Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 130596 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Landa
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #75 Online: 17 de Novembro de 2007, 08:25 »
Valdenir,
Que arquivos?
Offline xcomfritas
« Resposta #76 Online: 17 de Novembro de 2007, 23:20 »
eu vi em algumas fotos...que fizeram jumpers na placa dupla face do landa.qual a nececidade de tais jumpers, se e que tem, .se ela tem furos metalizados.?
« Resposta #77 Online: 18 de Novembro de 2007, 03:43 »
xcomfritas,
Digamos que... a do Landa que ele mandou fazer e vendia antes o circuito tinha os furos metalizados e logo não prescisava dos jumpers... mas se for fazer em casa pelo metodo de corrosão a placa dupla face vai prescisar dos jumpers pois os furos não serão metalizados....
Landa
« Resposta #78 Online: 18 de Novembro de 2007, 09:29 »
O furos metalizados servem para melhorar a condutividade
« Resposta #79 Online: 18 de Novembro de 2007, 09:56 »
Mesmo com furos metalizados, não dispensamos a soldagem dos jumpers...
« Resposta #80 Online: 18 de Novembro de 2007, 12:14 »
Hum ?! Nah ... a metalização serve pra interconectar trilhas em diferentes camadas da placa ...
(pra quem não sabe, existem placas com mais de duas faces e são bem comuns)
Em algumas trilhas de elevada corrente é habitual aumentar a área utilizando-se diversas camadas da placa, interconectadas por diversos furos com o mesmo objetivo, talvez seja a isso que o Landa se refira, mas a condutividade do cobre não muda, o que muda é a seção de condutor disponível, mais cobre pra mais corrente, em suma.
Podem e devem ser dispensados sim ... é esse o papel dos furos metalizados, substituir os jumpers (os de interconexão de trilhas, evidentemente) ...
« Última modificação: 18 de Novembro de 2007, 12:46 por cncnow »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #81 Online: 18 de Novembro de 2007, 12:34 »
Completando o que o Jorge disse algumas motherbords dos PCs tem até 12 camadas e entre cada camada de circuito existe duas camadas de isolante e uma de rede de GND para absorver ruidos.
« Resposta #82 Online: 18 de Novembro de 2007, 12:53 »
Então posso concluir que o autor da placa quando sugere que se faça a soldagem dos jumpers, estaria então ou garantindo o contato entre as faces ou cometendo um erro de conceito?
« Resposta #83 Online: 18 de Novembro de 2007, 15:32 »
Para evitar alguma confusão: Falei genericamente. Aqui, como em tudo o mais na vida, pode haver exceções. Uma placa com furos metalizados que ainda requeira jumpers, ou apresenta alguma exigência muito particular ou o layout foi mal feito ... ou, como vc diz, há uma falha conceitual. Não sei quem e pq indicou a instalação dos jumpers, mas isso é bastante fora do comum e em completo desacordo com "as boas práticas".
Há uma situação comum onde se solda um ou outro jumper (estou aqui sempre me referindo aos jumpers de interligação entre as faces da placa): defeito da metalização. É um modo de salvar uma placa que estaria condenada ... e isto é aplicável apenas em placas com dupla face e é obviamente uma gambiarra  ;D
Via de regra não há qualquer necessidade de soldar jumpers nos furos metalizados. Mesmo quando a corrente na trilha é importante, se o layout é projetado adequadamente, haverá maior número de furos metalizados e/ou de maior diâmetro, ou a rota é concebida de modo a evitar troca de lado ...
« Última modificação: 18 de Novembro de 2007, 15:43 por cncnow »
Landa
« Resposta #84 Online: 18 de Novembro de 2007, 16:52 »
Com certeza!
norbberto
« Resposta #85 Online: 18 de Novembro de 2007, 17:59 »
na minha opinião acho que ele colocou os jumpers para no caso das placas feitas sem os furos metalizados (das tipo feitas em casa) e se ele não colocasse quem fizesse em casa não funcionaria
Offline gambiarra
« Resposta #86 Online: 11 de Dezembro de 2007, 05:06 »
Landa gostei muito da sua apresentação a respeito do Diagnostico poren não consigo imprimir tem outro tipo de arquivo me dá um toque
crucial
« Resposta #87 Online: 06 de Janeiro de 2008, 20:31 »
boas.
alguem me pode dizer se a placa abaixo idicada trabalha tambem em 3 ou 4 exxos indepedente . nao ter de trbalhar sempre com os cinco poder fazer dois tres ou quatro . e se é uma boa compra estou a penssar comprar
5-AXIS CNC DRIVER BOARD 4 STEPPER MOTOR (ROUTER,MILL)
http://cgi.ebay.com/5-AXIS-CNC-DRIVER-BOARD-4-STEPPER-MOTOR-ROUTER-MILL_W0QQitemZ290195521830QQihZ019QQcategoryZ71394QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
obrigado por tudo
« Resposta #88 Online: 07 de Janeiro de 2008, 07:47 »
Crucial,
O leilão é para uma placa de interface para até 5 eixos, 5 placas de controle individuais, cabos e manual...
À princípio, pode trabalhar de um até 5 eixos simultâneos, pois o que manda é o programa de controle, e não as placas...
No anúncio não está claro, mas me parece que se trata de drivers bipolares com capacidade de 2,5A, 36V e acionamento em micropasso até 1/8 de passo...
crucial
« Resposta #89 Online: 07 de Janeiro de 2008, 13:53 »
obrigado pela resposta fabio
como sou novo por aqui gosteva que me indicasse como posso saber se os motores sao uni ou bi polares.
tenho uma fonte de alimentaçao de 20v e 2.0amp sera que serve para esta placa no anuncio diz 2.5amp 36v maximo posso meter menos e o que fico a perder se meter menos voltes e menos amperes
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2008, 14:00 por crucial »
