Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 127674 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
Re:Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #210 Online: 11 de Junho de 2012, 14:07 »
Olá. Alguem Sabe me dizer se essas placas são muito antigas, não achei nada no site a respeito, somente com outros componentes,Obrigado
Olá, esta placa é a C4, da Espanha, deste link aqui
http://www.cenece.com/ceneceC4.htm
Eu tenho uma, funciona, mas não vale muito a pena não, pra montar você terá o mesmo trabalho que uma cncax da vida, e o custo, acaba saindo perto tamébm. Em contrapartida, a C4 não vai tocar motores muito parrudos não, e seu desempenho é sofrível. Basicamente é uma phase drive com um pouco de perfume ???
Eu usava a minha num pequeno cortador de isopor, mas se tivesse lido mais a respeito, não teria montado ela.
No mais, tem bastante informação sobre ela no link acima, inclusive no fórum deles, o interessante é você ler e tomar suas próprias conclusões.
Tiago Bublitz
Offline furtozo
  • Cidade - UF: SÃO PAULO-SP
  • Nome:: Josue da silva furtozo
  • Profissão: TEC EM ELETRONICA
« Resposta #211 Online: 01 de Setembro de 2012, 20:00 »
Sou novato por aqui e venho recorrer a vçs,pra me ajudar num problema:
_ montei a placa de face simples,até ai tudo ok.
_fiz a fonte dos motores com 24v por 5A.
_meus motores são:23k C051-070
motor voltage:4v,corrente fase:2A
O problema é o seguinte;
Faço todos os procedimentos normais,só que qdo ligo os motores,a fonte dos motores cai pra zero
o que acho esquisito é  que sinto que o motor fica energizado pois percebo um tranco no motor
e se tento girar o motor com os dedos tenho que fazer força,mas o led da fonte fica arriado
(fonte do motor) mexendo e revisando achei alguns curtos nas trilhas e arrumei,ai liguei de novo
os motores, beleza a fonte não arriou mais,demorado um tempo páa,de novo do nada caiu a fonte.
Desligo a fonte espero um pouco, volto a ligar,beleza a fonte não arria,demora um tempo paáaa de novo
 o mesmo problema,isto só no eixo do oscilador,no resto da tudo normal...
Ja testei os mosfets (ok),revisei tudo e nada...
obs: faço isto sem conectar no pc....
qto a alimentação da placa tudo normal,as tensões nos ci tudo ok.
agradeço ajuda....
josue
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Resposta #212 Online: 15 de Janeiro de 2013, 16:54 »
Olá pessoal..Estou pesquisando a alguns dias sobre a confecção da placa ..
gostaria de saber do pessoal com mais experiencia sobre qual seria o melhor método para confeccionar a placa ...
gostei deste metodo ...
http://www.inape.org.br/eletronica/circuito-impresso-de-qualidade-com-baixo-custo
Offline lucio_meca
    • cia casa da sogra - estudio musical
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: lucio Meca
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #213 Online: 05 de Junho de 2013, 03:43 »
Comprei uma placa CNC3AX no Mercado livre + o kit de componentes para montar a placa.
A loja chama-se tiggercomp site : www.tiggercomp.com.br
Alguem conhece? :o
A placa é duplaface ( FOUGA LAURENT 10/2001 CNC3AX V1.0 )
Este kit veio com :
IRF640
resistores 0R10 5W
74ls09
Não veio manual de montagem da placa. Alguem teria algum manual com a disposição dos componentes nesta placa para me passar, por favor ?
Já tenho a fonte para os motores pronta. Estou utilizando 3 motores de 12V x 0,6A fase 200 passos por volta  e a fonte calculada é de 30V x 2,3A
Minha fonte real tem 33V x 5A.
Tenho duvida no ajuste do sense. Qual valor de medir para esta corrente ?
Com uma corrente tão baixa mesmo assim seria necessario o dissipador nos FETs . Tenho a placa lavrador montada e funcionando e os IRF que uso não ficam nem mornos  ;D...
Eu utilizo o Tcnc configurado a meio-passo
Aguardo ansiosamente suas conciderações para iniciar a montagem da placa.
Já estou terminando meu upgrade na mecanica , agora minha maquina vai ter uma area util de aprox 70 cm 80 cm.
Offline ricardo_vs24@hotmail.com
  • Cidade - UF: cachoeira do sul
  • Nome:: ricardo
  • Profissão: projetista
« Resposta #214 Online: 27 de Dezembro de 2014, 18:55 »
Pessoal já não sei o que fazer tinha começado a cnc3ax mas tinha dado uma parada por falta de tempo agora recomecei e to tendo um problemão já fiz vários testes e e não acho o problema to montando a face simples fets irf640, bom já testei tudo que achei aqui no fórum pinos dos socket  os próprios irf640 retirei da placa para testar se estava em curto e nada.
o meu problema é que os ledes acendem de todos os eixos as vezes apagam as vezes não, no eixo z os ci estão esquentando, e pra piorar onde seria o comum dos motores quando coloco multímetro mostra corrente positiva o que eu acho que não poderia verifiquei todas as trilhas e  fios umas duzentas vezes e nada olhei o meu cabo db25 nada e pra piorar os ci do eixo z esquentam ate só com alimentação da placa ligada...
se aguem puder me ajudar agradeço
Offline SqualoZG
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Medellнn
  • Nome:: Robert encinas
  • Profissão: Bancario
« Resposta #215 Online: 29 de Abril de 2024, 22:43 »
Offline GregoryPraraNN
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: CONCEPCION
  • Nome:: Reid Butler
  • Profissão: Ilustradora
« Resposta #216 Online: 30 de Setembro de 2024, 10:37 »
