Autor Tópico: Drive (TB6560) para 5 eixos com Interface Ótica  (Lida 56838 vezes)
Offline fsraulino
Re: Drive (TB6560) para 5 eixos com Interface Ótica
« Resposta #45 Online: 14 de Março de 2010, 20:30 »
......Não, tudo depende do hardware, dos drivers, o prog controlador não apita nada aqui ...
Então, neste caso do drive TB6560, como seria controlada a voltagem de saída para o motor?
Aproveito aqui e faço um gancho, para aqueles que possam fornecer uma fonte com as características aqui discutidas ou indicar alguma fonte compatível, que remetam uma MP ou coloque um post com as considerações.
« Resposta #46 Online: 14 de Março de 2010, 21:49 »
O parâmetro controlado não é a tensão, no caso de um driver do tipo chopper como o TB6560, é a corrente.
Vou ver se tenho algo aqui que sirva ...
« Resposta #47 Online: 15 de Março de 2010, 08:52 »
Fsaulino,
Note que as especificações dos motores que eu escolhí me baseei nas características de corrente de cada um, e ligados em modo bipolar paralelo que é onde se tem um melhor desempenho em velocidade.
Todos os motores, comn excessão do maior (de 50 kgfxcm) podem ser ligados desse modo - só o de 50 kgf é que deverá ser ligado em série para cair dentro da capacidade de cdorrente do driver.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #48 Online: 15 de Março de 2010, 10:05 »
Acompanhando esse topico peço ajuda aos mais experientes:
Três motores de 63kg com 6,3A (Peak) 60V em bi-polar paralelo + três drivers STR8 e que segundo o fabricante:
(Opera a partir de uma 24-75 volts • Fonte de alimentação DC
Running corrente até 7,8 amperes por fase • ideal para STR8 (48V, 6.7A)).
A pergunta: quais ou qual a fonte que preciso para o conjunto acima?
Agradeço, Jakeira
Offline fsraulino
« Resposta #49 Online: 15 de Março de 2010, 10:38 »
Todos os motores, com excessão do maior (de 50 kgfxcm) podem ser ligados desse modo - só o de 50 kgf é que deverá ser ligado em série para cair dentro da capacidade de cdorrente do driver.
Caro Fábio
Deu para notar que eu não manjo nada ainda de drives, motores e fontes.
Vou necessitar da tua ajuda nesse sentido.
Me mande a cotação dos motores, incluindo o NEMA17 de 2,5Kgf.
Aproveitando que a mulher aqui em casa já está de bico grande com algumas despesas que já fiz, tirei a bagulhada dela do quarto dos fundos (será onde vou montar a máquina), entulhei o elevador e coloquei tudo na garagem.
Tenho, ainda, desde já, que elaborar uma caixa de redução para completar a dupla nos eixos B e C. Só consegui arrematar uma no Ebay e o vendedor já informou que enviou.
Farei a caixa com correias e polias MXL, com duas combinações, uma 72 com 12 e outra 80 com 16 (a de 80 ficará unida com a de 12 no mesmo eixo), para chegar numa redução 30 por 1.
Terei que encontrar alguém para fazer esses eixos das polias, com alguns detalhes para encaixe no eixo de motor NEMA17 (ou NEMA23) e da saída para o movimento.
Aqui em Brasília é difícil encontrar um torneiro com referência e preço justo (já mandei MP para os colegas do fórum que moram aqui e a resposta foi negativa).
Estou falando isso, para perguntar se Vc também pode fazê-lo para mim..?
« Resposta #50 Online: 15 de Março de 2010, 10:54 »
Vou ver os preços e te mando por MP
Seria interessante ver esta caixa e se for o caso, pode usá-la como modelo para outras.
Me pareceu que é uma redução de coroa e semfim...uma possibilidade
Esta é outra possibilidade - fazer redução por correias
... Vc também pode fazê-lo para mim..?
Posso sim - é só me mandar os desenhos.
Offline fsraulino
« Resposta #51 Online: 15 de Março de 2010, 11:43 »
Acompanhando esse topico peço ajuda aos mais experientes:Três motores de 63kg com 6,3A (Peak) 60V em bi-polar paralelo + três drivers STR8 e que segundo o fabricante:
(Opera a partir de uma 24-75 volts • Fonte de alimentação DC Running corrente até 7,8 amperes por fase • ideal para STR8 (48V, 6.7A)).
Agradeço, Jakeira
Caro Jaqueira.
Vc está querendo adquirir uma fonte ou está oferecendo?
Quando a caixa chegar posso remetê-la para Vc estudá-la.
Te envio os desenhos junto com a caixa de redução.
Se for o caso,ou abusando, também mando entregar a encomenda de correias e polias aí para Vc, bem como o desenho (sugestão) de como seria a montagem da caixa de redução.
Depois, Vc devolve tudo, já com os motores, mais adequados, instalados nas caixas. Aí seria nota 10.
Aliás, Fábio, Vc tem por aí retalhos de chapas de alumínio e de MDF?
DVP
Mach 3
« Resposta #52 Online: 15 de Março de 2010, 14:31 »
Fábio Gilli, vi em uma msg sua que voce é representante do mach3 no Brasil!
Gostaria de saber quanto custa a lincesa do software e tábem gostaria de saber quantos eixos ele controla. (estou contruindo um protótipo de cnc 5 eixos enecessito de um software para controla-lo) O mach3 versão free é capaz de comandar até quantos eixos?
Se possível deixa seu email para mim entrar em contato!
Obrigado desde já
Atenciosamente, Daniel Vinicius!
Offline fsraulino
« Resposta #53 Online: 15 de Março de 2010, 14:52 »
Para quem tem curiosidade, abaixo mando uma screen do rastreamento da remessa do drive TB6560
[attachthumb=1]
« Última modificação: 15 de Março de 2010, 14:53 por fsraulino »
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #54 Online: 15 de Março de 2010, 15:52 »
Estou querendo adquirir :o
Offline fsraulino
« Resposta #55 Online: 15 de Março de 2010, 16:07 »
Então estamos no mesmo barco.
Bem que poderia ter aqui no fórum um tópico exclusivo destinado a fontes e trafos, com as diversas opções e configurações. Onde obter, como montar, etc. Um tópico com tutoriais tipo passo-a-passo para os burraldos.
Esse assunto está entremeado dentro de outros tópicos, e fica difícil encontrá-los.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #56 Online: 16 de Março de 2010, 21:51 »
Lendo sobre o assunto aqui no forum e já que ninguem respondeu sobre as duvidas, achei informações sobre "PLANILHA DO NORBERTO" mas o link não abre aqui, não sei se com todos, data de 2008 pode ser isso e se alguem tiver e puder disponibilizar agradeço ;)
Coloca na busca PLANILHA DO NORBERTO tem informações importantes por lá.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1625.msg40744.html#msg40744
Offline fsraulino
« Resposta #57 Online: 16 de Março de 2010, 23:14 »
Lendo sobre o assunto aqui no forum e já que ninguem respondeu sobre as duvidas, achei informações sobre "PLANILHA DO NORBERTO" mas o link não abre aqui, não sei se com todos, data de 2008 pode ser isso e se alguem tiver e puder disponibilizar agradeço ;)Coloca na busca PLANILHA DO NORBERTO tem informações importantes por lá.http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1625.msg40744.html#msg40744
Peguei a planilha dias atrás e posto aqui novamente
[attachimg=1]
Aproveitando a oportunidade, a Toroid do Brasil tem um manual para a construção de uma fonte, que acho que pode me atender, no link http://www.toroid.com.br/fonte_reg_30v_8a.pdf
Offline fsraulino
« Resposta #58 Online: 19 de Março de 2010, 22:35 »
Essa semana o pessoal do fórum andou meio parado e com poucas postagem (e eu também).
Enquanto espero pela chegada das "importações" dei início à elaboração da outra caixa de redução que está faltando para a construção do conjunto de eixos B e C.
Para ficar compatível com a outra caixa já encomendada, o negócio não poderia ser exagerado.
Optei em usar polias e correias MXL, não só pelo tamanho, mas pelas possibilidades em obter uma redução 30 por 1.
Comprei na Schneider dois conjuntos de polias e correias.
O primeiro conjunto será com polias de 16 e 80 dentes (16MXL25 e 80MXL25) caracterizando a redução 5 x 1.
O segundo conjunto será com polias de 12 e 72 dentes (12MXL25 e 72MXL 25) caracterizando a relação 6 x 1.
Obviamente a polia de 80 dentes ficará unida com a de 12 dentes, solidárias ao mesmo eixo.
As distâncias entre eixos será de Aprox 52mm.
O desenho a seguir demonstra a idéia formulada.
[attachthumb=1]
O custo da brincadeira ficou em R$ 330,00 (frete incluído).
Ainda falta a rolamentagem, a usinagem dos eixos das polias, dos acoplamentos e da caixa propriamente dita.
« Última modificação: 19 de Março de 2010, 22:37 por fsraulino »
Offline fsraulino
« Resposta #59 Online: 25 de Março de 2010, 18:25 »
Recebi hoje os drives com chip TB6560. Chegou antes do que eu esperava. Foi entregue direto na minha residência e não foi taxado com os impostos alfandegários.
Para quem andou acompanhando o envio, coloco aqui a screen final do site de rastreamento dos correios.
[attachthumb=1]
Tirei umas fotos dos drives e da interface ótica paralela.
[attachthumb=2][attachthumb=3][attachthumb=4]
Ainda falta chegar a caixa de redução que vem dos EUA.
Já recebi as engrenagens e correias da Schneider. Agora estou estudado uma forma de montar a outra caixa de redução, bem como rolamentá-la. Vou necessitar da ajuda de um bom torneiro.
[attachthumb=5]
« Última modificação: 25 de Março de 2010, 18:30 por fsraulino »
