Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 132328 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
Landa
« Online: 10 de Agosto de 2007, 18:13 »
Resolvi colocar aqui umas dicas/conselhos para quem vai montar a CNC3AX.
Boas montagens!
Landa
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #1 Online: 10 de Agosto de 2007, 18:20 »
1- Montar a parte comum aos 3 eixos na placa, ex: Jumpers, fonte, conector db25, resistores, suportes dos CIs, etc...
2- Depois montar um eixo completo, se for o primeiro eixo devera ser o eixo Z (motor Z), pois é nessa parte do circuito que se encontra o oscilador que manda o sinal para os outros eixos.
3-Não colocar nenhum CI na placa.
4-Ligar a alimentação da placa MAS NÃO ligar a alimentação dos motores.
5-Sem colocar o L297 na placa, verifique que chega a alimentação (5V) no soquete do CI, medir entre o pino 2 e o pino 12.
6- Ainda sem colocar o L297 ajustar a corrente desejada para aquele motor.  No caso do motor Z ajustar pelo trimpot P1 e medir no pino 15 do soquete do L297.  Para o cálculo do ajuste da corrente veja a documentação da placa.
7-Se tudo estiver correto, desligue a alimentação da placa e coloque o L297 na posição correta no soquete.  Cuidado com a posição, se colocar na posição errada, adeus ao CI.
8- Ligar a alimentação da placa MAS NÃO ligar a alimentação dos motores e meça a tensão com um multimetro/voltimetro os pinos 4,6,7 e 9 do L297.
O ideal seria neste teste ligar a placa ao PC com o turboCNC ou qualquer outro programa para o mesmo fim,(desta maneira já estariamos testando o sinal desde o PC até o eixo selecionado) utilizar o JOG,e medir outra vez nos pinos 4,6,7 e 9 do L297, o valor desses pinos devem estar diferentes (99% das vezes).
9-Se tudo estiver correto, desligue a alimentação da placa e coloque o 7409 na posição correta no soquete.  Cuidado com a posição, se colocar na posição errada, adeus ao CI.
10-Ligar a alimentação da placa MAS NÃO ligar a alimentação dos motores e meça a tensão com um multimetro/voltimetro os pinos 3,6,8 e 11 do 7409.
O ideal seria neste teste ligar a placa ao PC com o turboCNC ou qualquer outro programa para o mesmo fim,(desta maneira já estariamos testando o sinal desde o PC até o eixo selecionado), utilizar o JOG, e medir outra vez nos pinos 3,6,8 e 11 do 7409, o valor desses pinos devem estar diferentes (99% das vezes).
11-Se tudo estiver correto, desligue a alimentação da placa.
12- Com um multimetro/ohmimetro verifique que TODOS os FETs devem estar ISOLADOS entre eles e entre o dissipador. IMPORTANTISSIMO.
13-Ligue o motor a placa e ligue a alimentação da placa e a alimentação dos motores.  Utilizando o JOG do programa, movimente o mesmo.
14-Monte outro eixo, e por analogia siga os mesmos passos anteriores.
Observações:
No esquema aonde voce vê SIL, significa rede resistiva.  A mesma pode-se substituir por resistores comuns.
Utilizem soquetes torneados, a diferença de preço é muito pequena e a qualidade é superior.
Se voce usar um 74LS09 no lugar do 7409, substitua o conjunto de resistores de 470ohms para 2k2.
Neste link existe umas dicas para conserto das placas que também serve para quem as está montando
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,698.0.html
Landa
« Resposta #2 Online: 10 de Agosto de 2007, 18:22 »
Documentação da placa CNC3AX
Landa
« Resposta #3 Online: 10 de Agosto de 2007, 18:24 »
Possivel código de côres para a colocação dos motores:
(acho que foi o MAC que desenhou esta figura)
Landa
« Resposta #4 Online: 10 de Agosto de 2007, 18:27 »
Diagnóstico para a CNC3AX:
(feito por mim deve estar em algum tópico aqui no site)
« Resposta #5 Online: 10 de Agosto de 2007, 18:43 »
Landa,
Obrigado por mais esta valiosa contribuição...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #6 Online: 12 de Agosto de 2007, 16:13 »
Landa, não consigo abrior este arquivo, sempre da erro.
tem como vc dar uma olhada??
um abraço
Landa
« Resposta #7 Online: 12 de Agosto de 2007, 16:20 »
Qual arquivo O Diagnostivo?
Se for, te coloco no rar, testado 100%
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #8 Online: 12 de Agosto de 2007, 16:29 »
o arquivo do powerpoint, nao consigo abrir, da sempre um erro e este que vc mandou, tmb ta dando um erro, o rar abre, ams dentro fala que é um arquivo desconhecido
estranho isso, tanto no meu notebook ou no micro ta dando erro
rodrigosanzovo
« Resposta #9 Online: 12 de Agosto de 2007, 16:54 »
É erro de macro? Que operacional voce ta usando nos micros?
Landa
« Resposta #10 Online: 12 de Agosto de 2007, 17:23 »
Jost,
Por aqui abre normalmente, eu não tenho o arquivo ppt original, tenho apenas ese pps, mas deveria abrir bem.
Tenta baixar um power point viewer e vê se funciona.
Offline Eduardo S. Rocha
  • edu.srocha@yahoo.com.br
« Resposta #11 Online: 12 de Agosto de 2007, 17:40 »
Landa,
O meu tbem não abre........Diz que o Power Point não pode ler o arquivo !!!
muito estranho ....
Abs
rodrigosanzovo
« Resposta #12 Online: 12 de Agosto de 2007, 17:43 »
Aquí abre normal...
« Resposta #13 Online: 12 de Agosto de 2007, 22:24 »
Consegui abrir, mas em outro micro.......será que pode ser versão de PPT, pois o que não abriu é 2000 e o que abriu é 2002.....
Material muito bom ......parabéns Landa !!!
Abs
Eduardo
« Resposta #14 Online: 12 de Agosto de 2007, 22:32 »
Landa,
Muito bom, bela iniciativa, ficou 10 vai ajudar muitas pessoas.
