Autor Tópico: Drive (TB6560) para 5 eixos com Interface Ótica  (Lida 56795 vezes)
Offline fsraulino
« Online: 07 de Março de 2010, 19:10 »
Alguém tem alguma opinião a respeito dessa placa vendida no ebay?
[attachthumb=1]
http://cgi.ebay.com/5-AXIS-TB6560-CNC-DRIVER-BOARD-4-STEPPER-MOTOR-ROUTER_W0QQitemZ110491352038QQcategoryZ71394QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DDLSL%252BSIC%26its%3DI%252BC%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D10%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D8334537318972946679
Modelo V 2.0 (TB6560)
IC Overheat protection Built-in
Current Adjustable 100%/75%/50%/20%
Current for motor Peak 3.5A
Voltage for motor Max 40V
Micro stepping 1 – 1/16
Frequency (fOSC) Max 600khz
« Última modificação: 11 de Março de 2010, 19:54 por fsraulino »
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re: Drive para 5 eixos com CNC Interface Board
« Resposta #1 Online: 08 de Março de 2010, 00:26 »
Olá fernando!!!
O preço que está no Ebay é do conjunto completo, os 5 eixos? vc já comprou no ebay? é muito complicado? Abraços........
Offline fsraulino
« Resposta #2 Online: 08 de Março de 2010, 09:57 »
Olá fernando!!!
Não me contive e fiz a compra. Já tinha uma conta no Ebay e no Paypal.
Agora é só esperar a facada da Receita e vê o que vai dar.
Offline Barusso
Re: Drive para 5 eixos com Interface Ótica
« Resposta #3 Online: 08 de Março de 2010, 17:23 »
Muito interessante, vai postando os acontecimentos, se sua experiência der certo, o pessoal vai gostar.
Boa sorte na empreitada.
Barusso
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2010, 17:46 »
O unico problema é a corrente de sáida dos driver ser muito baixo, apenas 1.5A.
Offline fsraulino
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2010, 20:12 »
Muito interessante, vai postando os acontecimentos, se sua experiência der certo, o pessoal vai gostar.Boa sorte na empreitada.Barusso
Por experiências anteriores, deve levar cerca de 5 dias para chegar no Brasil, e 20 dias mofando na Receita.
Resolvi realizar o projeto pelo inverso. Estava tendo dificuldade para encontrar um acoplador (interface para a porta paralela) para 5 drives. Como o preço estava bom, mesmo com os impostos (60%) que poderão vir, vale o risco.
Pode deixar, quando chegar coloco os detalhes e fotos aqui.
E quem quizer falar que comprei uma mer..., não fique acanhado de postar aqui. As boas e más opniões me interessam.
Havia entendido no anúncio que seriam 3,5A.
No meu projeto, certamente um dos motores vai exigir mais do que isso. Depois, quando chegar, vou verificar se posso substituir um dos drives.
« Resposta #6 Online: 09 de Março de 2010, 00:02 »
Eu não conheço essa placa e estou curioso com os resultados que pode obter com ela...
Veja que no anuncio diz "(peak)". Corrente de pico.
Fazendo uma analogia, é o mesmo que o wats PMPO de potência de som.
Offline fsraulino
« Resposta #7 Online: 09 de Março de 2010, 20:04 »
Eu não conheço essa placa e estou curioso com os resultados que pode obter com ela... Veja que no anuncio diz "(peak)". Corrente de pico.Fazendo uma analogia, é o mesmo que o wats PMPO de potência de som.
Eu também não.
Depois que comprei andei fazendo umas pesquisas.
No site Cnczone tem um tópico discutindo sobre os drives com o CI TB6560 desde o final do ano 2009. No Youtube já tem alguns filmes.
Ele está sendo remetido da China (acho que o meu vai demorar chegar mais do que imaginava). Tem pós e contras. Quem testou ultrapassando os limites, se deu mal. Outros, com mais precaução, colocando a refrigeração adicional, atendendo os limites de voltagem e corrente, obteve sucesso.
Uma das principais verificações foi a questão da alta temperatura dos reguladores de voltagem. Tem que ser adicionado coolers.
A voltagem ideal seria trabalhar entre 24 e 32 volts. Teve gente que disse que usou motor de 380oz/in (+- 27Kgf) por mais de 60 horas e não teve problema.
Vamos aguardar para ver.
« Última modificação: 09 de Março de 2010, 20:06 por fsraulino »
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #8 Online: 09 de Março de 2010, 20:30 »
Ola caro amigo tudo bem com voce?
Espero que tenhas resultados acima do esperado ok
Eu fiz o pedido dos drivers smile este final de semana
estou ancioso para ver como eles se comportarao depois
de instalados na danada da maquina!!!!
Boa sorte com os seus drivers e siga postando por novidades ok
ATT:RUBENS
Offline fsraulino
« Resposta #9 Online: 09 de Março de 2010, 22:44 »
Ola caro amigo tudo bem com voce? Espero que tenhas resultados acima do esperado ok Eu fiz o pedido dos drivers smile este final de semana, estou ancioso para ver como eles se comportarao depois de instalados na danada da maquina!!!! Boa sorte com os seus drivers e siga postando por novidades ok ATT:RUBENS
Também havia feito um cotação com o Rudolf a respeito do Smile. É uma boa opção de driver. Estou de olho na promoção de um driver de 7A lançado pela Kalatec.
Estou focado numa maquina 5 eixos. Iniciei alguns tópicos aqui no fórum. Tudo com ligação com uma CNC 5 eixos.
Estou fazendo o projeto seguindo na ordem inversa daquilo que normalmente deveria estar sendo feito.
Tento resolver, de início, os pontos críticos do projeto, para depois fazer construir as partes cujo conhecimento é mais amplamente difundido.
A minha intensão com esses drives é conhecer e testar o mecanismo de funcionamento de uma CNC 5 eixos, e vou necessitar muito da experiência dos colegas com mais tempo de quilometragem aqui.
Certamente alguém deve estar querendo saber como vou montar o cabeçote com os eixos B e C, e como vai ser a questão da preparação do arquivo em código G, qual soft vou usar para rodar a máquina, etc
Amanhã ou depois, vou colocar algumas idéias, já em em andamento, a respeito do cabeçote com os eixos B e C.
« Resposta #10 Online: 10 de Março de 2010, 12:16 »
[/quote]
Pois esta parte vai ser bem intereçante, e vai aparecer bastante dicas..sugestoes e etc....
Estarei acompanhando com certesa quero ver o resultado desta maquina!!!!!
ATT:RUBENS
Offline fsraulino
« Resposta #11 Online: 10 de Março de 2010, 19:26 »
Conforme te falei Doctorcnc, o cabeçote com os eixos B e C é um dos grandes pontos críticos a ser vencido.
Abaixo, coloco um esboço da idéia desse cabeçote e o spindle:
[attachthumb=1]
Já tinha colocado algo a respeito no tópico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5484.0.html
E no site http://www.doughtydrive.com o fabricante vende uma dessas caixas de redução por U$ 750,00, sendo que o conjunto completo com os motores e pratos acopladores por U$ 2.300,00. É claro que descartei essa opção.
Hoje, no Ebay, participei de um leilão de três caixas redutoras (usadas) ofertadas individualmente por U$ 86,00
Dias atrás, já tinha feito o lance em duas. Hoje, data da finalização e alguns minutos antes apareceu alguém e deu o lance na última. Logo achei que ele daria, nos minutos finais, nas outras duas que eu já tinha escolhido.
Dito e feito, quando cheguei em casa, ele já tinha ganho a primeira que escohi, mas deu tempo de eu incrementar em U$ 90 a segunda. Levei-a. A terceira, finalizada 10 minutos após, ele, mais experiente, colocou um incremento também, eu não deu tempo de eu dar um lance maior. Fiquei somente com uma delas.
« Última modificação: 10 de Março de 2010, 19:28 por fsraulino »
Offline fsraulino
« Resposta #12 Online: 10 de Março de 2010, 19:30 »
Esta é a imagem da caixa arrematada no Ebay.[attachthumb=1]
« Última modificação: 10 de Março de 2010, 19:32 por fsraulino »
« Resposta #13 Online: 10 de Março de 2010, 22:34 »
Ola caro amigo!!!!!!
Uma pena nao ter conseguido ficar com todas as peças!!!!!!
Mais por esta que voce adquiriu ja vai ter uma noçao de montagem...
Me diz uma coisa este redutor que apareçe na foto a medida dele é
35m,m ou 3 polegadas e meia?
vou deixar o desenho de um exemplo ok
Um abraço e ate mais
ATT:RUBENS
Offline fsraulino
« Resposta #14 Online: 10 de Março de 2010, 22:52 »
 Está tudo em polegadas. A caixa de redução tem 3 1/2" x 3" x 1 1/4".
[attachthumb=1][attachthumb=2][attachthumb=3]
Voltando ao assutos dos drives TB6560, encontrei o manual, por sinal bem detalhado, de conjunto para 4 e para 5 eixos >>> [attachimg=4]
