Autor Tópico: Opções de Controle de Router CNC  (Lida 1065 vezes)
Offline carlospavanetti
  • Cidade - UF: SJC - SP
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Estudante
« Online: 16 de Maio de 2014, 17:41 »
Olá, gostaria de saber quais as opções de controle de CNC que os hobbystas tem usado.
Pelo que pesquisei, o que deve ser mais comum são as placas controladas pela porta paralela. Neste esquema o que acontece? Sai pela paralela a quadra de pulsos para cada motor de passo? Qual software faz este controle?
Porém tem muito computador novo vindo sem a paralela. Aí como faz? Estava interessado na solução destas impressoras 3D tipo reprap - tenho uma aqui comigo - onde se tem um microcontrolador conectado com uma USB. Com isso quem gera o sinal para os motores de passo é o microcontrolador, o PC manda só o GCODE. É viável usar um microcontrolador com o interpretador de GCODE de uma 3D printer? Ou vou ter problemas como o fato de as impressoras 3d serem pequenas e não considerarem a inercia do carro e da ferramenta?
