Autor Tópico: Drive (TB6560) para 5 eixos com Interface Ótica  (Lida 56799 vezes)
Offline luciano g
Re: Drive (TB6560) para 5 eixos com Interface Ótica
« Resposta #90 Online: 25 de Abril de 2010, 19:48 »
dica para não ter probs com o correio :
nunca mande a mercadoria pelo prioritatio (ela vem de navio)
correndo risco mande pelo express mail (vem de avião)
sem risco ups
Offline fsraulino
« Resposta #91 Online: 25 de Abril de 2010, 21:32 »
dica para não ter probs com o correio :nunca mande a mercadoria pelo prioritatio (ela vem de navio)correndo risco mande pelo express mail (vem de avião) sem risco ups
Já comprei de diversos meios. Acho o EMS como sendo o melhor, pois tem sido rápido, e é rastreável. O fuso com castanha e os Pilowblocks (existe um filme num post aqui no tópico) vieram sem demora da China via EMS e repare o tamanho do fuso (1400mm).
Entretanto mandei vir da China uma fonte ajustável de 24-36V/10A como Prioritário e deve demorar mais de 40 dias, já se passaram 20 dias e tem o problema de não ser rastreável.
[attachthumb=1]
Quanto ao produto extraviado pelo Correios aqui no Brasil, o Paypal devolveu-me (a iniciativa partiu do vendedor nos EUA. Eu já entrei com o pedido de ressarcimento nos Correios, e caso seja atendido, farei novo pagamento ao vendedor
« Última modificação: 25 de Abril de 2010, 23:16 por fsraulino »
Offline fsraulino
« Resposta #92 Online: 25 de Abril de 2010, 22:51 »
Uma pena que os filmes estão escuros e quase não dá pra ver detalhes......
......os vídeos ficaram muito escuros e não consegui distinguir muita coisa......
Coloquei uma iluminária e agora mostro outros detalhes no filme abaixo.
http://www.youtube.com/v/ADqeRAPQk78
« Resposta #93 Online: 26 de Abril de 2010, 00:08 »
Perfeito.
Claro.
E audível.
Show de bola Fernando.
Ótima solução.
Offline fsraulino
« Resposta #94 Online: 29 de Abril de 2010, 23:58 »
Enquanto aguardo o final de semana chegar afim de ir atrás de algumas peças e do serviço de torno para fazer o prato de acoplamento do cabeçote rotativo, aproveito a noite para adiantar o estudo de alguns programas.
[attachthumb=1]
Aprofundei-me um pouco no Picasoft Mayka, e estou chegando a conclusão que ele pode servir como ponto de partida para a elaboração dos arquivos com os códigos de percursos para máquinas 5 eixos. Parece ser muito simples e não exige ser instalado em PC poderosos.
[attachthumb=2] Imagem que aparece numa das escolhas de configuração de máquina
Segundo a Picasoft, o Mayka também é usado para a máquinas tipo o braço robótico Kuka, que exige a programação para muitos eixos (se não me engano são 7 eixos).
Como o assunto aqui é sobre o Drive TB6560, e com o intuito de não misturar as coisas, criei um tópico específico para o Picasoft Mayka em http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6216.msg112841.html#new
Coloquei por lá alguns filmetes de testes com as Versões 6 e 7 do Mayka para os colegas aqui realizarem uma análise a respeito.
« Última modificação: 30 de Abril de 2010, 14:31 por fsraulino »
Offline fsraulino
« Resposta #95 Online: 30 de Abril de 2010, 14:26 »
Chegou a fonte e também o conjunto de botão de pânico e sensores de limite.
Levaram 26 dias para vir de Hong Kong, via encomenda normal.
[attachthumb=1][attachthumb=2] Fonte
[attachthumb=3] Botão de pânico e sensor
« Última modificação: 30 de Abril de 2010, 19:49 por fsraulino »
Offline fsraulino
« Resposta #96 Online: 17 de Maio de 2010, 01:07 »
Depois de tanto vaguear em outros e neste fórum, e para não deixar o tópico aqui parado sem notícias durante muito tempo. Tive também que me ausentar por motivos profissionais e familiares.
Nesse tempo, resolvi até encomendar um pequeno torno para facilitar os trabalhos, mas o negócio foi cancelado pois o vendedor não quis remetê-lo para o Brasil (sinal que não confiam no pessoal por aqui). Estou atrás de um por aqui.
O objetivo meu aqui nesse tópico é testar e mostrar o funcionamento do drive TB6560 que utiliza o chip da Toshiba que, aliás já tem gente vendendo placas no ML usando esse mesmo componente eletrônico.
Montado (quase) o eixo B e o eixo C, chegou a hora de conectar os fios dos motores, a fonte, os drives, a interface paralela com o PC, a configuração do Mach3 e elaborar um percurso que permita fazer o teste de rotação dos eixos B e C.
Aí vão surgindo mais dúvidas.
A interface ótica paralela tem que receber uma alimentação de 7 Volts ou > com 1 Ampere para o seu funcionamento cujas entradas na placa estão identificadas como +7V e GND na imagem abaixo. Vou usar uma daquelas fontes ChingLing que possui opções de fornecimento de várias voltagens que variam de 1,5 V até 12V.
[attachthumb=1]
Já no drive, na entrada identificada como +12V e GND, pretendo entrar com 30Volts (aquela fonte de 36V/10A, a qual foi ajustada para 30V).
[attachthumb=2]
Tive dúvida na entrada identificada como +7 e GND (na verdade é sobre o motivo dela existir, já que receberá 30V de uma fonte, além do fato desse drive já estar conectado à intervace previamente alimentada com 7V).
A dúvida é se devo alimentá-lo também com a fonte ChingLing variável (1,5 à 12V).
A imagem abaixo identifica bem as entradas no drive que irão alimentar os motores e a de 7V.
[attachthumb=3]
Continuando, como ainda não decidi sobre quais motores vou usar para os demais eixos, estou usando alguns de impressoras.
Usando o multímetro, verifiquei quais dos 4 fios estão ligados entre sí.
Dessa forma as ligações aparecem na imagem a seguir.
[attachthumb=4]
Os motores dos eixos B e C já estão montados no cabeçote que aparecem no fundo da imagem adiante.
[attachthumb=5]
São dois motores de 6 fios cada, e como o drive é bipolar, dois fios em cada um desses motores não ficam conectados.
O proximo passo é bolar o arquivo contendo o percurso para o teste do cabeçote rotativo.
Usei o Mayka para isso é o programa mais fácil que achei para essa finalidade.
[attachthumb=8]
Elaborei o percurso para a metade de uma escultura cuja simulação pode ser vista no filmete a seguir.
http://www.youtube.com/v/XsNKwT0-330&hl=pt&fs=1
Como sou iniciante, gravei várias vezes no formato para diversos pós-processadores.
Um deles pareceu adaptável ao Mach3, mas quando coloquei-o em funcionamento acusou erro logo na primeira linha.
O interessante nesse arquivo é que apareceram linhas com os valores angulares para os eixos B e eixo C.
[attachthumb=6]
Coloquei o arquivo aqui para download para o pessoal dar uma olhada e apresentar alguma sugestão para adaptá-lo ao Mach3. Está identificado como 1-Teste.txt abaixo da linha separadora.
« Última modificação: 17 de Maio de 2010, 01:27 por fsraulino »
« Resposta #97 Online: 17 de Maio de 2010, 07:35 »
Tive dúvida na entrada identificada como +7 e GND (na verdade é sobre o motivo dela existir, já que receberá 30V de uma fonte, além do fato desse drive já estar conectado à intervace previamente alimentada com 7V). A dúvida é se devo alimentá-lo também com a fonte ChingLing variável (1,5 à 12V).
Fernando, recomendo que releia:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5878.msg109564.html#msg109564
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5878.msg109568.html#msg109568
Vc deve utilizar fontes separadas para a lógica (7V ~ 12V) e para o motor (12V ~ 36V).
A fonte para a lógica (7V ~ 12V) alimenta os drivers e tb a interface. A interface não alimenta os drivers, apenas envia os sinais de controle.
Faça a fiação das fontes de acordo com a topologia chamada estrela:
                -------o X
fonte (+) o--+---------o Y
                -------o Z
                -------o X
                -------o Z
Não faça como barramento (bus):
                     X        Y        Z
                     o        o        o
fonte (+) o---------   ------   ------   ---...
                     X        Y        Z
                     o        o        o
fonte (-) o---------   ------   ------   ---...
Offline fsraulino
« Resposta #98 Online: 17 de Maio de 2010, 08:04 »
                -------o X
                -------o Z
                -------o X
                -------o Z
                     X        Y        Z
                     o        o        o
                     X        Y        Z
                     o        o        o
Entendi.
Já ia fazer da forma não indicada, como barramento BUS, usando o mesmo fio passando pela interface e por todos os drives.
Como são 5 drives e 1 interface, então terei que usar 6 pares de pernas de fios, ficando:
                -------o Interface
                -------o X
                -------o Z
                -------o B
                -------o C
                -------o Interface
                -------o X
fonte (-) o--+---------o Y
                -------o Z
                -------o B
                -------o C
« Resposta #99 Online: 17 de Maio de 2010, 08:29 »
Na tela do Mach3 voce mesmo notou a mensagem de erro - "Unknown word starting with S Line1"
Provavelmente usou um pós processador que gera arquivos que o Mach3 não entende.
Creio que voce teria que encontrar algum pós processador que gere arquivos no formato que oMach3 usa, e se for o caso poderá ainda adaptá-lo para suas necessidades...
Seria de se esperar, não? :)
« Resposta #100 Online: 17 de Maio de 2010, 09:18 »
Correto Fernando. O mesmo vale para a fonte dos motores.
Offline fsraulino
« Resposta #101 Online: 17 de Maio de 2010, 10:27 »
Creio que voce teria que encontrar algum pós processador que gere arquivos no formato que o Mach3 usa, e se for o caso poderá ainda adaptá-lo para suas necessidades...
No Mayka (parece que foi elaborado para atender especificamente os burraldos) existe a opção de configuração de máquinas. Para a configuração, mostra até o desenho para facilitar a escolha da máquina. No meu caso, escolhi uma de 5 eixos no estilo Gauntry.
Aí é que surge a situação, o Mayka só disponibilizou 5 tipos de gravação (salvação) de percurso para as máquinas 5 eixos de acordo com o desenho que escolhi.
Só no caso de máquinas mais comuns, tipo XYZ, é que o Mayka disponibilizou opção de gravação de percurso no formato GCode (genérico).
No meu caso, surgem as opções ARP, XYZIJK, Thompson e outros dois que não me recordo o nome.
O mais parecido com o GCode é esse arquivo 1-teste.txt que anexei aqui no tópico, e também coloquei uma screen dele na tela do Mach3.
Não sei se existe a possibilidade de modificar esse código e fazê-lo funcionar no Mach3 ou em outros controladores comuns.
Quero, no momento de testes, apenas um código que gire o eixo C em até 360º e o eixo B em 120º.
Coloquei isso para despertar a curiosidade do pessoal, e fazê-los com que examinassem o arquivo.
Vou ter que comprar muito mais fios para fazer os testes.
« Resposta #102 Online: 17 de Maio de 2010, 10:42 »
Fernando, fazer como falei é a boa prática, evita interações indesejáveis entre os drivers, alguns probs cabeludos relacionados a ruídos, mas nada catastrófico vai acontecer se fizer diferente, vc pode fazer barramento para os testes, principalmente se vc ainda não tiver definido um gabinete, o layout definitivo e ainda tiver que adquirir materiais como cabos e conectores ...
Mas reitero enfaticamente a sugestão para que faça a coisa em estrela para a instalação definitiva ...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #103 Online: 17 de Maio de 2010, 10:45 »
Eu modifiquei o inicio do programa deve funcionar agora... vc precisa mudar o final tambem, mas este teste que vc mandou não esta completo, deve ser muito grande o pgm completo neh ... mas tenta assim ....normalmente soh isso que muda no programa o cabeçalho e o rodapé ... eu sempre uso um pos fanuc, tipo 0m 10m sei lah , e mudo o inicio e ofim e as chamadas de ferramentas....
« Resposta #104 Online: 17 de Maio de 2010, 11:13 »
Fernando,
Talvez os pós processadores do Mayka possam ser manipulados e alterados para gerar os arquivos que deseja...
Não posso ajudar muito porque não tenho este programa em mãos...
