Autor Tópico: Drive com DIR+,DIR-,PLS+,PLS-.  (Lida 15612 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Drive com DIR+,DIR-,PLS+,PLS-.
« Resposta #15 Online: 09 de Agosto de 2011, 23:58 »
Obrigado por responder, mas acho que mesmo não tendo estes transistores não poderia ligar o LED do alarme.
Acredito que seja a ligação mesmo.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #16 Online: 10 de Agosto de 2011, 10:08 »
Colega, compra uma BOB!
Esse lance de ficar pegando fio direto da paralela é gambiarra. Uma BOB não é caro e vc evita esse tipo de dor de cabeça.
A ligação é como o Jost postou mesmo, 5V da bob para o PUL+ e DIR+ o enable nao precisa colocar nenhum fio, a nao ser se vc for usar o enable.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #17 Online: 10 de Agosto de 2011, 11:48 »
Olá Hempquest, gostaria primeiramente de saber se possui este drive, pois pela afirmação que vc fez me parece que sim, e inclusive vc tem certeza que ligando do jeito que vc falou funciona, não é?!!
Quanto a gambiarra, não é que eu não possuo interface para interligar o computador aos drives, é que ela não é optoisolada.
Já até comprei uma optoisolada pelo Ebay,onde a mesma ainda não chegou. Mesmo assim tenho certeza que não irei liga-la a este drive,pois se vc ler o manual que enviei em resposta anterior vc vai ver que ele (drive) já é optoisolado, então não vejo necessidade de ter duas isolações, pois acredito que até poderá ficar mais lento por culpa disto...
A respeito da ligação, acredito que deva ser alguma coisa diferente, pois não iria ligar o LED de alarme que possui somente pelo fato de o sinal vir direto da LPT.
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 10 de Agosto de 2011, 15:07 »
Eu não ligaria esse driver direto na porta paralela, pois a tensão é relativamente baixa (em torno de 3,5V) e a corrente de saída é baixa (a impedância de saída é mais alta). O mais recomendável seria usar um CI 74LS244 (octal line driver), que suporta 8 bits (8 sinais), entre a porta paralela e as entradas (-) do driver, as entradas (+) devem ser ligadas a +5V, nesse caso, não ligue em +12 ou +24V!!
Segue desenho do 74LS244. Como podes perceber, dá pra ligar até 8 sinais, nos pinos (entradas) 2, 4, 6, 8, 17, 15, 13 e 11 e ligar ao driver os pinos (saídas) 18, 16, 14, 12, 3, 5, 7 e 9 respectivamente. Os pinos 1 e19 são ligados ao 0V e +5V no pino 20.
« Última modificação: 10 de Agosto de 2011, 15:28 por minilathe »
Offline Eneias Eringer
« Resposta #19 Online: 10 de Agosto de 2011, 15:38 »
Tire uma foto da ligação que vc fez..!!!
Quantos fios tem o motor??
Como vc ligou o motor bipolar serie ou paralelo (se o motor for de 6 fios) , na verdade não faz diferença, mas se vc não ligou os fios corretamente , e se forem motores de 6 fios, pode dar errado  tambem..
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #20 Online: 10 de Agosto de 2011, 18:11 »
Ok minilathe, então vc acha que na verdade o que está acontecendo é que não está indo sinal suficiente para o drive? A ligação que eu fiz foi a seguinte: DIR, STEP, ENABLE da LPT ligados ao DIR-, PLS-, ENABLE- do drive em ordem. E o DIR+, PLS+ E ENABLE+ do drive ligado a 5VCC  de uma fonte chaveada...
Eneias, o motor é 6 fios, mas liguei somente quatro em paralelo. A ligação está correta, pois testei com outro drive que eu já uso em minha máquina.
Obrigado!
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #21 Online: 13 de Agosto de 2011, 23:45 »
Por esses motivos que eu nao ligaria diretamente na porta Paralela.
Voltando ao problema, os drivers que eu tenho não é da mesma marca que o seu, mais a ligação é a mesma, e funciona da maneria que eu mencionei.
Confere se vc ligou os fios corretos da Porta paralela nos locais corretos do driver, deixa o enable desligado para testes.
Como o pessoal disse, posta umas fotos da ligação, fica mais fácil pra gente tentar te ajudar.
  • Moderadores
« Resposta #22 Online: 14 de Agosto de 2011, 00:25 »
Iluj,
É o que parece, pelas informações disponíveis até o momento. Não estou afirmando categoricamente que não funcione, sem um CI de drive, mas com tal dispositivo, há a certeza de funcionar.
Faça o seguinte teste:
(1) Conecte o ENABLE+ em +5V de uma fonte e o ENABLE- no GND da fonte.
(2) Conecte o DIR+ e STEP+ em +5V da fonte
(3) Com DIR- em GND, conecte o STEP- em +5V e GND da fonte, alternadamente e verifique se o motor gira
(4) Com DIR- desconectado, conecte o STEP- em +5V e GND da fonte, alternadamente e verifique se o motor gira no sentido contrário ao do passo (3)
Repita o teste, conectado a uma porta paralela:
(1) Conecte o ENABLE+ no +5V da fonte e o ENABLE- no GND da fonte.
(2) Conecte o DIR+ e STEP+ no +5V da fonte
(3) Conecte o GND da fonte ao GND da porta paralela
(4) Conecte os sinais STEP- e DIR- a dois pinos da porta paralela (ex.: pinos 1 e 2)
(5) Com auxílio de um programa CNC, verifique se o motor se move com o JOG
Se o motor não mover no último teste, você vai precisar usar um CI conforme mencionei acima.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #23 Online: 14 de Agosto de 2011, 00:40 »
Ok, amanhã vou fazer os testes e retorno com os resultados.
Obrigado!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #24 Online: 14 de Agosto de 2011, 23:25 »
Olá, fiz o primeiro teste que o Sr minilathe me indicou e o motor não girou, inclusive além de não girar o eixo do motor, o drive ligou o led de alarme quando liguei a fonte de 5VCC e GND nos sinais de entrada do drive. O teste com os sinais vindos da LPT eu não conseguí efetuá-lo, mas amanhã vou fazer.
Obs: Ligando somente a alimentação o motor foi energizado.
  • Moderadores
« Resposta #25 Online: 14 de Agosto de 2011, 23:51 »
O led de alarme acendeu ao ligar o ENABLE+ e ENABLE- na fonte de 5V?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #26 Online: 14 de Agosto de 2011, 23:52 »
Liguei todos os fios, como você me indicou.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #27 Online: 15 de Agosto de 2011, 00:24 »
O mais recomendável seria usar um CI 74LS244 (octal line driver), que suporta 8 bits (8 sinais), entre a porta paralela e as entradas (-) do driver.
Gostaria de saber qual a diferença deste "74ls244" para o 74ls541?
  • Moderadores
« Resposta #28 Online: 15 de Agosto de 2011, 00:27 »
Você ligou a alimentação dos motores no teste?
Deixe os sinais ENABLE+ e - desconectados e veja se o alarme persiste. E repita o primeiro teste.
Pelo manual, o sinal de PULSE precisa uma largura máxima (2,5 us) em nível baixo (0), por isso o alarme pode estar ocorrendo. Desconecte da fonte de 5V os sinais PULSE+ e - e verifique se o alarme persiste. O teste com a porta paralela poderá gerar pulsos com a largura correta, isto é, se a corrente da porta for suficiente.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #29 Online: 15 de Agosto de 2011, 00:33 »
Sim, fiz o teste com a alimentação do motor ligada. Deixei desligado o enable e continua o led ligado.
Vou fazer o teste e logo posto o resultado.
