Autor Tópico: Drive (TB6560) para 5 eixos com Interface Ótica  (Lida 56844 vezes)
Offline fsraulino
Re: Drive para 5 eixos com Interface Ótica
« Resposta #15 Online: 10 de Março de 2010, 23:01 »
..........vou deixar o desenho de um exemplo ok......
É também uma outra boa solução.
Estou elaborando uma solução capaz de suportar, como spindle, o motor Siemens ifw55 de 0,5CV. +- 5 Kg de massa.
Foto do motor Siemens 0,5CV oferecido no Mercadolivre (R$ 267,00) [attachthumb=1]
Quando a caixa de redução chegar, vou tirar as medidas exatas e, se possível, desmontá-la. Note que é bem pequena. A relação de redução é de 30 por 1.
« Última modificação: 11 de Março de 2010, 20:40 por fsraulino »
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #16 Online: 11 de Março de 2010, 10:34 »
Belesa amigo!!!!!
tu tem as medidas do motor ?
acho que os 5 kilos que voce se refere seria o peso dele(correto?
O peso dele nao seria um agravante que o impeça de usalo!!!
ja penso no meu ponto de vista ficaria mais adequado usar como
spindle um igual o da foto.....mais é so uma opiniao ok
a ideia de usar o motor que voce citou pode ser uma boa soluçao!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #17 Online: 11 de Março de 2010, 11:05 »
Ou talvez um desses:
 [attach=1]
 [attach=2]
Trata-se de um motor de alta velocidade de 1,2CV @ 24.000rpm refrigerado a água, diametro de 65mm e peso de 2,9 kgf
« Última modificação: 11 de Março de 2010, 11:08 por fgilii »
Offline fsraulino
« Resposta #18 Online: 11 de Março de 2010, 19:28 »
Comparo os dois motores, apresentados nos tópicos anteriores, como sendo um sonho de consumo. Seria que nem um Porsche e uma Ferrari. Além disso, pelo formato deles, facilitaria muito acoplá-lo no eixo C.
A questão é que sou marinheiro de primeira viagem, e a opção pelo trambolhinho Siemens está no preço dele e do inversor (se der tudo errado posso usá-lo na minha pequena furadeira de bancada). Mas é um componente que pretendo adquirir numa segunda fase desse projeto ou de uma segunda máquina.
Caro Fábio
Confesso que estava torcendo para vc aparecer neste tópico para apresentar algumas sugestões, sempre oportunas e bem colocadas.
Mandei um e-mail para a Artsoft para obter informações sobre uma confguração 5-eixos para o Mach3, e o tal de Scott respondeu para entrar em contato com o Fábio do Guiacnc.
A seguir coloco uma imagem da tela do Mach3 configurado para 5 eixos (ou 6 eixos)
[attachthumb=1]
Se for possível, olhe o detalhe da tela do monitor que aparece no filme
foi produzida por ucranianos do site http://www.5-axis-cnc.com/
Outro assunto é sobre motores de passos bipolares para funcionarem com drives com CI TB6560 (considerar como corrente de 3A). Gostaria que desse uma olhada no manual do drive TB6560 que postei aqui nesse tópico, e também na caixa de redução (30 X1 ) que arrematei no Ebay.  Desejo saber qual o motor ideal e qual o preço. Estes motores serão adquiridos para acionar os eixos B e C.
Tenho ainda, outros assuntos que postarei oportunamente.
« Última modificação: 12 de Março de 2010, 10:01 por fsraulino »
« Resposta #19 Online: 11 de Março de 2010, 20:59 »
Gostaria que desse uma olhada no manual do drive TB6560 que postei aqui nesse tópico ...
Recentemente tive a oportunidade de testar um driver baseado no TB6560:
http://tinyurl.com/yajaxwb
Funfa direitinho.
Não encontrei o manual a que vc se refere ...
Offline fsraulino
« Resposta #20 Online: 11 de Março de 2010, 21:24 »
Recentemente tive a oportunidade de testar um driver baseado no TB6560: http://tinyurl.com/yajaxwb Funfa direitinho. Não encontrei o manual a que vc se refere ...
Fiquei honrado com a visita de CNCMASTER aqui neste tópico.
Dei uma olhada no link e lá existe tambem uma placa para 5 eixos, sendo que a diferença da minha é o preço bem menor e os drives estão todos juntos da placa.
O manual é este abaixo da linha
« Última modificação: 12 de Março de 2010, 12:23 por fsraulino »
Re: Drive (TB6560) para 5 eixos com Interface Ótica
« Resposta #21 Online: 12 de Março de 2010, 07:39 »
Acho que vale comentar que há discrepâncias entre as especificações do fabricante do chip e o manual do driver, no que se refere aos parâmetros mais importantes, a tensão e a corrente para o motor.
Manual: Maximum 36VDC @ 2.5 amps/phase motor output
Offline fsraulino
« Resposta #22 Online: 12 de Março de 2010, 12:21 »
No site Cnczone existem tópicos discutindo sobre a placa TB6560. Alguns até comentam que o Chip dessas placas chinesas seja talvez um clone do TB6560 da Toshiba.
Existem modelos de dois chips: o TB6560FG (instalação horizontal) e o TB6560HQ (instalação vertical)
Pela fotografia (colocada no primeiro post deste tópico) sugere que é o chip vertical, TB6560HQ
Abaixo (da linha) coloco um Datasheet da Toshiba do Chip TB6560FG/HQ, onde, dentre outros, apresenta os seguintes parâmetros para o HQ:
Datasheet: Power Supply Voltage V MA/B 40VDC Output corrent Peak HQ 3.5A/Phase
« Última modificação: 12 de Março de 2010, 12:40 por fsraulino »
« Resposta #23 Online: 12 de Março de 2010, 14:00 »
Alguns até comentam que o Chip dessas placas chinesas seja talvez um clone ...
É, o povo acha que clonar um chip desses é coisa de fundo de quintal ....  ;D
Na verdade é o mesmo chip apresentado em dois encapsulamentos diferentes.
Pela fotografia ... sugere que é o chip vertical, TB6560HQ
Sim, é ele.
... coloco um Datasheet da Toshiba do Chip ...
Estamos falando do mesmo documento.
... apresenta os seguintes parâmetros
O que vc menciona são os valores máximos absolutos, não servem para considerações sobre a operação contínua. Neste caso, não considerando condições particulares, o que vale é a tabelinha que mencionei acima.
Offline fsraulino
« Resposta #24 Online: 12 de Março de 2010, 17:51 »
Então, podemos considerar 26,4V e motor 3,0A como sendo o desempenho de cruzeiro para o TB6560HQ?
Ou seria melhor 32V e 2,5A?
Teve usuário no Cnczone dizendo que utilizou 34V com motor de 3,0A, durante 60 horas, sem problemas.
Por falar de Volts e amperes, qual seria a fonte ideal para trabalhar com com o chip TB6560HQ, considerando a quantidade de 5 drives e uma margem de sobra?
« Última modificação: 12 de Março de 2010, 18:34 por fsraulino »
« Resposta #25 Online: 12 de Março de 2010, 19:28 »
Gente boa o Scott...
Diga lá quaios as suas dúvidas - se não souber responder, temos apoio das comunidades daqui e de lá...
Já estou assistindo - qual é a dúvida?
Offline fsraulino
« Resposta #26 Online: 12 de Março de 2010, 19:37 »
A dúvida é a respeito dos campos onde aparecem (na imagem de referência) os valores dos eixos X-Y-Z-A-B-C.
Nos tutoriais do Mach3 daqui só aparecem X-Y-Z-4.
Pergunta: A versão Mach3 BR aparecem os seis campos ?
« Última modificação: 12 de Março de 2010, 21:37 por fsraulino »
« Resposta #27 Online: 12 de Março de 2010, 19:43 »
Fernando,
O Mach3 pode ter suas interfaces modificadas para refletir as necessidades de cada um - originalmente ele vem com interface de 4 eixos, mas pode ser alterado posteriormante.
Se preferir pode usar uma das inúmeras interfaces disponíveis na rede.
Offline fsraulino
« Resposta #28 Online: 12 de Março de 2010, 19:49 »
Fernando, O Mach3 pode ter suas interfaces modificadas para refletir as necessidades de cada um - originalmente ele vem com interface de 4 eixos, mas pode ser alterado posteriormante. Se preferir pode usar uma das inúmeras interfaces disponíveis na rede.
E como devo proceder para saber detalhes de como adquirir a licença e qual o local da rede onde existe a interface capaz de trabalhar com o drive deste tópico?
Gostaria de saber também sugestões a respeito dos motores adequados ao drive em questão?
« Última modificação: 12 de Março de 2010, 19:58 por fsraulino »
« Resposta #29 Online: 12 de Março de 2010, 19:53 »
Fernando,
Eu sou um representante do programa aqui para o Brasil, e te mando a cotação por MP.
Poderá encontrar algumas interfaces neste endereço:
http://www.machsupport.com/screens.php
Vou dar uma olhada nos drivers para poder dar alguma opinião.
Tem idéia de torque que precisa?
