Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 130592 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #90 Online: 07 de Janeiro de 2008, 19:04 »
Crucial,
Acho que a escolha dos motores depende da eletrônica...
Já no caso da fonte, creio que deve-se saber quais as exigências que a tal eletrônica pede...
Acredito que sua fonte de 20V e 2A esteja aquém do necessário...
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #91 Online: 16 de Abril de 2008, 15:40 »
Ola a todos
Aproveitei a dica do amigo Landa e montei em uma planilha os testes para a CNC3AX, incluvise montei um pdf com os valores que observei na minha placa.
Acredito que devido aos grande problemas que todos os descapacidas eletronicamente, como é o meu caso, encontram em suas montagens, seria de grande valia os teste da placa com medições em seus componente, pois acredito que a identificação de problemas diversos seriam solucionados antes do falecimento dos nossos amáveis componentes.
Grato
« Resposta #92 Online: 16 de Abril de 2008, 18:11 »
Henrique,
Obrigado pelos arquivos!
Landa
« Resposta #93 Online: 16 de Abril de 2008, 18:44 »
Toda a ajuda sempre é bem vinda Henrique, valeu!
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #94 Online: 17 de Abril de 2008, 11:50 »
Ola
Gostaria se possível que alguem desse uma olhada no PDF que postei, acredito que tenha algum problema na minha placa CNC3AX
Grato
Offline sgrtecnica
« Resposta #95 Online: 26 de Maio de 2008, 15:13 »
Ola, pessoal, montei a cnc3ax  face  simples e tenho uma duvida, com relação as pontes, não entendo como liga-las ! li na documentação sobre os pontos azuis e verdes mas não entendi nada (pratica com eletronica) oque devo fazer?
alguem pode me dar uma dica?
Grato
Antonio
« Resposta #96 Online: 26 de Maio de 2008, 17:03 »
Antonio,
As pontes são apenas elos de ligação entre as faces superior e inferior...
Se a placa é com furos metalizados, podem ser dispensadas (as pontes)...
« Resposta #97 Online: 26 de Maio de 2008, 17:18 »
Gilii,
Até porque é a CNC3AX face simples, segundo o Antonio.
Landa
« Resposta #98 Online: 26 de Maio de 2008, 19:13 »
Se existem pontes na placa simples face, elas com certeza necessitam ser colocadas.  Essas pontes servem para conectar as partes do circuito.
kasper
Por favor alguém me ajude no teste da placa Cnc 3ax
« Resposta #99 Online: 16 de Julho de 2008, 12:07 »
Meus caros, ajudem-me por favor!
Li a informação que o colaborador Landa deixou sobre a forma de testar a placa e confesso que não consegui perceber onde coloco o + e o - do multímetro para ver a corrente de 5v no L 297 e no 7409??? Sei que posso ver no l297 entre o pino 2 e 17 e no 7409 do 2 ao 14, mas onde ponho a fase e o neutro do multímetro???
Já liguei a placa (coloquei as fotos na área de projecto cnc3ax) e acendeu o led 1, não fez curto e ainda não cheirou a queimado!  :) Agora gostaria de fazer correctamente os testes para ver se isto funciona ou não e para enviar para o fórum o esquema em cad do circuito da placa face simples que re-desenhei.
Grande abraço a todos
Kasper
« Resposta #100 Online: 16 de Julho de 2008, 13:16 »
Note que o pino 2 do L297 está ligado ao gnd logo ele é negativo.
Editado. Já no 7409 o pino negativo é o 7.
« Última modificação: 16 de Julho de 2008, 21:55 por Alebe »
kasper
« Resposta #101 Online: 16 de Julho de 2008, 15:48 »
Alebe, isso quer dizer que coloco o - do multímetro no 2 do L297 e o + no 3 até ao 17?
obrigado pela resposta!
« Resposta #102 Online: 16 de Julho de 2008, 18:01 »
Isso
Salsicha
« Resposta #103 Online: 16 de Julho de 2008, 20:10 »
hlopez, a alimentação deste circuito é de quantos volts ??? pelo que percebi a tensão dos circuitos TTL estao altas, estes CIs trabalham com no máximo 5,5volts; os da família CMOS e que podem chegar aos 15 volts, recomendo dar uma olhada nos reguladores de tensão, se é que tem, eu não conheço a placa, mas os CIs sim !
Salsicha
« Resposta #104 Online: 16 de Julho de 2008, 20:11 »
Já no 7409 o pino negativo é o 14
Alebe o pino negativo desse CI, não é o 14, é o 7.
