Autor Tópico: Discusão sobre vantagens e desvantagens de placas ...  (Lida 104162 vezes)
0 Membros e 91 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Eduardo S. Rocha
  • edu.srocha@yahoo.com.br
« Resposta #30 Online: 28 de Abril de 2006, 21:42 »
Fábio,
Acredito que o site possa realmente estar se referindo à alguma outra configuração. Pois é, eu já imaginava que para o Alumínio seria mais complicado. Estou bem perto da Sta. Efigênia aqui em SP, e deverei estar indo lá amanhã para procurar algo. Por isso que estou tentando ter alguma idéia legal, pois caso encontre algo interessante irei comprar......inclus ive os componentes da controladora.
Você sugere algo para motorização no caso de usinar realmente o alumínio ? A controladora provavelmente atenderá a isso né !!!
Obs.: Se eu estiver sendo muito chato p/ os primeiros contatos esteja à vontade p/ ditar o rítmo........antes mesmo de trocarmos as primeiras idéias eu já percebi, por tudo o que vc escreveu em suas postagens, que vc possui uma bagagem profissional simplesmente impressionante..... ..Isso atrai pessoas interessadas no conhecimento como eu.
Eduardo Rocha
« Resposta #31 Online: 29 de Abril de 2006, 07:55 »
Eduardo,
De qual controladora voce se refere?
Veja que até agora falamos de forma generalizada, e não foram ainda determinados certos parametros para que se possa chegar a um denominador comum!
Na minha forma de ver, o maior problema quando se quer usinar metais leves como o alumínio, será a estrutura da máquina que deverá ter certas características dificeis de se implementar.
Dependendo do que voce quer fazer, ferramentas manuais de uma oficina caseira não serão de grande valia para montar uma estrutura dessas.
Dependendo do que voce quer fazer, e do "tamanho" desse "o que", voce verá que as soluções começam a fugir um pouco do controle ou da realidade, no quesito preço inclusive.
E o problema da motorização não se resume só nos motores de passo, mas também no motor-ferramenta, e nas próprias ferramentas de corte.
Claro que é possível fazer usinagens com equipamentos simples, mas tenha em mente as "limitações" inerentes às suas escolhas!
Tenho visto aqui e em outros lugares, gente que quer extrair performance de Ferrari de um fusca! até dá, mas o preço é alto!
Sinta-se à vontade para questionar, e principalmente para tentar compreender!
« Resposta #32 Online: 29 de Abril de 2006, 11:43 »
Caro Fábio,
Quanto às dimensões da máquina......penso em 700mm (L),300mm(A),1000 mm(C).......estou ciente de que precisarei de uma estrutura mais complexa para tentar usinar o alumínio, mas a princípio eu quero começar me preocupando com os motores e a eletrônica........p enso em confeccionar a controladora que vc tem e me passou o link, gostaria de saber se com ela eu poderia ousar mais quanto à usinagem que desejo ? Tenho muita paciência, para fazer com cuidado todo este projeto, e vou seguir minuciosamente os conselhos de vocês para poder obter o melhor resultado possível. Ontem estive conversando com o Jack_Live de Salvador pelo MSN......ele tem uma máquina maravilhosa e me deu vários conselhos sobre a estrutura mecânica dela.....e me alertou para os "erros" que ele cometeu para que eu nao os faça.
Gostaria de afinar mais essas idéias e contar com a ajuda de vocês.
« Resposta #33 Online: 29 de Abril de 2006, 11:56 »
... gostaria de saber se com ela eu poderia ousar mais quanto à usinagem que desejo ?
Não sei o que voce quer dizer com isso!
Dependendo dos motores usados, da tensão de alimentação, do modo que os movimentos serão acionados, do motor-ferramenta, ferramentas, velocidades de desbaste, profundidade de corte, etc = poderá sim !!!
« Resposta #34 Online: 29 de Abril de 2006, 12:05 »
Vou pensar melhor sobre tudo !!!
Offline andre
novamente xyz
« Resposta #35 Online: 22 de Maio de 2006, 15:33 »
Fabio!
Sou eu novamente, pedindo mais uma ajuda.
Como ja tenho alguns componentes gostaria de montar aquela placa
Phase Drive XYZ da Sinphony.
Como vc tem mais conhecimento e influencia aqui neste forum...poderia me ajudar a encontrar o esquema eletrico e o valor dos componentes desta placa.
Espero uma resposta sua.
Obrigado!!!
« Resposta #36 Online: 22 de Maio de 2006, 16:07 »
André,
Acho que a phase drive da Symphony é vendida já montada - não tenho certeza.
Mas tem uma excelente alternativa, que é a placa do Herculano Lavrador.
Neste link:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=3533#3533
Offline andre
« Resposta #37 Online: 23 de Maio de 2006, 15:29 »
Obrigado!
Offline andre
« Resposta #38 Online: 23 de Maio de 2006, 15:31 »
Sim! è vendida montada por R$ 300,00.
Por isto que te pedi o esquema, posso montà-la por bem menos.
Mesmo assim, vou estudar sua opcao.
Obrigado e ate mais!!!
Fernando B Melenas
« Resposta #39 Online: 24 de Maio de 2006, 16:39 »
Olá a todos, já estou no meio da montagem de minha router cnc , agora, a parte eletrônica eu não entendo muito, gostaria de comprar tudo que preciso para por minha máquina para funcionar, li no forum que o Fabio vende boas placas como posso comprar? a fonte de alimentação tbém. os step motors eu já tenho são nema 10kgf.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #40 Online: 25 de Maio de 2006, 00:40 »
Fernando mande uma menssagem privada para o Fabio que tenho certeza que ele irá te atender muito bem ok :D
kanopus
« Resposta #41 Online: 30 de Maio de 2006, 11:22 »
como ja citei em outos topicos possuo um tipo de driver muito bom para montagem de messas ou plotter, tem resolução de micropasso de 1/2 aguenta uma boa potencia e tem uma boa rotação. e se puder ajudar alguem com tais projetos estarei a disposição.
« Resposta #42 Online: 30 de Maio de 2006, 11:26 »
Olá Kanopus,
O que voce acha de pedir permissão aos administradores deste forum para vender seus produtos antes de sair postando alguma coisa?
kanopus
« Resposta #43 Online: 30 de Maio de 2006, 11:38 »
humm ok, mas a principio é uma sugestao....
de qualquer jeito peço desculpas pois nao quis ofender
« Resposta #44 Online: 30 de Maio de 2006, 11:41 »
Já que voce aceita bem sugestões, antes de  qualquer coisa, sugiro fortemente que procure os administradores e exponha suas reais intenções!
