Autor Tópico: Drive (TB6560) para 5 eixos com Interface Ótica  (Lida 56458 vezes)
Offline fsraulino
Re: Drive (TB6560) para 5 eixos com Interface Ótica
« Resposta #60 Online: 25 de Março de 2010, 19:22 »
............ continuando aqui a conversa....
Se por um lado fiquei feliz por ter recebido os drives antes do que estava esperando em sem tributação, por outro lado fiquei estarrecido com um orçamento que acabei de receber de uma empresa muito utilizada pelos frequentadores do fórum.
Foram peças para a construção de outras partes da máquina. Abaixo coloco alguns valores da cotação:
- 2 dois EIXOS LISOS ø 20mm com 1310mm de comprimento e com furo M10 nas extremidades R$ 245,06 (R$ 122,53 cada)
- 4 quatro PILLOW BLOCK ABERTOS PARA EIXO ø20mm R$ 262,32 (R$ 65,58 cada)
- FUSO (esfera recirculante) diâmetro 20mm Comprimento 1400mm (usinado nas pontas para receber rolamento, roca para porca e ponta para acomplagem no motor) R$ 580,74
- CASTANHA para fuso 20mm R$ 254,58
TOTAL R$ 1.347,70
Estive dias atrás conversando com um piloto de uma empresa de carga aérea e ele me contou que o volume de transporte de encomendas está enorme, principalmente vindo da China.
Agora fico pensando se é mais vantajoso mandar vir o material de outro país, ao invés de adquirí-lo por aqui, mesmo pagando o imposto de 60%.
Já fiz inúmeras compras dem outro país, e mesmo pagando o imposto, ainda ficou bem mais em conta que por aqui. Nunca tomei calote nisso. Os calotes que levei foram somente no Brasil.
« Última modificação: 25 de Março de 2010, 20:31 por fsraulino »
leantess
« Resposta #61 Online: 02 de Abril de 2010, 06:41 »
......Há uma planilha aqui no fórum que facilita o cálculo, mas a fórmula é esta:(Vmot / Vfonte) x Imot = ItrafoCalcule sempre para o pior caso, todas as fases energizadas e aplique um fator de cagaço proporcional à qualidade do trafo.
Tenho uma fonte retificada de PY (radioamador) de 13,8V e 15 Amperes.
Poderá servir para alguma coisa, até eu chegar sobre a conclusão sobre a fonte apropriada?
Olá, leve a sua fonte a um tecnico eletronico e peça para ver se o trafo da mesma tem centertype, se for entao peça para que ignore o centertype e use apemas a ligaçao serie do segundario do trafo. vc tera o dobro da tensão e a metade da corrente ficando com aproximados 27,2 volts/7,5 amperes .
A maioria dos trafos desse tipo de fonte sao com centerType entao vc ficara com uma fonte muito boa !
Offline fsraulino
« Resposta #62 Online: 03 de Abril de 2010, 18:13 »
...... leve a sua fonte a um tecnico eletronico e peça para ver se o trafo da mesma tem centertype, ......
Como sou curioso, vou abrir a fonte para ver quais os componentes internos... aí posto algumas imagens para o pessoal dar um pitáculo a respeito...
Também estou de olho numa fonte HongKong de 36V / 10A ajustável 24-42V por U$ 53,00 (+frete). Acho que sairá mais barato que um técnico aqui de Brasília fazer modificações na fonte antiga.
Aqui está a foto dela
[attachthumb=1]
Estou aguardando a chegada de alguns componentes para decidir qual motor usar. Aliás, por falar em aguardar, a caixa de redução que mandei vir, após ter passado por todas as fases, empacou justamente no Centro de Entregas. Estive lá, mas o funcionário não encontrou. Estou PDV, e mandei uma reclamação para os Correios. Espero que semana que vem os Correios encontre a caixa de redução.
Coloco aqui a imagem da caixa e uma screen do rastreamento, para que o pessoal tenha uma noção do que se trata.
[attachthumb=2][attachthumb=3]
Enquanto aguardo a caixa de redução dos EUA chegar, estou montando por aqui a outra caixa de redução com polias e correias.
Peguei uma gif animada postada em outro tópico aqui do fórum, quem colocou foi o português com cara de ET.
Esta imagem demonstra exatamente o que pretendo fazer.
[attachthumb=4]
A caixa importada será o eixo B, e a caixa que estou montando será o eixo C.
Estas são as imagens da caixa que estou construindo com polias, correias, MDF.
Está faltando usinar alguns eixos, usinar os cubos das polias para encaixar nos rolamentos, a conexão de entrada do eixo do motor, e o prato de acoplamento da saída do movimento.
Esta é a caixa, montada pelo processo "sanduiche". As placas de MDF já estão na dimensão da mesa inferior do eixo Z:
[attachthumb=5][attachthumb=6][attachthumb=7][attachthumb=8][attachthumb=9]
« Última modificação: 03 de Abril de 2010, 22:53 por fsraulino »
« Resposta #63 Online: 03 de Abril de 2010, 19:41 »
Sinto muito dizer.
Mas acho que sua encomenda "sumiu"
O correio vai reembolsar o remetente  o valor segurado.
Já passei por esse desconforto.
Offline fsraulino
« Resposta #64 Online: 03 de Abril de 2010, 21:02 »
Sinto muito dizer.Mas acho que sua encomenda "sumiu"
Olhe a notícia que saiu hoje no site do Jornal O Globo.
[attachthumb=1][attachthumb=3]
Quando eu comprei essa caixa, na verdade eu queria duas que estavam em leilão (haviam três), mas apareceu um cara lá dos EUA e arrematou as outras.
Porém, depois de duas semanas, ocorreu outro leilão com o mesmo vendedor. Aproveitei a chance e arrematei uma. Ela ficaria como reserva, pois já havia comprado as polias e correias da Schneider. Ou eu repassaria para qualquer outro colega que estivesse interessado.
Abaixo coloco uma screen dessa segunda remessa:
[attachthumb=2]
Acho, que se o extravio se concretizar, a perda será mais moral do que material.
É uma pena que o nosso Correio brasileiro tenha chegado a esse ponto. Aliás, lembrando, o tal Mensalão veio a público por lá. Essa instituição secular está hoje toda aparelhada com cargos políticos, e os funcionários de carreira demonstram desânimo e ficaram relapsos.
Como eu havia dito em post anterior, nunca levei calote de outros países, só de brasileiros.
« Última modificação: 04 de Abril de 2010, 13:56 por fsraulino »
« Resposta #65 Online: 03 de Abril de 2010, 21:48 »
Tomara que seja somente o atraso.
Uma vez mandei uma mercadoria o/ um amigo aqui do forum, depois de uma semana, a mercadoria não chegava, ai eu liguei nos correios e foi aberto um "chamado", dois dias depois, recebi um e-mail do correio, pedido os meus dados, que a mercadoria tinha sido extraviada e eles iriam depositar o valor do seguro da mercadoria na minha conta.
A Sorte que antigamente, o valor minimo do seguro dos produtos do Sedex era R$ 300,00 e cubriu os custos, hoje esse minimo é de R$ 50,00, por isso que eu só mando mercadoria hj pagando seguro.
Offline fsraulino
« Resposta #66 Online: 03 de Abril de 2010, 23:28 »
Tomara que seja somente o atraso.........
Tomara que seja somente um atraso. O problema todo é que eu tinha planejado terminar o cabeçote B/C nesse feriadão, para decidir qual o motor devo escolher para acioná-los.  Ainda nem testei os drives TB6560 que chegaram da China.
Estou inclinado a escolher um motor NEMA 17, considerando que a redução de 30 por 1 aumentará o torque do motor, que a velocidade de rotação será lenta, e que os esforços nos eixos B e C serão pequenos (acredito que a caixa de redução importada deve pesar umas 500g e o spindle uns 2Kg, fora a baliza suporte do eixo B, de alumínio, com Aprox 400g).
Obviamente, o eixo B fará o esforço angular de levantar a ponta do spindle.
Estou evitando um motor grande atrapalhando os movimentos rotacionais deste cabeçote.
Se alguém quizer dar uma dica de qual motor usar pode colocar um post aqui.
Outra sugestão que gostaria de receber é sobre a fonte 36V/10A ajustável que citei antes. Se seria adequada para usar com os drives, título deste tópico.
« Última modificação: 03 de Abril de 2010, 23:35 por fsraulino »
« Resposta #67 Online: 04 de Abril de 2010, 09:04 »
Esta semana também era para eu ter recebido uma encomenda.
Que os correios não encontram.
Será apeans uma coincidência ou os correios estão mesmo afundando?
Espero que seja apenas um detalhe, e não verdade.
« Resposta #68 Online: 04 de Abril de 2010, 12:19 »
Os Correios vem apodrecendo de cima pra baixo a muito tempo.
http://img62.imageshack.us/flvplayer.swf?f=Pcorrupt
« Última modificação: 04 de Abril de 2010, 14:04 por marc0martim ECM »
Offline fsraulino
« Resposta #69 Online: 04 de Abril de 2010, 13:53 »
http://img205.imageshack.us/i/politicalha.mp4/
No final da reportagem o apresentador coloca a responsabilidade nos eleitores. Mas, diante das atuais opções, vamos continuar na mesma, na verdade irá piorar. Pois não estão nem aí, afinal a aprovação popular(ista) dos nossos dirigentes ultrapassa os 80%. E dá-lhe bolsas.
Mas vamos continuar os nossos estudos, pois isto um dia vai acabar....
Estou querendo testar os drives TB6560. Instalei o Mach3 (versão limitada, mas com interface gráfica para 6 eixos) no PC, tenho a fonte 12V/15A e quatro motores de impressoras.
São eles:
- EPSON EM-257 (4 fios) (girando o eixo nota-se a clicagem forte)
- EPSON EM-258 (4 fios) (girando o eixo nota-se a clicagem fraca)
- EM-155 EPM 2461 (6 fios)
- EM-178 (18521  STH-30H105) (5 fios)
[attachthumb=1]
Como não consegui nenhuma informação desses motores, achei arriscado conectá-los nos drives sem o conhecimento necessário.
Alguém conhece esses motores e sabe como ligá-los no drive?
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #70 Online: 09 de Abril de 2010, 20:24 »
Ola nobre amigo!!!!!!
Tudo bem com voce?
espero que tudo esteja dando certo com seu projeto ok!!!!!
ATT:RUBENS
Offline fsraulino
« Resposta #71 Online: 09 de Abril de 2010, 21:13 »
Ola nobre amigo!!!!!! Tudo bem com voce? espero que tudo esteja dando certo com seu projeto ok!!!!!ATT:RUBENS
Até agora, o maior problema foi com os Correios. Extraviou uma peça.
Tenho ficado ligado aqui no fórum espreitando e analisando as experiências dos outros.
Muitos componentes resolvi adquirir de fora. Boa parte ainda está para chegar.
O maior desafio agora que vem pela frente (além de montar a máquina) será na geração dos arquivos Gcode 5 eixos. Aqui no fórum existe pouca coisa. Tive que ingressar no grupo do CNC_ToolKit onde discutem e trocam idéias sobre 3DS Max e GMax com o uso do plugins e com máquinas 5 eixos.
Já tinha uma boa experiência com o 3DS Max, mas elaborar um percurso X/Y/Z juntamente com a rotação angular dos eixos B/C é algo que exige um bom estudo. E é o que eu ando fazendo. Estou traduzindo o Manual do CNC_Toolkit no momento (e acrescentando todas a dicas para 5 eixos) e fazendo trocentas experiências com o 3DS Max. Esse plugin é free.
[attachthumb=1]
Existem algum outros programas profissionais (pagos) para gerar o Gcode 5eixos, mas com já tinha experiência no 3DS preferí este último.
Estou evitando postar nesse tópico para não ficar no monólogo. Vamos deixar o bolo crescer primeiro, para depois apresentá-lo.
Não sei se Vc notou, mas só estou postando algo em resposta a alguém. Mas sempre procuro deixar uma imagem thumb (aparece quantas pessoas clicaram nela e permite saber a quantidade de pessoas que leram o post - acima já deixei uma).
« Última modificação: 09 de Abril de 2010, 21:17 por fsraulino »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #72 Online: 10 de Abril de 2010, 14:33 »
Ola, estou nessa de querer construir um 5 eixos e pelo que andei pesquisando o que seria uma mão na roda, é a conseguir 2 harmonic driver , pois me parece que eixos angulares necessitam de uma grande redução 80:1 a 100:1 ja estaria bom para os primeiros testes.
Talvez pensamos que uma redução de 10:1 ja estaria bom nessa aplicação, mas se notar que no eixo de giro é  uma situação e na ponta da ferramenta é outra.
http://www.hanzh.com/English/gongsi.htm
Quanto a geração do percurso, parece que o tal visualmill faz o trabalho, mas acredito que se não for para uso com coordenadas interpoladas,( relevos complexos)  acredito que de para gerar o percurso manualmente.
Pois atualmente em percursos simples em 3  eixos,  estou fazendo diretamente em bloco de notas mesmo.
Só sei que tenho muito a pesquisar sobre o assunto ainda.
Não se me fiz entender, mas o que disse foi a "grosso modo", pois não me sinto  confortavel em debater sobre o assunto a "fino modo"  ;D , pois o meu nivel de  conhecimento não é grande coisa.
Offline kommandeur
« Resposta #73 Online: 10 de Abril de 2010, 15:34 »
Olá pessoal,
se não me engano esse redutor é parecido com o hipocicloidal.
Me parece que nosso colega aqui do forum o Alebe, andou fazendo umas experiencias com acrilico, só não estou conseguindo achar o link.
Parece que tinha conseguido uma boa redução...
« Resposta #74 Online: 10 de Abril de 2010, 16:33 »
Também não lembro mais, mas me inspirei aqui:
http://www.cnczone.com/forums/showpost.php?p=607728&postcount=154
