Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 127830 vezes)
Offline guilhermebjr
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #150 Online: 07 de Agosto de 2010, 16:33 »
Guilherme, vc fez a modificação para melhorar a excitação dos FETs (ligação dos pullups à entrada DC) ?
Para a coleção de dicas:
- o capacitor que aparece dentro do soquete pode - e deve - ser instalado por baixo da placa ou omitido, nunca como está na foto.
- o trimpot vertical deve ser instaldo invertido em relação ao layout da placa para que a corrente aumente quando girado em sentido horário
- LEDs de 3 mm acomodam-se melhor na placa
- os grandes capacitores próximos aos Rsense não devem encostar nos terminais dos resistores. Já instalei no lado inferior da placa para evitar istoe tb para facilitar a conexão da fiação aos bornes.
- quando os FETs são instalados na disposição mostrada é preferível instalar os bornes com as entradas na direção dos FETs para facilitar a conexão da fiação
Em relação aos FETs, você fala referente ao fio que tenho que puxar da entrada 12vcc para as redes resistivas, certo ? Estou por dentro, ainda não fiz, estou a terminar as pontes por cima da placa ainda.
Referente ao capacitor dentro do soquete, imaginei em fazer como vc mencionou, mas mesmo assim optei pelo bonito, errado de se fazer.
O trimpot então tenho que tirá-los e inverter o lado ? Huummm, é q vi muitas fotos assim, por isso montei assim, quantos aos leds, de fato, 3mm não encostaria nos resistores.
Os capacitores grandes estão perto dos resistores, mas não encostam de fato. Fica 1mm mais ou menos, pode implicar em interferência ?
Os bornes estão na posição mencionada.
« Resposta #151 Online: 07 de Agosto de 2010, 17:01 »
O CI pode não encaixar corretamente ... verifique com cuidado. Não é o seu caso, mas já encontrei mais de um desses caps em curto com terminais de soquetes com pinos torneados.
Não é obrigatório, pode deixar como estão, apenas o ajuste de corrente será menos intutitivo, aumentando no sentido anti-horário. No big deal.
Não, o prob seria um curto.
Offline ShimaBR
« Resposta #152 Online: 10 de Agosto de 2010, 02:24 »
Para modificaçao para o FET IRF640 a rede resistiva SIL 1 tambem muda para 2K2 ou somente os SIL 2, 3 e 4 mudam para 2K2????
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #153 Online: 10 de Agosto de 2010, 21:18 »
  só muda os SIL que estão ligados nas trilhas que vão para o gate dos Fets, mas se a cnc3ax veio com o 74LS09 esses SIL já deverão estar com o valor de 2k2 ou 2k7 não é preciso trocar (qualquer valor entre 2k2 e 2k7 serve), precisa cortar em baixo da placa as duas trilhas dos comuns do SIL (que estão ligadas no 5V da placa) e ligar em cada comum do sil de 12 a 16V, feita a modificação !
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #154 Online: 11 de Agosto de 2010, 00:01 »
Está a venda a placa da CNC3AX com algumas correções.
- Não precisa cortar trilha ou puxar um wire-up.
- Coloquei TP (Test Point) para a medição do pino 15.
- Mudei a posição dos capacitores que ficavam embaixo do 7409
- Aumentei em alguns cm a placa e afastei os FET's dos conectores dos motores e alimentação.
- Espaço para colocar os Diodos BYV27-200
As placas estou vendendo no Shop: www.shopguiacnc.com .br, e pode ser parcelado em até 12X pelo PagSeguro.
Att:
Jost Dayan
« Resposta #155 Online: 11 de Agosto de 2010, 00:12 »
As placas estou vendendo ...
Quero uma!
já havia pedido por MP , sem receber resposta.
Abraços...
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #156 Online: 11 de Agosto de 2010, 07:45 »
MarcoMartim, tudo bom?
Peço Desculpas, ela passou batida.
No momento não tenho ela montada, apenas por encomenda, estou priorizando somente em kit ou a placa avulsa.
Att:
Jost Dayan
« Resposta #157 Online: 25 de Agosto de 2010, 01:16 »
Buenas pessoal, tenho boas e médias notícias... Hehehehe
A boa é que terminei a montagem da minha placa, a média é uma dúvida da qual preciso da ajuda de vc's.
Como viram fotos da minha placa em post anterior, e fazendo o teste de 5v entre a perna de 2 e 15 do L297, constatei que a perna 2 do L297 pelo datasheet é um ground e a perna 15 é uma 5v+ só que parece ser o inverso no meu multimetro, é como se o conector do L297 estivesse invertido dando 5v+ na perna 2 e ground na 15 mas olhando as fotos de placas de colegas aqui vejo que minha montagem é exatamente igual a todos, detalhe, estou sem o jumper de todos os eixos e sem a chave que define se vou trabalhar em full ou half step, mas acredito que nesta fase isso seja o de menos, já fiz testes com o jumper do eixo mas nada muda, estou com medo de fritar meu L297...  :o
Me ajudem ! :-[
« Resposta #158 Online: 25 de Agosto de 2010, 01:21 »
Po, to com vergonha, desculpe pessoal, foi erro meu, o caso está resolvido e está tudo certo...  :-[  :-[  :-[  :-[
« Resposta #159 Online: 25 de Agosto de 2010, 13:43 »
Agoraa eu tenho um problema... Hehehehehe
Bem, esta é a minha placa :
[img width= height=]http://lh4.ggpht.com/_0Bte7IGFoBc/THU76tOcnYI/AAAAAAAAETQ/lpEOR5kJvKc/s144/Imagem0394.jpg[/img]
Não sei se está certo, mas os leds de todos os eixos estão acesos sem eles estarem jumpeados, não deveria estar apagado e acender somente quando eu colocar o jumper no eixo ?
Ontem percebi que quando colocava o L297 na placa, dava uma faisca de energia quando energizava a placa, mas tudo ligou e não dei bola.
Outra coisa, agora no meio dia, depois de uns 40min ligado direto a placa, ela queimou uma fonte de energia ótima que tinha de 12V 1,5amp.
Só o regulador de voltagem esquenta como deve ser, e o discipador fica impossível de se tocar.
Então há algo de errado mesmo, o que pode ser ?
O Fio comum a todas as redes resistoras coloquei direto no +12v de entrada da placa, antes do diodo até.
« Última modificação: 25 de Agosto de 2010, 13:45 por guilhermebjr »
« Resposta #160 Online: 25 de Agosto de 2010, 14:22 »
Ta com cara que vc fritou alguma coisa aí.
Na segunda mensagem deste mesmo tóipico, tem uma sequencia de testes postado pelo nosso amigo Landa. Vc as seguiu?
Agora, que pode ter queimado um ou alguns componenetes, vai precisar descobrir o que queimou e fazer a troca.
E isso é bem mais complicado e chato do que montar e por pra funcionar.
No link tem alguns diagnósticos
http://www.4shared.com/file/3qhkznGu/cnc3ax.html
« Resposta #161 Online: 25 de Agosto de 2010, 14:29 »
Sim segui tudo certinho, eu estou achando que é algum curto na placa, devido ao verniz ter algumas trilhas descobertas, vou fazer um checkup na placa para identificar o problema...
Mas a pergunta aida fica, os leds dos eixos deveria estar acesos ? Não ?
« Resposta #162 Online: 25 de Agosto de 2010, 14:39 »
Estes leds acendem quando a sequencia de saida para o controle dos motores do L297 reinicia (abcd).
Então eles tanto podem ficar acesos como apagados.
« Resposta #163 Online: 25 de Agosto de 2010, 14:45 »
Porque, quando dava um mal contat com o fio no momento de ligar a placa em alguns casos eles apagavam.
Ficando só o led da placa aceso(verde).
Certo, achei que só acendia se o jumper estivesse no lugar, o jumper ativa o eixo imagino...
« Resposta #164 Online: 25 de Agosto de 2010, 20:11 »
Ok, fiz testes e verifiquei que meu regulador de voltagem está em curto.  :-\
Pergunta, ele esquentou muito, mas pode ele entrar em curto com esse dissipador ? Muito pequeno será ou algo fez ele esquentar além da conta ? Pois essa minha fonte é de 12v nominal mas mesmo com a placa ligada vi que ela dava 14,3V.
Estou achando que estava tudo certo com a placa, foi só o regulador que esquentou demais e entrou em curto.
Pois fiz o acerto da voltagem nos Sense certinho, tava dando as voltagens certas em todos os testes.
Pois náo liga mais nada de led, e quando conecto a fonte fica só em 0,13v ou seja, curto.
