Autor Tópico: Discusão sobre vantagens e desvantagens de placas ...  (Lida 114775 vezes)
0 Membros e 57 Visitantes estão vendo este tópico.
proparts
« Online: 18 de Março de 2006, 00:45 »
Pessoal, qual a melhor placa controladora de motor de passo comercializada pronta para uso no Brasil?
« Resposta #1 Online: 18 de Março de 2006, 09:58 »
Na minha opinião, voce tem a opção de comprar do Fabio Cicuto, ou aguardar mais um pouquinho que a gente esta´colocando pra vender uma placa também muito boa.
Tanto a Placa do Fabio Cicuto, como a nossa são do tipo "chopper" e tem uma excelente performance.
proparts
« Resposta #2 Online: 18 de Março de 2006, 10:54 »
Bom dia Fábio.
Eu já estou esperando pela sua, so coloquei esta questão pq ultimamente quem te comprado placa pronta está se dando mau e a maioria das pessoas não tem conhecimento para fazer a própria placa.
« Resposta #3 Online: 18 de Março de 2006, 11:08 »
Agradeco mesmo a sua atenção, e acho muito importante seus comentários de forma a ensinar para que outras pessoas não passem pelo que voce está passando.
Este é um dos motivos que eu quero oferecer placas boas.
Assim que estiverem disponíveis, avisaremos...
« Resposta #4 Online: 18 de Março de 2006, 11:10 »
Na minha opinião nção existe "a melhor placa" - o que existem são opções de acionamentos diferentes, um para cada necessidade ou aplicação...
Penso que as placas do tipo Chopper são as mais flexiveis pois suportam mais tensão, e consequentemente podem levar a curva de torque dos motores para valores mais altos, o que se traduz em um maior aproveitamento dos mesmos
Offline andre
Synfhony
« Resposta #5 Online: 29 de Março de 2006, 17:56 »
bons dias, pessoal
gostaria de saber se alguem tem a placa phase drive XYZ da synfhony
espero que malguem possa me ajudar
até mais 8)  :D
« Resposta #6 Online: 01 de Abril de 2006, 13:08 »
André,
Seja bem vindo.
Qual seu problema com esta placa?
Talvez possamos te ajudar!
Offline andre
« Resposta #7 Online: 11 de Abril de 2006, 13:26 »
Obrigado por responder, Fábio Gilii!
Gostaria do esquema elétrico.
Quero construir uma com a mesma funcionalidade, pois o preço
de uma nova é bem salgado, porém, se não conseguir, já estou
guardando dinheiro para comprar uma, futuramente.
Obrigado!!! :wink:
« Resposta #8 Online: 11 de Abril de 2006, 14:30 »
Esta placa é do Herculano Lavrador de Portugual.
Muitas pessoas já fizeram esta placa e ela funciona muito bem.
Dependendo dos motores que voce for usar, e da tensão de alimentação, voce poderá montar a placa sem os diodos BAT43 que são dificeis de achar.
Offline andre
placa
« Resposta #9 Online: 12 de Abril de 2006, 09:50 »
Gostaria que, por favor, vizualizasse esta placa.
E, qual será melhor para uma fresa de corte de chapas de aluminio, acrilico e chapas finas de ferro.
Offline moraesdesign
« Resposta #10 Online: 12 de Abril de 2006, 11:48 »
Fábio,
estou aguardando entender melhor as principais diferenças dos tipos de controladoras das máquinas cnc.
tenho uma disponivel ( dir/step )que não esta me satisfazendo no seu funcionamento tenho algumas duvidas com relação a esse assunto
-Quais as vantagens de placas separadas por eixos e as juntas
-Como instalar as separadas e o que mais acionaria via placa no caso um plotter que depende de acionamento de um solenoide
-Qual seria no nosso caso a solução mais positiva no item custo beneficio sabendo que a maioria do pessoal tem tido as mesma dificuldades.
-Qual é a previsão de tempo para estar disponibilizando comercialmente a sua ,
-O Jorge me indicou a do Fábio Cicutto me pareceu bem confiavél , me respondeu minhas dúvidas , mais mesmo assim estou com receio , pois quero investir em algo que realmente me atenda.
-tenho intenção de adquirir o circuito para o plotter e para a construção de um cnc futuramente para desenho e corte de materiais como ,aluminio,poliestileno, acrilico , madeira nas espessura de no maximo 10mm e talvez chapas de ferro bem fina , nas dimenções de 1000mm x 1000 mm
Moraes
« Resposta #11 Online: 12 de Abril de 2006, 14:26 »
André,
Tudo é uma questão de ponto de vista.
Se voce pretende fazer uma placa dessas simples, gastando o menos possivel, tenho certeza que ela funcionará, mas para trabalhar com estes materiais, será meio dificil.
O problema é que com este tipo de placa sua máquina será muito limitada em relação a velocidades, pois os motores que ela será capaz de lidar serão pequenos, e consequentemente de baixo torque.
E também o que deve ser levado em cosideração é o motor da ferramenta, que dependendo do trabalho a ser feito deverá ter uma potencia razoável.
Penso que fazer uma máquina pequena com este tipo de placa serve para voce aprender a lidar com este tipo de equipamento, e se realmente for o que voce quiser, daí sim partir para algo com mais "músculos"...
« Resposta #12 Online: 12 de Abril de 2006, 14:48 »
Moraes,
Posso estar errado, mas que eu conheço são uns 3 tipos...
"Direct Drive", RL e "Chopper".
A Direct Drive é a mais barata, mas com o menor rendimento.
Apenas transistores chaveando a tensão nominal do motor para os enrolamentos.
A RL trabalha com tensão mais alta que a nominal do motor a fim de se compensar a perda de torque com o aumento da velocidade além de outras coisas, nesse caso a tensão para o motor é limitada por um resistor.
A chopper, a mais cara e "complicada", não faz o controle da alimentação pela tensão mas sim pela corrente. Assim, vc pode usar uma fonte só, apenas ajustando o limite de corrente para cada motor. Ela mesma faz o controle de tensão.
Para estes topos de placas, existem duas variantes: tipo "Phase drive" e tipo "Dir/step".
Nas "Phase drive", é o conjunto programa/computador que criam e controlam a sequencia de fogo das fases dos motores.
Na "Dir/Step", é um circuito na propria placa quem faz este papel.
Com relação se é mais vantagem ter as placas separadas ou juntas, penso que é também um ponto de vista.
Uma placa única que controle todos os 3 ou 4 motores pode ser um pouco mais barata que um conjunto de placas individuais, além de ocupar menos espaço, mas em compensação é mais trabalhosa caso queime uma das áreas que comtrolam um motor em relação às placas individuais, que se pode trocar aquele módulo que pufou.
Tá meio mal escrita sua pergunta, além de eu não saber que placas voce tem, mas acho que é só uma questão de ter uma placa de interface entre o PC e as placas individuais, para poder instalar através de um relé o tal solenoide - a forma mais segura de se acionar este componente.
Penso que a melhor relação custo-beneficio é aquela que atenda a sua necessidade, que pode ser diferente da minha!
Penso que se é para gastar com placas de controle, porque gastar 2, 3 ou 4 vezes, sendo que se voce escolher a coisa certa, vai ter um produto que te atenda...
Se a sua necessidade demanda uma placa "phase drive" simples, será ela, mas se depois voce precisar de uma performance melhor, terá fatalmente de adquirir outra placa melhor...
Não tenho previsão ainda, mas a minha placa deverá estar pronta em breve. Será uma placa tipo "Dir/Step" e "Chopper" para motores unipolares de até 7A, com previsão para controle de motor de "spindle" finais de curso, e será opto-isolada.
Moraes,
Se eu fosse voce, tentaria concentrar a construção da máquina para trabalhar em "menos materiais"...
A não ser que voce tenha bastante capital para fazer uma máquina com materiais e estrutura de primeira grandeza.
Daí sim, poderá pensar em trabalhar em uma grande variedade de materiais.
Offline andre
« Resposta #13 Online: 13 de Abril de 2006, 12:34 »
Obrigado  Fábio, pelas informações.
 :D
Voltarei
Até mais...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #14 Online: 13 de Abril de 2006, 20:58 »
Boa Noite a todos.
Baixei as 300 e muitas paginas do forum velho e nem consegui ler tudo (estou +/- na 250...).
Primeiro, parabéns pela re-abertura deste espaço de discussão.
Fabio,
Participo do www.forumpcs.com.br e lá tem um usuário (akira386) que produz excelentes circuito impressos (por processo fotográfico), montando placas diversas com tecnologia smd.
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=156051
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=157556
Se for de alguma ajuda, penso que ele poderia produzir as placas que você desenvolvesse.
