Autor Tópico: Discusão sobre vantagens e desvantagens de placas ...  (Lida 104167 vezes)
0 Membros e 93 Visitantes estão vendo este tópico.
kanopus
« Resposta #45 Online: 30 de Maio de 2006, 11:47 »
ok, minhas intençoes alem de contribuir com forum para aumentar meus conhecimentos e de compartilhar o q ja consegui.
« Resposta #46 Online: 30 de Maio de 2006, 11:50 »
Caro colega Kanopus...
Me escreva em PM ou via e-mail
Lucas C. Matheus
Será que encontro?
« Resposta #47 Online: 01 de Agosto de 2006, 01:31 »
Bom, primeiramente gostaria de parabenizar a todos que possuem ou estão fazendo suas maquinas... Estou fazendo uma para meu projeto de conclusao de curso... hj consegui desenhar todo o eixo Y (mesa) utilizando guias com rolamentos simples e tal´z... quando estiver prontos os desenhos, posto pra todos verem.... Mas, enfim, estou aqui pq gostaria de uma placa (driver) para essa minha máquina...  usarei aqueles motores 6V - 6,5Kgf - 1,2A - 1,8º. Pretendo fazer alguma do tipo dir/step, com PWM e entradas(saidas) optoacopladas e também que tenha possibilidade de utilização de fim de curso nos eixos e ainda controle de velocidade da ferramenta via PWM também... Será que existe tudo isso que eu quero?! se sim, alguem poderia me mandar o esquema, layout e tal´z?
Trabalho no desenvolvimento de hardware e tenho certa facilidade em arrumar os componentes e fazer a placa!
MSN: lcmatheus@hotmail.com
Obrigado desde jah!
Lucas Matheus
« Resposta #48 Online: 01 de Agosto de 2006, 18:38 »
Lucas,
Sugiro ler os outros tópicos do forum, pois já foi postado várias vezes links para esquemas decentes de placas de controle...
Use a ferramenta "pesquisa" e procure por "cnc3ax" e pminmo" - tenho certeza que vai encontrar muita coisa...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #49 Online: 05 de Agosto de 2006, 15:01 »
Ouvi um zum zum zum , que o Fabio Cicuto esta lançando uma nova placa para controlar M.P. que esta  uma fera ... e com um bom preço ... rsrsrs
Acho que vale a pena conferir, pois ele sempre fez coisas boas ...
Offline andre
« Resposta #50 Online: 11 de Agosto de 2006, 16:09 »
Fábio!
Em uma de suas respostas:
André,
Pode usar estes motores nesta placa sim (do Herculano Lavrador)
Os motores (23LMC004 tem 1,2A e não 1 A por fase)
Se for alimentar os motores com 12 Volts, deverá usar um resistor de Lastro para não haver superaquecimento dos mesmos.
Onde coloco os resistores de lastro?
Lucas C. Matheus
« Resposta #51 Online: 11 de Agosto de 2006, 16:58 »
Bom, gostaria de citar que estou desenvolvendo uma placa com fotoacopladores e o controlador é uma FPGA (Xilinx ou Altera)... vou fazê-las e testar, depois posto o resultado... com apenas uma fpga pretendo controlar os 3 motores, mais o acionamento da ferramenta, em modos full e half... e tbm fazer um controle manual que fica na própria fresadora! Vamos ver o que vai dar neh!
Abraços a todos!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #52 Online: 12 de Agosto de 2006, 11:26 »
Citação de: "andre"
Andre,
Voce coloca em serie com o comum das bobinas do motor, no caso de motores com 6 fios sao dois resistores ... um em cada comum ...
O comum sao os fios que vao ligados ao positivo da fonte ...
reinaldoaf
« Resposta #53 Online: 01 de Setembro de 2006, 11:58 »
Caro Colega Fábio...
              Estava observando o forum, me interessei muito sobre CNC´s a algum tempo, e estou pretendendo montar uma, e gostaria da sua opnião...
Requisitos:
               - Plotagem atraves de Canetas... (pretendo fazer desenhos de precisao, e se algumas ideias funcionarem bem pcb´s flexiveis que nao podem ser fresadas por causa do plastico que mantem as trilhas, entao terao mesmo de ser corroidas)
               - Fesa de PCB´s
               - Furação computadorizada de PCB´s
               - Corte em MDF's gostaria de mdf´s de até 15mm porem isso é algo que agora "nao é necessario" poderia ser o máximo que um projeto modesto, para mim que nao tenho mtos recursos R$$.
               - Cortes em materiais plasticos como PVC, Teflon, Etc.. esses tambem gostaria a nivel básico mesmo.
               - Motores de passo de impressora para primeiro projeto
               - Controladora... esse kra ai eu to pensando em fazer a do nosso amigo portugues que tem no inicio do tópico, gostaria de saber se atente, estive olhando a que vc disse q utiliza, porém é dupla face e nao encontrei quem confecciona ela para mim (ps moro em goiania, componentes e outros é bem complicadim de encontrar)
               - Mesas Lineares... esse kra ai aqui em goiania tá foda... nao encontrei FUSOS em lugar nenhum, acho q vou acabar tentando com Barra Rosqueado (q o povo chama de parafuso de metro rsrsrs).
               - Custo acessivel...
Gostaria mesmo da sua opnião, mais sobre a parte de complexibilidade do projeto, se seria mto dificil, alguma observação sobre os motores e os materiais que pretendo utilizar, quanto ao equipamento de corte, qual seria melhor uma Dremil da boch ou algum mais robusto, etc... sem falar que tem q conseguir ainda as ponteiras de fresa né..., espero nao estar abusando da sua prestatividade, qualquer coisa chama minha antenção como o nosso amigo ja falou, vc é uma pessoa q pelos posts vê-se mtissomo competente e tem uma grande bagagem de conhecimento e atrae pessoas interessadas em conhecer...
adorei o forum, objetivo e amigável.
trabalho com Desenvolvimento de Sistemas, Paginas, e programação para PIC, esteja a vontade se precisar de qualquer coisa q posso colaborar com o site ou projetos do mesmo CNC, adoraria poder colaborar com tao interessante projeto.
Reinaldo A. Fagundes
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #54 Online: 01 de Setembro de 2006, 12:07 »
Seja bem vindo Xara !
Quase tudo que voce pede é da alçada mecanica, entao nao vou opinar, mas na eletronica eu posso te dar uma dica ...
Neste site abaixo, tem uma placa do colega Fabio Cicuto, é uma placa muito boa e voce pode ter a assistencia de alguem que entende do assunto ...
Se caso voce desejar comprar pronta, seria interessante leva-la em consideraçao ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-46806342-controladora-chopper-para-motores-de-passo-unipolar-ate-5a-_JM
Abraços !
reinaldoaf
« Resposta #55 Online: 01 de Setembro de 2006, 13:54 »
Opá Xará é sempre bom encontrar...!!!
    A minha intenção realmente "NÃO É COMPRAR PRONTO" até mesmo porque fabricar PCB's é mto simples pelo metodo de transferencia termica o qual eu faço com frequencia... o metodo de PCB's flexiveis eu e um amigo estamos tentando fazer em ksa, se funcionar agente prepara o how-to e manda pra deus e o mundo e viva o GLP :P. Mais agradesço muito a intensao de ajudar, e nao dispenso nao as dicas de eletronica.
   Realmente pretendo fazer um em ksa mesmo, se possivel fazendo um manual detalhadissimo assim q estiver funcionando :D
abraços a todos e muito obrigado
heliaum
« Resposta #56 Online: 31 de Outubro de 2006, 14:23 »
eu so novo nesse forum e eu acho que e o melho que axei no momento
gostaria de faser uma pergunta
eu estou montando a placa do lavrador interface stepmotor 3 eixos_final_tip122
e gostaria de saber se eu posso usar essa placa em aluminio (cortar ou fresar  sei la como se dis) :mrgreen:
e claro com os motores com força suficiente :mrgreen:
reinaldoaf
« Resposta #57 Online: 31 de Outubro de 2006, 14:30 »
Olá amigo seja bem vindo....
Bom, não sou o melhor para opnar sobre mtas coisas, mais a placa do lavrador vai limitar vc a usar o turbocnc, pois é o unico q ativa ela, nao q ele seja ruim, muito pelo contrario é otimo so q so roda em DOS puro (satisfatoriamente falando) a ai vc vai ter q ter 2 maquinas pra poder brincar com a CNC....
Sobre fresar aluminio, nao está na placa o seu problema e sim nos motores e na estrutura da sua "criatura" (assim chamamos nossas cnc´s) entao nao creio q vá ter problemas se tiver uma boa estrutura, a placa cnc3ax é a mais recomendada pelo fábio gilii e vc vai ver q as "recomendações" dele se fazem quase sempre como "normas" ele é "o cara" no assunto CNC, vai lhe das as boas vindas e fazer mais observações, com certeza.
eu montei uma placa q chama linestepper, porém acho que a do lavrador para inciar é bem interessante... para motores 23LM C004 (e familia) nao vai ter problemas, esses sao os mais usados pelo povo aqui...
abraços... e seja muito bem vindo!!
« Resposta #58 Online: 31 de Outubro de 2006, 16:09 »
Olá Heliaum,
Seja bem vindo ao forum...
É mais ou menos como o Reinaldoaf respondeu - usinar metais é uma das metas de muitos daqui, mas há de se esclarecer que existem relações a serem entendidas...
Á princípio uma máquina bem simples poderia usinar metais leves como aluminio, mas seria um processo tão lento que não valeria a pena nem pensar em fazer - mas que faz, faz...
O que precisamos então? de um conjunto que ofereça algum rendimento, mas este rendimento tem um preço, que reside na escolha e reunião de fatores e características.
Características eletronicas e mecanicas que quando reunidas nos oferecem algum resultado.
Claro - sabemos que o ideal é ter o máximo pagando o mínimo, e entenda o "pagando" de forma ampla, não só custo financeiro...
Infelizmente notamos que custo e rendimento ou prestação não andam juntos - enquanto o rendimento cresce linearmente, o custo é logarítmico.
Dei toda esta volta não para esmorecer sua vontade, mas para te preparar para uma empreitada muito desafiadora e prazeirosa, que é a feitura de uma destas criaturas...
A placa do Herculano Lavrador é um bom começo para você aprender e entender um pouco mais deste mundo...
heliaum
« Resposta #59 Online: 01 de Novembro de 2006, 01:39 »
acho que vo gasta meu desimo terceiro na minha criatura
vocês acha q ums R $ 1000.00 da :baaaby:
 :mrgreen:
com relação a usar o msdos eu adoro e tenho mais de um pc um p4 2.8 ghz e um p100 sera que da pa roda a fresa ??????
queria saber se tem augum software tipo o turbocnc para o linux pode ser slackware ou mandrake ou mandriva ow kurumin ou debian
pq eu rodei o turbocnc com o emulador de msdos no slackware que eu tenho instalado no meu p4
e aparentimente rodo bem eh claro eu nao tenho a placa nem as
fontes nem os motores pra ve se funfo de acordo
heheheheheheheh
