Autor Tópico: dimmer funcionando junto com um controlado de temperatura  (Lida 11752 vezes)
Offline cirleiccc
  • Cidade - UF: Sapucaia RJ
  • Nome:: cirlei claudino
  • Profissão: estudante
« Online: 14 de Junho de 2012, 14:11 »
Bom pessoal, eu to querendo fazer uma chocadeira, mais nao estou querendo gastar muito com isso por isso resolvi eu mesmo fazer, e o mais simples possível, peguei um NTC e alguns transistor e fiz um sensor de temperatura simples agora eu preciso fazer um dimmer e fazer com que ele funcione em conjunto com esse sensor tipo quando a temperatura aumentar ele deveria diminuir a corrente q vai para a resistência fazendo com q a temperatura baixa-se o problema e q eu nao sei como fazer para ligar o sensor de temperatura no dimmer, eu estava olhando uns esquemas de dimmer para tentar modificar, peguei um esquema bem simples http://2.bp.blogspot.com/_FT2JDh-CI_c/SXasPwiaqKI/AAAAAAAAAE0/uNxI7sjl0GA/s1600/dimmer2.JPG
estou pensando em tirar o potenciômetro e colocar um transistor ou entao colocar um photo acoplador com posto por um LDR só q eu ainda nao sei si vai da certo, gostaria q o pessoal me desse uma ajudinha vale qualquer coisa um outro esquema uma dica de como modificar esse ou fazer um novo sensor bom sei lá.
desde já eu agradeço
  • Moderadores
Re:dimmer funcionando junto com um controlado de temperatura
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2012, 17:11 »
Sugestão, você pode usar um LM35, um CI comparador e um potenciômetro para ajustar a temperatura desejada (set-point) a saída do comparador pode comandar um relé ou o seu dimmer. Ficaria simples, barato e bem funcional. É bem melhor que usar um NTC ou PTC.
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Resposta #2 Online: 14 de Junho de 2012, 20:30 »
a idea de usar um drimmer seria mais complicada e terias q empregar algum opto da linha MOC30xx Indico tb o que nosso colega minilathe escreveu... o emprego do lm35 seria muito melhor. lendo sobre o assunto a alguns meses atras, se bem me recordo uma chocadeira precisa ter uma temperatura de histerese, ou seja, exemplo: ao chegar a 38 graus deve se desligar a carga e com 37.5 volta a ligar... entao proponho usar o lm35 que tem um coeficiente de 10 mV por grau celsius.
Desse modo fazer que um comparador  (opamp) ligue uma carga se a tensão do LM35 chegar a 37,5 x 0,01 = 0,375 Volts e deslige se essa tensão chegar a 0,380 Volts
calculando o histeres de 0.5 graus = seria 5mv
O LM35, polarizando a entrada Vref e driveando a saída que pode ser com um transistor da linha bc para atacar a carga(rele)..
« Resposta #3 Online: 14 de Junho de 2012, 22:36 »
Vc pode tentar adaptar este projeto.
http://www.bowdenshobbycircuits.info/page2.htm#therm.gif
É o circuito usado no sensor da laminadora para pci do Luciano.
http://www.py2bbs.qsl.br/laminador.php
Offline cirleiccc
« Resposta #4 Online: 15 de Junho de 2012, 08:30 »
o meu maior problema e q as lojas de que vendem componentes eletrônicos na minha cidade não tem uma grande variedade eu já tentei comprar esse lm35 faz um tempinho eles me falaram q eu teria q encomendar e ele sairia por nada mais nada menos q 17,00 reais( um absurdo mais e verdade) eu to tentando fazer essa chocadeira com peças da minha sucata eu vou ver si aqui tem um desses optos MOC30XX eu já tinha visto um esquema com ele.
eu estava pensando q colocando um opto com um ldr e fazer com q ele assuma a função do potenciômetro pq ele só teria q fazer a divisão de corrente com o capacitor e eu poderia regular a corrente controlando a luminosidade do led, sem falar q o ldr não tem polaridade poderia trabalhar na rede alterna
alguém já tento fazer isso?
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 15 de Junho de 2012, 08:44 »
Até onde eu sei, o objetivo de uma chocadeira é aquecer ovos numa certa faixa de temperatura durante um certo tempo. Não entendi o uso de um LDR, que é um sensor de luz e não de temperatura.
Offline cirleiccc
« Resposta #6 Online: 15 de Junho de 2012, 09:30 »
eu não vou usar o LDR puro to pensando em usar um photoacoplador q usa o LDR eu nao lembro o modelo mais tem um q usa um ldr como sensor.
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 15 de Junho de 2012, 10:33 »
Ainda não entendi.... Vai usar um LDR para medir o que?
Offline cirleiccc
« Resposta #8 Online: 15 de Junho de 2012, 10:45 »
kkkk, eu nao vou usar o ldr pra medir, eu vou usar um opto acoplador tipo o 4n25 só que no lugar do transistor que fica dentro dele tem um LDR eu não me lembro qual e a numeração desse opto acoplador.
Offline cirleiccc
« Resposta #9 Online: 15 de Junho de 2012, 11:03 »
o tipo de opto acoplador esse aqui CLM6000
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #10 Online: 15 de Junho de 2012, 11:30 »
eu ainda acho bem mais facil vc comprar esse lm35, vai ter muito menos dor de cabeça, vai ser bem simples a regulagem e na net vc encontra bem mais em conta q 17..
veja http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-235429736-lm35-sensor-de-temperatura-1-pecas-por-r400-_JM nao vai ser tao carro o ffrete p seu estado
claro faz o q ache mais conveniente p ti kkk,,, qq coisa estamos por aqui
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 15 de Junho de 2012, 12:35 »
Cirlei,
Me diga uma coisa...., uma galinha choca ovos com luz ou com calor??
Em função da sua resposta anterior, agora me diga, qual o sensor mais apropriado? De luz (LDR) ou de temperatura (termistor, LM35, diodo, transistor, ...)?
Offline cirleiccc
« Resposta #12 Online: 15 de Junho de 2012, 15:26 »
deixa eu explicar melhor, eu to querendo colocar um optoacoplador para fazer a ligação do sensor de temperatura com o circuito do dimmer o sensor q eu vou usar e de temperatura vou apenas usar o ldr no optoacoplador q vai fazer a ligação do sensor de temperatura com a placa de circuitos do dimmer.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #13 Online: 15 de Junho de 2012, 17:08 »
Cirlei.
Porque não usa um termostato.
http://1.bp.blogspot.com/-9R_51K6VXEQ/TdpSwrA9bMI/AAAAAAAAAU0/iO57S0u8vyU/s1600/termostato.JPG
troquei um de uma estufa de salgados, paguei na época R$15,00, comprado em casas de materiais elétricos ou de refrigeração.
ligue direto da força a carga.
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 15 de Junho de 2012, 17:15 »
Ok, entendi. Mas, dependendo do desenho do circuito não precisa fotoacoplador.
