Autor Tópico: Tb6560 socorro  (Lida 1960 vezes)
Offline Junioratn
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Antenogenes Acacio Oliveira Junior
  • Profissão: TEC Mecânica de Projetos
Tb6560 socorro
« Online: 21 de Junho de 2012, 10:05 »
Pelo amor de deus estou desesperado acabei de montar minha router para um trabalho de tcc , a parte mecânica esta ok , o problema e o seguinte , primeiro que sou mecânico então não conheço muito de eletrônica .     Bom estou usando um computador com xp todos os drive instalados e principalmente o da impresora ,nenhum conflito .  A placa e uma tb 6560 conotei na internet com o controle jog consigo movimentar mormalmente os 3 eixos sendo asim a ligação dos motores estão corretas  os motores são astrosyn 23 km a fonte e de 24 v 15 A o cabo paralelo e o que veio com a placa bom o barato e o seguinte a configuração da porta no software mach 3 que veio com a placa e sgui exatamente igual só que os eixos não se movem nem f£¥€*?!• alguem pode me ajudar oque eu posso tenta aceito qualquer sujestao por favor preciso fazer essa máquina rodar ate sábado o mach 3 e crackeado
Offline mulapreta
Re:Tb6560 socorro
« Resposta #1 Online: 21 de Junho de 2012, 17:11 »
Você configurou a janela "Sinais de Entrada' -> Stop -> port=1 Pin sinal+13?
Certa vez eu desconfigurei esse item e os eixos pararam de funcionar.
Edson
Offline Junioratn
  • Cidade - UF: SP
Re:Tb6560 socorro
« Resposta #2 Online: 21 de Junho de 2012, 21:35 »
Aparentemente acertei a comunicação mas a máquina não sé mexe percebo que na tela diagnostico em output o ébanos 1 . 2 e 3 ficam vermelhos e quando eu aciono o reset apagam acho que e isso que esta segurando tudo
