Só relembrando:
"SE" você usou resistores de 0,1 Ohm / 7W o cálculo de corrente está certo para o exemplo de um motor de 1,2A (mediu 0,12V no pino 15 do L297)
« Resposta #51 Online: 21 de Agosto de 2007, 13:38 »
É as vezes quando isso acontece é o fio mesmo, se seu motor é o 23lmc004 faz a sequencia que deixei no post la em cima pq aqui em casa ta igual.
Mas tem uma coisa o meu aqui em casa eu liguei certo mas eu inverti foi no turbo... tipo o pino do step e o pino do dir.... e acontecia a mesma coisa, qualquer ve se ta certinho no turbo também.
« Resposta #52 Online: 21 de Agosto de 2007, 13:53 »
Foi exatamente isso que eu usei.
Agora no barracão eu tenho um super Multimetro com medidor de temperatura, agora antes de fritar o motor, eu sei a que temperatura ele está, heheheheh.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #53 Online: 21 de Agosto de 2007, 16:44 »
Lolata,ô Mago!
tudo que você toca vira ouro, mais sorte pra que!!!
Mas deixando a inveja de lado, no bom sentido é claro, eu uso esta sequência de fios do motor 23LM-C004 na minha placa CNC3AX:
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/Sequnciadefios.jpg
« Resposta #54 Online: 21 de Agosto de 2007, 17:40 »
Grande Paulo,
Essa sua foto veio bem a calhar!
Landa
« Resposta #55 Online: 21 de Agosto de 2007, 18:32 »
Funcionou Lolata?
« Resposta #56 Online: 21 de Agosto de 2007, 18:36 »
BZZZZZZZZZZZZ - PUffff
« Resposta #57 Online: 21 de Agosto de 2007, 19:17 »
Paulo,
A sua sequência de fios é diferente, acho que é porque sua placa é a face simples...
A do Lolata é dupla face, eu olhei aqui nas minha e a sequencia pra dupla face é Preto, Verdebranco, vermelho, Verde, vermelhobranco, e branco.... e o + e - da fonte....
Landa
« Resposta #58 Online: 21 de Agosto de 2007, 19:51 »
Não faz isso não Fabio...vai deixar ele mais preocupado ainda! :(
« Resposta #59 Online: 21 de Agosto de 2007, 20:44 »
O BAGULHO NÂO FUNCIONA >:( :'( :'( :'(
