Autor Tópico: PHASE DRIVE DIDÁTICA  (Lida 2901 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 06 de Abril de 2012, 15:03 »
Estou montando uma "velha" PHASE DRIVE, com objetivo didático. Peço ajuda aos colegas com conhecimento em eletrônica para por gentileza me explicar a função dos seguintes componentes no famoso projeto do Herculano (LABRADOR):
1 - Os resistores R25 à R36 (10K) - Seria porque a base do TIP122 funciona com 5V?
2 - Os diodos D1 à D12
3 - Os diodos D13 à D24
O restante da lógica do circuito eu creio ter entendido bem. Desde já agradeço muito qualquer esclarecimento :D
P.S - Anexei o esquema da placa.
  • Moderadores
Re:PHASE DRIVE DIDÁTICA
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2012, 11:44 »
Reduzem o tempo de comutação ON/OFF dos transistores.
Protegem os transistores de sobre tensão, na verdade são ruins para o desempenho do motor e desnecessários para a proteção por causa dos diodos D13....D24
Protegem os transistores de sobre tensão, quando os transistores entram na condição de corte, devem ser mantidos.
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2012, 12:25 »
Caro minilathe,
Primeiramente agredeço muito sua disposição em me ajudar. Se não for incômodo, peço ainda algumas explicações, possívelmente por causa de minha formação em mecânica e não em eletrônica. Ainda com relação aos mesmos pontos:
1. Mas toda fez que que o optoacoplador (4N25) é acionado ele libera os 12V, a colocação dos resistores R25 à R36 não irão permitir a perda de uma certa corrente (pequena por causa do valor de resistência) para o negativo? Isso não reduz a corrente (ou tensão ser for um FET eu não sei) na base do TIP122? Como esse arranjo pode melhorar a velocidade de chaveamento do transistor?
2. Resposta sobre os diodos D1 à D12 - perfeitamente esclarecido e entendido. Obrigado!
3. Seria pela possibilidade de força contra eletromotriz gerada quando a correntes que circula a bobina do motor de passo é cortada? Mas se for isso...a posição de montagem do diodo teria efeito de proteção para o TIP122? Pela minha leitura do arranjo, ao chegar um sinal positivo o diodo iria impedir o fluxo obrigando a corrente a tentar fluir pelo 122..por isso me pareceu meio sem sentido a colocação desse diodo.
Desde já agradeço sua boa vontade e peço desculpas pelo que talvez sejam perguntas bobas. Também me coloco a sua disposição para quaisquer questões em que eu possa te ser útil.
Grande abraço, Sandro Taguchi  :)
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 07 de Abril de 2012, 13:41 »
Caro Sandro,
A resistência entre base e terra aparentemente parece roubar parte da corrente, que poderia ir totalmente para a base. Mas a idéia é essa mesmo, esses transistores operam como se fossem chaves que devem abrir e fechar muito rapidamente. Desse modo, para passar da condução total para corte total velozmente é necessário que a corrente de base seja rapidamente levada a zero e até mesmo haja uma certa polarização negativa.
Sim, a força contra eletromotriz poderia gerar uma tensão perigosa para os transistores. Quando um transistor está conduzindo, a corrente flui entre o coletor e o emissor e vai aumentando devido a indutância do enrolamento do motor.
Com o diodo em anti-paralelo com a junção Coletor/Emissor do transistor, quando o transistor corta, a corrente no enrolamento do motor tende a se reduzir e a força contra-eletromotriz, de sinal contrário à da alimentação do motor, faz com que o diodo entre em condução, drenando a corrente que circulava no motor em direção à fonte (retorna à fonte). De fato, é um circuito regenerativo, onde a corrente volta para a fonte.
« Resposta #4 Online: 08 de Abril de 2012, 09:06 »
Caríssimo Minilathe,
Suas explicações foram excepcionalmente precisas e claras!
Parabenizo tanto o seu profundo conhecimento em eletrônica como sua capacidade didática, ao transmitir conhecimento de forma clara.
Somado a isso tudo, rapidez e boa vontade.
Muito, mas muito obrigado mesmo!
Todas as dúvidas perfeitamente esclarecidas.
Abraços, Sandro Taguchi :D
P.S - No que precisar de mim aqui em Recife, fico a sua inteira disposição.
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 08 de Abril de 2012, 11:18 »
Obrigado...
Recife, terra boa, às vezes estou aí a trabalho.
