Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 132327 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #60 Online: 21 de Agosto de 2007, 20:57 »
Lolata,
Trocou os fios do jeito que te falei? verificou o turbo se ta certo?
Se o motor está dando a tremidinha deve ser algo do tipo....
« Resposta #61 Online: 21 de Agosto de 2007, 21:45 »
Bom, como dizia o Jack Estripador, vamos por partes;
Peguei o motor e com o meter identifiquei as bobinas, ai liguei assim.
Olhando a placa de traz, eixo Z do lado direito.
Ligando na sequencia da direita p/ esquerda.
Negativo Fonte
Positivo Fonte.
Neutro da bobina A
fase 1 da Bobina A
fase 1 da bobina B
Neutro da bobina B
Fase 2 bobina A
fase 2 da bobina B
O Led vermelho não dá nem sinal de vida.
O motor fica energisado, no jog, fica meio tremendo.
Tem energia no 297.
O motor chega a ficar morno, o resistor esquenta um pouquinho.
Mas o bagulho não vai.
Tudo bem que hoje o que não deu nada certo e ultimamente a coisa está feia.
DM15/100
« Resposta #62 Online: 21 de Agosto de 2007, 21:53 »
tem apito de pwm ?
DM15/100
« Resposta #63 Online: 21 de Agosto de 2007, 21:58 »
retire o motor e ligue a placa  como se estive estala  noemal mas sem
 o motor   ligue o cabo na paralela do pc e rode o tcnc em ums ~ 20hz
 com o multimetro analogico de preferencia  coloq na escala de dc 50v ou
 100v  o cabo + no mais da alimentassao do motor e o cabo -  em cada
  saida dos fets  no borne  de cada saida  ele tem que estar  pulsando
 se algum nao pulssar tem alguma trilha aberta ou os resitores de polarisaçao
 se tiver  fechado direto pode ser o fet ou o  7409 !
Landa
« Resposta #64 Online: 21 de Agosto de 2007, 22:08 »
Lolata, no conselho do DM15 não se esqueça também de não colocar a alimentação dos motores, só a alimentação da placa.
Voce tentou ligar conforme figura da primeira página deste topico?
« Resposta #65 Online: 21 de Agosto de 2007, 22:13 »
Dm15, Valeu pela dica, amnha vou fazer mais uma experiencia.
Landa.
Liguei conforme o desenho.
Sei-lá, amanha vou dar mais uma tentada, vou torcer para que tenha algo errado.
DM15/100
« Resposta #66 Online: 21 de Agosto de 2007, 22:21 »
pode colocar alimentaçao dos motores  assim pode medir direto na saida dos fets
 caso algum esteja em curto se ele estiver em curto nao ira acontecer nada !
 pois  o fet chaveia  do gnd para os polos do motor  entao se nao tem motor
 ele so vai ficas gnd direto na saida  que iria para o motor  e mesmno que esteja
 totalmente em curto  gat drain sourc   nem o 7409 nao ira queimar  pois oque
 ira acomtecer e manter  a saida da porta nand  q vai para o mesmo  em nivel baxo
 que  quem fas com que ela suba e o resistor de polarisaçao  da ponte de
 resistores q e de 2k2 ou 470 r  !
DM15/100
« Resposta #67 Online: 21 de Agosto de 2007, 22:22 »
nao esqueça nao ligue o motor  pois se ouver algum fet em curto pode pifar
 o motor mas ligue  todas alimentassoes !
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #68 Online: 22 de Agosto de 2007, 00:35 »
Paulo,
A sua sequência de fios é diferente, acho que é porque sua placa é a face simples...
A do Lolata é dupla face, eu olhei aqui nas minha e a sequencia pra dupla face é Preto, Verdebranco, vermelho, Verde, vermelhobranco, e branco.... e o + e - da fonte....
[/quote
Brenck,
esta é a configuração dos fios do motor 23LM-C004 que uso em minha máquina que tem uma placa CNC3AX dupla face que fiz em Setembro de 2005, e a posição dos fios não muda em nada na placa face simples.
« Resposta #69 Online: 22 de Agosto de 2007, 00:40 »
ue... o estrannho que aqui na minha eu uso daquele jeito que te falei e funciona...
Offline Paulo
« Resposta #70 Online: 22 de Agosto de 2007, 01:32 »
As bobinas dos motores 23LM-C004 da minha máquina estão ligados nesta sequência de fios há quase dois anos.
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/sequnciadefioscnc3ax.jpg
« Resposta #71 Online: 22 de Agosto de 2007, 01:59 »
É eu sei não estou duvidando não... eu to achando é estranho a minha funcionar ligado diferente... Acho que é porque na verdade está apenas invertido... onde as ligações da bobina A eu devo ter ligado a B e onde é as da B a A...
Pq vendo da mesma posição que daquela foto sua que vc postou atrás minha sequencia é Preto, verdelinha, vermelho, verde, vermelholinha e branco
« Resposta #72 Online: 27 de Agosto de 2007, 17:32 »
Bem,
Eu resolvi ligar a CNC3AX cujos componentes acabei de montar no fim de semana.
Para isto precisei de energia, e me vi diante de algumas fontes de impressoras, mas o que fazer?
Lembrei então de uma pequena fonte guardada de uma secretária eletrônica, quando li as informações nela, me empolguei, saída DC 12V 500mA.
Mas resolvi medir antes, e o que li no multímetro? 17,alguma coisa. Dúvida, estou utilizando certo o multímetro, revi tudo, aparentemente correto, resolvi ler a corrente, o multímetro que disponho indica MÁX 200mA ou de outra forma 20A, optei pela segunda, nada nem próximo ou parecido aos 500mA descrito na carcaça da pequena fonte. Mas resolvi ligar assim mesmo. O led acendeu, isso é bom ou ruim, fui para o passo seguinte, a leitura sem os ci´s L297 entre os pinos 2 e 12 dos soquetes, a leitura foi de 5,04V.
Entretanto, não sei se posso continuar com essa fonte por duas razões, primeira se posso usar esse modelo ( fonte do tipo tomada), segunda: quanto a essa fonte fornecer mais de 12V quando na descrição da placa diz máximo de DC 12V e 500mA. A fonte é da marca Panasonic.
« Resposta #73 Online: 27 de Agosto de 2007, 17:40 »
Fabio Serrão,
Como sabe, não tenho tanta bagagem em eletronica para opinar de forma segura, mas arrisco...
Tenho a impressão que certas fontes como esta quando estão "livre" mostram uma tensão mais alta, mas quando se coloca uma carga - no caso a placa - a tensão deveria cair para o que está na etiqueta...
O regulador de tensão da placa (o 7805) poderia suportar bem até uns 15Vdc...
Se fez os testes de tensão (5V) nos pinos dos integradois conforme aquela instrução nas mensagens anteriores e encontrou os 5v, penso que não tem problemas na placa - mas só coloque os integrados em seus suportes "SE" tiver plena certeza das tensões...
De qualquer forma, parabéns adiantado...
Offline valdenir
« Resposta #74 Online: 16 de Novembro de 2007, 22:15 »
OLÁ LANDA!
GOSTARIA DE MONTAR UM PLOTTER DE RECORTE E GOSARIA QUE ME ENVIASSE OS ARQUIVOS SE POSSIVEL.
 SEM MAIS,  OBRIGADO
VALDENNIR@YAHOO.COM.BR
