Autor Tópico: Discusão sobre vantagens e desvantagens de placas ...  (Lida 104166 vezes)
0 Membros e 93 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #15 Online: 13 de Abril de 2006, 21:00 »
Arivaldo,
Seja bem vindo, e obrigado pelas dicas...
Offline andre
« Resposta #16 Online: 20 de Abril de 2006, 13:26 »
Esta placa é do Herculano Lavrador de Portugual.
Muitas pessoas já fizeram esta placa e ela funciona muito bem.
Dependendo dos motores que voce for usar, e da tensão de alimentação, voce poderá montar a placa sem os diodos BAT43 que são dificeis de achar.
Interface StepMotor 3 eixos_final_brd.rar
 Descrição:
Download
 Nome do arquivo: Interface StepMotor 3 eixos_final_brd.rar
 Tamanho: 173.79 KB
 Baixado: 35 veze(s)
Interface StepMotor 3 eixos_final_Tip122_ sch.rar
 Descrição:
Download
 Nome do arquivo: Interface StepMotor 3 eixos_final_Tip122_ sch.rar
 Tamanho: 93.21 KB
 Baixado: 28 veze(s)
Boas tardes, Fábio
Volto com mais informações para lhe perguntar:
Tenho 3 motores de passo---> 23LM-C004-04
                                              6V/fase
                                              1A/fase
                                              1.8 graus/passo
Bem, o que quero saber, é se posso usar estes motores na placa que vc me indicou e se posso tbem usar uma fonte de PC.
Mais uma vez muito obrigado...
« Resposta #17 Online: 20 de Abril de 2006, 13:58 »
André,
Pode usar estes motores nesta placa sim (do Herculano Lavrador)
Os motores (23LMC004 tem 1,2A e não 1 A por fase)
Se for alimentar os motores com 12 Volts, deverá usar um resistor de Lastro para não haver superaquecimento dos mesmos.
Offline andre
« Resposta #18 Online: 20 de Abril de 2006, 16:59 »
Obrigado, Fábio!
Offline Eduardo S. Rocha
  • edu.srocha@yahoo.com.br
« Resposta #19 Online: 28 de Abril de 2006, 15:29 »
Caros amigos,
Sou novato na comunidade, porém já andei visualisando vários temas referentes à construção de máquinas CNC.
Estou interessado em construir uma fresadora e procuro informações sobre boas controladoras e demais itens que poderei utilizar.
Gostaria de receber informações para a contrução desta minha máquina, pois tenho visto que aqui todos se ajudam muito.
Agradeço desde já a atenção de todos.
Eduardo Rocha.
« Resposta #20 Online: 28 de Abril de 2006, 16:10 »
Eduardo,
Seja bem vindo...
Voce tem algumas opções a seu alcance:
Placas "comerciais" ou feitas por voce mesmo....
Entre qualquer uma das opções acima, voce poderá optar por placas mais simples, do tipo "Direct drive", ou placas mais sofisticadas, do tipo "PWM" - ou "chopper", como também são conhecidas.
Existem placas com componentes discretos, e placas microprocessadas.
Dependendo do tipo de máquina que voce queira fazer, do seu tamanho e dos materiais que pretende trabalhar, poderemos te apontar uma placa que atenda às tuas necessidades.
Sinta-se à vontade para perguntar!"
« Resposta #21 Online: 28 de Abril de 2006, 16:45 »
Caro Sr. Fábio,
Estive pesquisando aqui no forum e pude perceber que as controladoras chopper  são bem mais interessantes quando optamos por máuinas mais robustas.
Estou interessado em fazer uma máquina que me proporcione uma gama maior de utilidades quanto ao tipo de material.......mais potente.... e tenho interesse em montar a placa e não comprar pronta.....entende, eu adoro construir....não gosto de tudo pronto....Pretendo usinar madeira "MDF", Alumínio, Acrílico........e aos poucos melhorar.
Obrigado pela recepção e parabéns pelos artigos que escreve que são de ótima qualidade.
Eduardo Rocha
« Resposta #22 Online: 28 de Abril de 2006, 17:08 »
Eduardo,
Voce não precisa da formalidade (Sr. Fabio) - a idéia é termos um ambiente onde o "bate-papo" é a marca registrada :)
Bem que voce notou - eu particularmente dou preferência às placas tipo "chopper", pois ao meu entender elas me oferecem um bom aproveitamento dos motores de passo, que tem como caracte´ristica nada agradável a perda de torque conforme a velocidade.
Quanto mais rápido se faz um motor de passo rodar, mais torque se perde - e perde muito!
Neste asperco, as placas "chopper" dão o tom da diferença.
Se voce gosta de fazer coisas, NESTE SITE voce encontrará alguns projetos de placas para fazer, ou NESTE AQUI, que  esta última é igual a que uso.
« Resposta #23 Online: 28 de Abril de 2006, 19:12 »
Fábio,
Bem legal essa controladora igual a sua.............eu não sei como funcionam os tipos de controle das placas....estive vendo alguma coisa tipo.....dir/step.......ou ......Phase Drive.......Será que vc poderia me dar uma breve resumida sobre isto.  Que motorização poderia estar usando nesta placa ??? Algo com um torque legal !!!.
Eduardo Rocha
« Resposta #24 Online: 28 de Abril de 2006, 20:29 »
Eduardo,
Mais ou menos assim:
"phase drive" = a sequencia de fogo é gerada pelo programa de controle (turbocnc) e a placa aciona as fases dos motores através de uns transistores...
"dir/step" =  a placa tem um (ou mais ) Circuito Integrado dedicado que recebe apenas dois bits de sinais para o motor ("passo" e "direção" - daí o nome) e o aciona através de uma etapa de potencia as fases do motor.
Normalmente as placas tipo "dir/step" são também do tipo PWM (ou "chopper").
Existem aí também outras vantagens além do acionamento por PWM, que como já comentei oferecem mais torque, ou pelo menos se consegue jogar a curva de torque mais para frente.
Dependendo do tipo de C.I usado e da etapa de potencia, pode-se fazer uma placa para correntes até uns 7 ou 8A por fase.
Muitas dessas placas podem acionar o motor (ou motores) em "passo cheio", "meio passo", e até "micro-passo", o que pode ajudar não só na precisão de posicionamento da ferramenta, mas também na suavidade dos movimentos, além de outras vantagens, como a redução do risco de ressonância (um problema relativo apenas aos motores de passo).
Os motores mais comuns que se encontram com uma certa facilidade, são os unipolares, e as placas com mais capacidade de corrente são para acionamentos unipolares.
Existem bons motores bipolares (que tem um pouco mais de torque se comparados com seus irmãos unipolares to mesmo tipo e tamanho), e as placas dedicadas a eles tem menos capacidade de corrente, mas não menos usadoas ou inferiores!
Por exemplo, na placa que uso (cnc3ax), trabalho com motores unipolares de 1,2A/fase e 6V (e de 6,5 Kgfxcm de torque), mas estão sendo alimentados com 40V!!!
Estou fazendo uma nova máquina que usará motores de 2,5V, 3,2A/fase, e serão alimentados com 35 ou 40V, com a mesma placa!!!
« Resposta #25 Online: 28 de Abril de 2006, 20:44 »
Fábio,
Começei a engrenar........... mas ....como assim ....vc tem motores unipolares de 6V e está os alimentando com 40v !!! Essas configurações são realizadas pelo software de controle ou via Hardware ? Estive vendo uns motores do tipo 23LMC705 - 10kg.cm.........são bons ??? Será que já servem p/ o que eu pretendo ?
Caro novo amigo, estou super empolgado para começar o projeto e penso que neste fim de semana possivelmente vou fazer a controladora. Estou querendo começar pela eletrônica e tentar fazer os motores girarem em vazio........aí vou dar início à mecânica com muita calma.
Eduardo Rocha
« Resposta #26 Online: 28 de Abril de 2006, 20:58 »
Eduardo,
Este motor - 23LM C705 é para 3V, 2,4A, e tem 7 Kgfxcm de torque, e não 10 kgf...
Não sei o que voce pretende, pois o que voce informou é meio vago...
E essa estória de ter um motor de uma certa tensão (baixa) e alimentá-lo com alta tensão é uma das maravilhas dos acionamentos por PWM!
Na verdade as placas tipo "chopper" precisam de alta tensão para fazer a corente subir o mais rapidamente possível, e o circuito de PWM é quem vai controlar a corrente que será enviada ao motor, "ligando e desligando" esta tensão muito rapidamente.
Normalmente, para se começar a construção de uma máquina, a gente determina o que será feito com ela, e o tamanho dela.
Isso é que vai de dizer que motores preciso, que placa preciso, e assim por diante...
« Resposta #27 Online: 28 de Abril de 2006, 21:18 »
Fábio,
Esses dados do motor foram retiradaos do site da TEKKNO MECATRÔNICA, que dizem o seguinte :
Motor de Passo 1.8º Hibrido 10Kgf NEMA 23
Motor de Passo Quadrado 1.8º - 10Kgf NEMA 23
Unidade: Pç
Fabricante: Importado
Modelo: 23LMC705
Preço do Produto: Por  R$125.00
Mas td bem.
Estou querendo fazer uma frasadora que possa usinar alumínio, MDF e Acrílico em chapas e tenha uma boa precisão, para talvez tentar executar alguns serviços em 3D.
Ainda estou pensando mais e colhendo informações e sujestões sobre a estrutura mecânica.
O que você pensa disso ?
Eduardo Rocha
« Resposta #28 Online: 28 de Abril de 2006, 21:24 »
Fábio,
Quanto às dimensões da máquina......penso em 700mm (L),300mm(A),1000 mm(C).......áreas livres de trabalho...Ainda é só uma idéia...posso quem sabe diminuir um pouco devido aos materiais.
Opine por favor !!!
Eduardo Rocha
« Resposta #29 Online: 28 de Abril de 2006, 21:29 »
Eduardo,
Pode ser que estou errado, mas os dados que tenho foram tirados do fabricante do motor...(pode ser que a Tekkno está se referindo de uma outra forma de ligação desse motor - em modo bipolar)..
De qualquer forma, penso que voce também pode procurar um pouco mais, se bem que o preço não está de todo ruim.
Alguns aqui procuram motores usados, na região da Santa Efigênia...
Acho que para MDF e acrílico está fácil, mas para alumínio a coisa é um pouco mais complexa...
