Autor Tópico: Drive (TB6560) para 5 eixos com Interface Ótica  (Lida 56846 vezes)
Offline fsraulino
Re: Drive (TB6560) para 5 eixos com Interface Ótica
« Resposta #105 Online: 17 de Maio de 2010, 18:00 »
Mas reitero enfaticamente a sugestão para que faça a coisa em estrela para a instalação definitiva ...
Como já dizia o Chanceler Alemão Otto von Bismarck - Somente os tolos aprendem com a própria experiência.
Com certeza vou seguir a recomendação do mestre.
Eu modifiquei o inicio do programa deve funcionar agora...  ....normalmente soh isso que muda no programa o cabeçalho e o rodapé ... mudo o inicio e o fim e as chamadas de ferramentas....
Era isso que estava querendo. Não apresentou erros no Mach3.
Testei aqui e funcionou redondo. Por falar em redondo, a forma do percurso que apareceu no display do Mach3 ficou parecido com um globo.
[attachthumb=1]
Vou elaborar alguns arquivos em DXF para fazer novos testes no Mayka, e fazer as alterações posteriores conforme as tuas dicas.
.....Talvez os pós processadores do Mayka possam ser manipulados e alterados para gerar os arquivos que deseja.....Não posso ajudar muito porque não tenho este programa em mãos...
Acho que a dica do Enéas é a solução. Tudo indica que é alteração somente cabeçalho e rodapé.
Fiz esse percurso com a versão 6.
A versão 7 possui uma variedade ainda maior de gravação para os percursos gerados. Não tenho a versão 7 completa, só a Demo.
O tópico aqui criado sobre o Mayka, http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6216.0.html, ninguém comentou sobre experiências a respeito, embora eu tenha respondido por MP às solicitações.
« Última modificação: 17 de Maio de 2010, 18:06 por fsraulino »
Offline fsraulino
« Resposta #106 Online: 23 de Maio de 2010, 14:39 »
Agora é saber configurar o Mach3 para fazer o négocio funcionar.
Comprei fios polarizados 1,5mm. Acho são grossos demais, pois o calibre do fio dificultou a sua entrada nos conectores dos drives, além de dificultar a arrumação desses drives, a rigidez acaba empurrando os drives.
Agora começa a bater aquele cagaço.
- Cabo paralelo LPT ligando o PC à interface;
- Interface e drives alimentados com 9V (usei 4 drives e não 5);
- Motores 6 fios ligados no modo bipolar (usei como referência a pinagem do manual do fabricante)- Os fios dos pinos 2 (A Com) e 5 (B Com) ficaram isolados;
[attachthumb=1]
- Fonte de 36V/10A (deixei-a regulada em torno de 26V) ligada aos drives pelas entradas 12V(+) e GND (-); Fios espalhados por todos os lados;[attachthumb=3]
[attachthumb=2]
- Ligo a alimentação de 9V e a interface e os drives acendem os leds vermelhos;
- Ligo a fonte de 36V/10A e os motores começam a chiar; Aí o cagaço aumentava a medida que o chiado aumentava de volume. - Desliguei tudo e fui resolver a configuração do Mach3;
[attachthumb=5]
- No Mach3, configurei a pinagem, de acordo com o Manual do Drive;
[attachthumb=4] Imagem do Manual
[attachthumb=6] No Mach3, na configuração "Output Motors", usei a tabela de pinagem do Driver, e modifiquei a tabela. Notem que para o Motor A dixei "0" e para o motor B coloquei os valores que no manual do fabricante está como A.
- Liguei tudo, fontes etc, peguei aquele arquivo do Eneas, motores chiando, cliquei no START da tela do Mach3 e NADA. Desliguei tudo.
- Acho que vou sair para almoçar.
« Resposta #107 Online: 23 de Maio de 2010, 15:59 »
Fernando, verifique se há aquecimento dos FETs ... eu insistiria em alimentar com algo acima de 10V, tenho obtido bons resultados com 12V ~ 15V.
Offline fsraulino
« Resposta #108 Online: 23 de Maio de 2010, 16:27 »
........verifique se há aquecimento dos FETs ... eu insistiria em alimentar com algo acima de 10V, tenho obtido bons resultados com 12V ~ 15V.
O transistor do drive é o L7805CV e não está aquecendo.
Já os motores, além do chiado, esquentam, principalmente os pequeno que tirei de impressora Epson.
Na questão das fonte para alimentar as placas, estou usando aquela porruda Keletron que deveria sair com 13,8V, mas só está saindo 9V (deve ter sido por ficar parada muitos ano).
Tenho aqui uma fonte Chinlig de camelô, variável, mas andei mechendo nela para colocar bornes e agora sai 20Volts.
Parece que está tudo dando errado, daqui a pouco explode. Esse chiado em todos os motores causa stress.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #109 Online: 23 de Maio de 2010, 16:59 »
Cara tenta fazer um eixo só primeiro com calma soh o motor pra vc ver as configuraçoes e tirar duvidas .... depois quando funcionar eh so copiar pros outros .....sei lah menos risco de queimar tudo rsrs...
« Resposta #110 Online: 23 de Maio de 2010, 17:19 »
Isso é um circuito integrado, um regulador de tensão de 5V para a lógica, não um transistor.
Eu me referia aos FETs, mas esqueça, estava com CNC3AX na cabeça ...
Que os motores aqueçam é normal.
Então tá pifada ou a seleção de tensão da rede está errada, pode estar selecionada para 220V e ligada em rede de 110 ...
Não use sem verificar a máxima tensão admissível ...
É normal, indica que o chopper está funfando ...
« Última modificação: 23 de Maio de 2010, 17:24 por C N C N o w ! »
Offline fsraulino
« Resposta #111 Online: 23 de Maio de 2010, 18:22 »
O pessoal deve está rindo muito.
Tirei a velha fonte do seu habitáculo e realmente estava em 220V, daí só está saindo 9V. Coloquei a entrada em 110V e saiu 13,5V.
Estou testando uma placa só, conforme o recomendado.
Resolvi modificar aqueles chaveamentos e agora o motor chiado sumiu, mas o motor nem dá sinal de vida.
Coloco a imagem de como ficou o chaveamento. Antes, todas as chaves estavam para cima, "on".
[attachthumb=1]
Aproveito e coloco a versão V2 do manual do drive TB6560 (o link está abaixo da linha separadora)
Offline fsraulino
« Resposta #112 Online: 23 de Maio de 2010, 21:52 »
Coloquei somente um drive ligado na saída X da interface/aclopador, a princípio o eixo X utiliza os pinos 2 e 3 do connector DB25 da saída paralela do PC. No Mach3 também já havia configurado essa pinagem para o eixo X.
Alterei aleatoriamente o chaveamento,  não sei o significado das posições step/i, Decay e I, descritos no manual do drive.
O motor voltou a chiar, mas não obedeceu ao comando Start que dei pelo Mach3.
Abri o conector DB25 e observei que não existem fios soldados aos pinos 5,6,7, 15,16,17,18,19,20 e 21.
O Setup do computador configurado para ECP.
Acredito que, mesmo com a falta de fios, o motor deveria funcionar, pois os comandos para o X usam os pinos 2 e 3.
Tenho um cabo para impressora com um lado DB25M e do outro o CN36M.
Não sei se é melhor pegar um cabo full de impressora, cortar o lado CN36M, e soldar os fios de um outro DB25M nessa ponta....
Ou encontrar um adaptador DB25F/CN36F.
« Resposta #113 Online: 24 de Maio de 2010, 08:04 »
Isso não é bom ... Vamos lá:
P11 determina redução de corrente quando o motor está ocioso
S1-1 e S1-2 determinam a razão de divisão dos passos (micropassos)
S1-3 e S1-4 determinam o fator de redução da corrente para o motor ocioso
S2-1 e S2-2 determinam a corrente de operação para o motor [ 100% = 2,5A ]
Na figura abaixo destaquei as configuraçãoes que acho que são convenientes para os testes iniciais. Vc poderá alterá-las depois que confirmar que tudo funfa como esperado.
Abri o conector DB25 e observei que não existem fios soldados aos pinos ...
Sugiro que livre-se logo do prob confeccionando ou adquirindo um cabo adequado.
Configure para o modo padrão.
Sim, mas verifique se há interconexão entre quaisquer dos pinos 18 a 25 dos conectores:
18 <----//----> 18
25 <----//----> 25
Esta é a conexão entre o "terra" do PC e da placa, absolutamente necessária.
Não sei se é melhor pegar um cabo full de impressora ...
Enquanto o cabo comum de impressora é encontrável em qualquer quitanda e vc até já o tem à mão, o cabo direto é bem menos fácil de encontrar, eu costumo cortar o conector Centronics36 e instalar o DB25, como vc sugere.
Duvido que encontre, mas de qualquer modo é preferível evitar, é mais um ponto para possíveis probs (maus contatos).
Offline fsraulino
« Resposta #114 Online: 24 de Maio de 2010, 12:03 »
Isso não é bom ... Vamos lá........Sugiro que livre-se logo do prob confeccionando ou adquirindo um cabo adequado...Configur e para o modo padrão...Enquanto o cabo comum de impressora é encontrável em qualquer quitanda .... o cabo direto é bem menos fácil de encontrar, eu costumo cortar o conector Centronics36 e instalar o DB25, como vc sugere............. ..........
Agora fique assustado, pois coloquei os chaveamentos em inúmeras posições.
Quando chegar em casa, à noite, vou aplicar as orientações.
Outra dúvida é saber se fiz a ligação bipolar correta do motor de passo. Coloquei num post anterior uma imagem do datasheet de um motor Minebea de 6 fios.
Nessa mesma imagem, mostrei quais fios seriam ignorados e os que seriam utilizados.
O motor é o Minebea 23km-c051-070, usados em caixas eletrônicos de bancos, que considerei como suficiente para o acionamento dos eixos B e C do cabeçote.
E outro detalhe que considero necessário é obter um arquivo gcode simples para fazer os testes com o Mach3. Tenho aqui somente arquivos grandes.
De qualquer forma, vou ter que comprar um outro cabo de impressora, pois o que eu tenho aqui é o marca Clone, cujo conector não permite ser aberto (todo envolto em plástico injetado, sem encaixes).
Encontrei na internet duas empresas que vendem o adaptador DB26M/CN36F. Nunca tinha ouvido falar delas.
Procurei em algun tópico no fórum, mas nada encontrei sobre comentários a respeito desse adaptador. Deixo aqui o link das empresas e uma imagem do conector.
http://www.onlycomp.com.br/loja/produtos11.asp?codigo_categoria=90&nome_categoria=Conector%20DB%20RG%20RJ
http://www.compomil.com.br/fotos/abrefoto2.asp?codigo_produto=803359&nome_produto=ADAP%20DB25M%20CN36F&pu=8,7941
[attachthumb=1]
« Resposta #115 Online: 24 de Maio de 2010, 12:37 »
Não é nada pra assustar ... o pior que poderia acontecer seria fritar o motor e possivelmente o driver, no caso de corrente excessiva, mas isto não aconteceria de imediato, mas ao cabo de pelo menos uns tantos minutos. De qualquer modo, brincar com as configurações a esmo não é boa prática e vc não precisa assumir riscos, tá tudo documentado e em caso de dúvida vc tem a quem recorrer ...
Se não tiver à mão os dados específicos para o motor, não confio nas cores, prefiro sempre conferir com o multímetro, é fácil, rápido e seguro ...
Escreva o prog, é um bom exercício e é bem simples fazer a movimentação individual e interpolada de todos eixos ...
vou ter que comprar um outro cabo de impressora, pois o que eu tenho aqui é o marca Clone, cujo conector não permite ser aberto ...
Hum ... acho que basta cortar o conector Centronics, o qu evc precisa que seja "abrível" é o DB25 a instalar ...
Cuidado com esses adaptadores ... observe o sexo dos conectores e compare com o que precisa ...
Offline fsraulino
« Resposta #116 Online: 24 de Maio de 2010, 23:15 »
Realmente encontrar um adaptador DB25M/CN36F no comércio local é procurar por mosca branca.
Comprei um outro cabo LPT bidirecional "abrível", foi baratim, e aproveitei um terminal DB25 de um outro cabo velho de impressora.
Com a ajuda do "Piquito" (meu filho Matheus) e de um multímetro, fui verificando, soltando os fios do conector CN36M e soldando os 25 fios no conector DB25.
O Piquito serviu para conferir as cores e o multímetro, para confirmar.
Nas ligações dos motores, realmente é melhor conferir os fios com o auxílio do multímetro.
No caso de motores 6 fios, medindo as 3 pernas de cada fase, deu 3,4 Ohm e 5,7 Ohm. Considerei como A -A e B -B, as combinações de pernas que apresentaram maior resistência (5,7 Ohm).
As pernas que apresentaram 3,4 Ohm foram isoladas.
Estou usando somente um drive para os testes.
O drive está com o chaveamento conforme o sugerido.
Liguei a alimentação da interface paralela e do drive.
Liguei a fonte HongKong, regulada para 26Volts (aproveito para registrar aqui e tal fonte, além de ter bom acabamento e ser bem feitinha, não deixa nada a desejar - eu acrescentaria apenas um interruptor de liga e desliga nela).
No Mach3, fiz load de um arquivo >> START >> e nada.
Bateu um desânimo. Acho que vou tentar com o tal TurboCNC. Mas isso vai ser outro dia.
« Resposta #117 Online: 24 de Maio de 2010, 23:52 »
Mesmo com a redução de corrente, esse drive não tem um pino de Enable? Se tem, ele foi configurado no mach?
« Resposta #118 Online: 25 de Maio de 2010, 00:00 »
Só pra confirmar: vc verificou a numeração dos pinos, marcada no conector, né ?
Há uma pequena discrepância aqui, se encontrou 3,4 ohms entre os extremos e a derivação, a soma deveria ser de 6,8 ohms. Ou seu multímetro é de má qualidade, ou a bateria pode estar esgotada. É bom ter isto em mente para medidas futuras  ...
Do ponto de vista da topologia, tá correto.
OK, então vc tá usando a conexão conhecida como bipolar série.
Bom.
Bom, assim sabemos como estão as coisas, facilita a comunicação.
Verifique se os polos negativos das fontes da interface, do driver e do PC estão interconectados, isto é muito importante. Vc pode fazer isto medindo a resistência entre os diversos polos (com tudo desligado, é claro).
Use as teclas de jog primeiro. O motor tem que funcionar, deixe o arquivo para depois ...
Há alguma msg de erro ? Algum botão piscando ?
Calma, não há pq desanimar, a coisa é assim mesmo, não se aprende a andar sem levar uns tombos ...  ;D
Vc conferiu a configuração do Mach ? Está de acordo com a tabela abaixo ?
Cuidado com a configuração das chaves de limite de curso e de emergência, é coisa que bate em gente grande ...
Desabilite as funções no Mach ou instale jumpers nos conectores correspondentes.
Acho preferível vc continuar com o Mach, não é mais nem menos difícil de configurar que o TurboCNC ... acho que mudar neste momento só vai confundí-lo ...
Imagino como deve estar ansioso e frustrado, é natural, mas arme-se com alguma paciência e logo terá tudo funcionando por aí e terá compreendido os conceitos básicos ... a partir de então a coisa fica mais fácil e mais prazerosa ...  ;D
« Resposta #119 Online: 25 de Maio de 2010, 00:06 »
Alexandre, aparentemente não há enable, veja o conector:
O manual tb não menciona, não que eu tenha visto ...
« Última modificação: 25 de Maio de 2010, 00:08 por C N C N o w ! »
