Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 121011 vezes)
Offline guilhermebjr
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #165 Online: 27 de Agosto de 2010, 08:18 »
Bem, ontem a noite fiz testes, comprei 2 7805 e troquei o da placa, de fato algo queimou, a placa não liga mais os leds e em um dos irf640 chega a fazer um barulho vou arrancar tudo fora e verificar se tiro o curto, estou achando que o curto está vindo do comum das SIL, pois quando lingo o + da fonte ainda da uma faísca e o V da fonte zera.
Só para confirmar, o comum entre as redes SIL é para ligar direto no +12v da fonte mesmo ?
Att.
« Resposta #166 Online: 27 de Agosto de 2010, 12:52 »
Não é necessário retirar todos os componentes para testar se tem curto na placa.
Basta retirar os eletroliticos, os ci e os resistores de até 100 ohm.
Teste principalmente os fets. Não deve haver resistência baixa entre nenhum terminal.
Sim.
« Resposta #167 Online: 27 de Agosto de 2010, 14:29 »
Sim.
Alebe, muito obrigado, acabei de descobrir o problema, de alguma forma este fio comum dos SIL gerou um curto no terra da placa, no comum do SIL do eixo Z para ser mais exato. Com o multimetro fui testando até encontrar, ajustado o fio a placa ligou normalmente.
Refiz os testes de tensão no conector do L297 tanto do chip mesmo como a da tensão regulada pelo SENSE, tudo OK.
Agora vou instalar um discipador maior, passivo ainda, se esquentar muito, vou por um discipar de pentium 233 com fan, R$5,50 para manter o 7805 com a cabeça fria.
Já comprei buchas, mica e parafusos para os IRF640 caso eles esquentem.
E vamos lá.
Muito obrigado !  ;)
Hoje ainda vou começar com os fios do motor com uma fonte 12v ainda para ver se a coisa toda ta bem certinha
« Resposta #168 Online: 27 de Agosto de 2010, 14:53 »
Procure não forçar o uso sem o dissipador. Se não, já sabe... Puuufffff!!!  ;)
« Resposta #169 Online: 27 de Agosto de 2010, 15:05 »
Sim sim, hoje ao meio-dia dei uma ligada de uns 10 segundos, nem esquentou quase. Mas já deu para ver que não tive prejuízo, provavelmente até o 7805 que troquei deve estar ok. Mas vou confeccionar o cabo agora para ligar a placa no PC e fazer testes com o JOG e ter mais certeza de que está tudo OK.
Obrigado novamente.
« Resposta #170 Online: 27 de Agosto de 2010, 15:09 »
Disponha.
Offline sahar
« Resposta #171 Online: 21 de Outubro de 2010, 19:51 »
Montei minha cnc3ax dupla face como manda o esquema postado aqui no forum, embora tenha tomados todos os cuidados para fazer as soldas e tambem evitar curtos ela não funciona. Estou usando motores modelo 23KM-C051-07V usados (ou seja: não são novos), adquiridos no ML. Os dados recebidos sobre este motor são: (Motor Voltage: 4.0V) / (Current/Phase: 2.0A) / (Resistance/Phase: 2.0Ohm) / (Inductance/Phase: 4.4mH) / (Torque: 9,9kgf/cm) / (Step: 1.8º). A ligação dos fios está de acordo com o que o vendedor me passou.
Estou usando uma fonte de computador para a placa más os motores não esquentão nem nada.
Fiz as medições indicadas pelo Landa  - Tensão na entrada da placa = 13.76V
 - Tensão entre os pinos 2 e 12 do L297 (Z) = 4.99V
 - Tensão entre os pinos 2 e 12 do L297 (Y) = 4.99V
 - Tensão entre os pinos 2 e 12 do L297 (X) = 5.00V
 - Tensão no pino 15 do L297 (Z) ajustada no trimpot P1 = 0.20V
 - Tensão no pino 15 do L297 (Y) ajustada no trimpot P2 = 0.20V
 - Tensão no pino 15 do L297 (X) ajustada no trimpot P3 = 0.20V
Quando ligo aplaca com os motores todos os leds acenden, creio que isso não deveria acontecer, e os motores não dão nehum sinal nem os fet's esquentão, o que posso estar fazendo de errado?
« Resposta #172 Online: 21 de Outubro de 2010, 21:21 »
Vc está usando a fonte de pc para a lógica e para os motores?
Com 12V os motores dificilmente vão esquentar.
Tem algum jumper colocado em JP1, JP2 e JP3? Se tiver, retire-os.
Isso pode sim acontecer. Depende do estado das saidas dos L297.
A placa esta ligada ao pc? O cabo foi testado?
Qual programa usa?
« Última modificação: 21 de Outubro de 2010, 21:23 por Alebe »
Offline sahar
« Resposta #173 Online: 21 de Outubro de 2010, 23:41 »
Obrigado pela presteza em responder
Sim estou usando uma fonte tanto para a logica como para os motores e a placa esta sem nenhum junper pois segui a risca a sequencia de testes. A unica diferença entre quando ligo a placa no PC ou não é que quando está ligada no PC os led's referentes aos eixos acendem e quando não está no PC eles permanecem apagados. Embora eu sinta que eles ficam um pouco mais pesados quandoo a placa está ligada ao PC. Estou usando Turbo cnc em um Pentim4 com 1G de memoria que está com um HD de 10Giga rodando apenas o bom e velho MS-DOS.
Quanto ao cabo, comprei um cabo pronto para extenção de impressora DB25M nas duas pontas, testei continuidade pino a pino e todos tem continuidade. O que me recomenda fazer. A configuração do turbo cnc fiz de acordo com o tutorial aqui do forum.
« Última modificação: 22 de Outubro de 2010, 00:26 por sahar »
« Resposta #174 Online: 22 de Outubro de 2010, 12:41 »
E a configuração do tcnc, pode nos dizer como está?
Offline sahar
« Resposta #175 Online: 22 de Outubro de 2010, 13:52 »
Os eixos X e Y tem a mesma configuração enquanto que Z é um pouco diferente
« Última modificação: 22 de Outubro de 2010, 14:18 por sahar »
« Resposta #176 Online: 22 de Outubro de 2010, 17:37 »
Os eixos X e Y tem a mesma configuração...
Conquanto o x use os pinos 2 e 3 e o y o 4 e 5 tá tudo certo.
Vc já tentou modificar o sinal dos pinos para "ativo Low" só pra teste?
Mas faça isso um eixo de cada vez, e primeiro o pino de passo e depois o de dir.
Offline sahar
« Resposta #177 Online: 23 de Outubro de 2010, 00:10 »
Desculpe pois quando quis dizer a mesma configuração não me referi aos pinos. O eixo X tem os pinos 2 e 3 e o eixo y tem os pinos 4 e 5 fiz a mudança que voce me indicou
"Vc já tentou modificar o sinal dos pinos para "ativo Low" só pra teste?
Mas faça isso um eixo de cada vez, e primeiro o pino de passo e depois o de dir."
Não obtive nenhuma mudança, será que é realmente problema de configuração?
Offline Andre-PR
« Resposta #178 Online: 23 de Outubro de 2010, 14:01 »
Sahar, tambem tive problemas com minha cnc3ax a poucos dias, estou usando os mesmos motores, só consegui descobrir o problema depois de emprestar a placa de um amigo pra testar os motores e os CIs, pois eu tinha 2-l297 e 1-7409 danificados, cada um estava em um eixo diferente, eu ja havia trocado-os de lugar antes, mas o que tinha feito era trocar os dois CIs de um eixo para outro eixo, o que nao iria dar resultado nunca, pois teria que acertar a combinação correta, isso provavelmente aconteceu porque liguei a placa sem os dissipadores, a sequencia de fios que estou usando é
- Branco = LA
- Laranja  = A
- Amarelo = B
- Azul  = A*
- Vermelho = B*
- Preto  = LB
Offline sahar
« Resposta #179 Online: 23 de Outubro de 2010, 14:25 »
Andre-PR não estou usando dissipadores ainda pois os meus fet's nem chegam a esquentar, quanto a sequencia de fios, é a mesma que a sua portanto só me resta ver se os ci's não estão com problema, o que não vai ser nesse fim de semana pois precisarei comprar outros para testar, pois infelismente não tenho a tua sorte de ter um amigo que tenha uma cnc3ax pra me emprestar hehehehehehe
