Autor Tópico: Drive com DIR+,DIR-,PLS+,PLS-.  (Lida 15611 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Online: 08 de Agosto de 2011, 02:57 »
Olá a todos, há algum tempo comprei no Ebay um drive que possui entradas de DIR+, DIR-, PLS+, PLS-, onde não sei como pergar estes sinais da saída da interface, pois estes até onde eu sei na maioria das BOBs tem somente um sinal de DIR e PULSO (PLS) por eixo.
Quero testá-lo mas não sei se posso usar somente um sinal para o DIR e um para o PASSO, pois como relatei, ele possui duas entradas para cada sinal.
 O modelo do drive é um 2M542-N, 4.2 A por fase, e de até 25000 passos por volta.
Se alguém tiver algo para me ajudar, estarei grato!
Obrigado!
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Drive com DIR+,DIR-,PLS+,PLS-.
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2011, 08:22 »
Iluj, na verdade não existe duas entradas de sinais.
São as entradas:
Dir+ e Dir- = Direção positovo e nagativo
PLS+ e PLS- = Pulso Positivo e negativo
Geralmente o Dir- e o PLS- são ligados no terra que vem da paralela ou de uma BOB
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2011, 12:59 »
Grande Jost!
Era isso que eu gostaria de ter escutado. Pesquizei em vários lugares e não tinha encontrado a resposta, e não iria ligá-lo até não descobrir, pois fiquei com receio de ligar e talvêz queimar o mesmo.
Muito obrigado pela atênção.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #3 Online: 09 de Agosto de 2011, 12:57 »
Fiz o teste onde liguei o "PLS-" e o "DIR-" no GND da porta paralela e o DIR+ e PLS+ nos seus respectivos pinos, mas nada aconteceu, somente o motor ficou energizado, onde dava os comandos para X, Y ,Z e nada aconteceu.
 O que será que pode estar acontecendo? Com os outros drives que possuo ligo somente o DIR, o STEP e o GND e funciona.
 Será que é alguma configuração? Este drive que estou querendo testar e micropasso.
Obrigado!
« Resposta #4 Online: 09 de Agosto de 2011, 14:20 »
Iluj,
Se estiver usando uma placa integradora, tem como dizer qual é?
Tem o manual desse driver para se saber quais as necessidades de sinais para ele?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #5 Online: 09 de Agosto de 2011, 15:39 »
Olá Fábio, não possuo manual do mesmo, mas tenho uma imagem do mesmo para talvez ajudar em alguma coisa.
Segue em anexo:
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #6 Online: 09 de Agosto de 2011, 15:52 »
Desculpe Sr Fábio, mas relembrando quando comprei o mesmo (Ebay) o vendedor me passou por e-mai um PDF com o seu manual...
Não estou usando placa integradoura, somente uma que eu memo fiz, onde ela se conecta com a LPT sem nenhum isolamento.
Segue em anexo o manual.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #7 Online: 09 de Agosto de 2011, 16:12 »
No manual tem as dicas de como ligar o driver
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #8 Online: 09 de Agosto de 2011, 16:25 »
Ok Jost, mas estou em dúvida de como ligar, pois ali diz que devo usar no PLS+ 12 ou 24 v é isso mesmo?
Meu inglês é muito fraco e também meu conhecimento a respeito destas ligações.
Fico em dúvida de onde ligar o dir e o STEP (PLS), pois se esses 12 ou 24VCC são ligados no PUL+ onde ligo o ligo o PUL+? Junto à ele?
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #9 Online: 09 de Agosto de 2011, 17:02 »
vc ta usando uma bob não está?
Qual modelo?
Assim fica mais fácil te explicar.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #10 Online: 09 de Agosto de 2011, 17:10 »
Não estou usando nenhuma bob...
Fazendo uma correção, antes eu postei algo que não tinha nada a haver. Desconcidere a mensagem anterior...
Pelo que eu entendí naquele desenho, eu devo ligar 5VCC no PUL+, DIR+, ENA+, e os negativos destes sinais do drive ligados aos sinais da LPT. É isso mesmo? E se eu usar 12VCC devo usar um resistor de 1K na entrada desta tensão no drive, ou 2k se for 24 VCC. Seria isso?
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #11 Online: 09 de Agosto de 2011, 17:16 »
Sim
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #12 Online: 09 de Agosto de 2011, 17:27 »
Ok!
Vou testar e posto aqui o resultado que espero dar certo.
Muito obrigado.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #13 Online: 09 de Agosto de 2011, 18:43 »
Olá, fui testar o drive da forma como nós tinhamos combinado, mas não deu certo. Além de não dar certo, ligou um led que indica que alguma coisa está errado (alarme). Não sei se tem alguma coisa a haver, mas estou testando com um motor de passo pequeno ( impressora). Acredito que não, pois com os outros drives que possuo testo com estes motores e funciona.
 Não testei com outro motor maior, porque está na máquina, mas não acredito que seja o motor a causa do não funcionamento, e sim penso que seja a ligação.
Offline Balen
« Resposta #14 Online: 09 de Agosto de 2011, 21:36 »
pode ser que a porta paralela não esteja fornecendo corrente suficiente pra excitar os opto-acopladores do drive (5V/270R=18,5mA)...
Acho que seria interessante ligar um transistor como está na sugestão de ligação do datasheet.
