Autor Tópico: Drive com DIR+,DIR-,PLS+,PLS-.  (Lida 15612 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Drive com DIR+,DIR-,PLS+,PLS-.
« Resposta #30 Online: 15 de Agosto de 2011, 00:46 »
Liguei DIR+ em 5V, DIR- em GND, tensão do motor e os fios do motor. O restante deixei desligado e não ligou mais o LED que indica que algo está errado.
  • Moderadores
« Resposta #31 Online: 15 de Agosto de 2011, 08:00 »
Ok, agora faça o 2o. teste, mantendo os ENABLE desconectados.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #32 Online: 15 de Agosto de 2011, 11:54 »
Eu deixei o ENABLE desligado neste último teste!
Vou testar agora com os sinais vindos do computador. Assim que tiver o resultado volto a postar.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #33 Online: 15 de Agosto de 2011, 13:30 »
Olá a todos, estou de volta para dizer que até que enfim conseguí com a ajuda de vocês (minilathe, Hempquest) fazer funcionar o drive. Fiz a seguinte ligação:
DIR+  e STEP+ que no meu caso é PLS+, ligado ao 5 VCC da fonte, e DIR- e STEP- ligado ao pino 1 e pino 2 da interface, e GND da interface com o GND da Fonte ( de 5VCC, pois tem a dos motores também que não é ligada a estes pinos) e claro, a ligação dos motores, na qual liguei em 23 VCC. Esta ligação é a segunda que o Sr minilathe me indicou à fazer.
Vou ver se consigo fazer umas fotos para postar aqui, pois acredito que possa vir a ajudar alguém que tenha comprado um drive semelhante ao meu, visto que ele muito vendido no Ebay...
Não fiz o teste, mas para ligar o ENABLE, será que tenho que ligar o 5 VCC ao ENABLE+ e o ENABLE- ao pino correspondente da LPT?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #34 Online: 15 de Agosto de 2011, 14:20 »
Tirei uma foto para mostrar as ligações...
Liguei agora também o ENABLE e funcionou, mas fiquei em dúvida se é normal quando está desabilitado o motor (reset piscando no Mach3) o LED vermelho de alarme no drive ficar ligado, e assim que abilito (clico no reset do Mach3) desliga.
Sei que o seu funcionamento é exatamente este, mas é só a questão do LED (alarm) ligado.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #35 Online: 15 de Agosto de 2011, 14:32 »
Relendo as postagens anteriores, percebí que eu tinha feito a mesma ligação no segundo ou terceiro teste, mas nõa tinha funcionado. Então notei que o que estava errado é que eu não tinha ligado o GND da fonte (5VCC) ao GND da porta paralela.
A pergunta que faço é a seguinte: Qual a a função desta ligação GND do drive com o GND da LPT?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #36 Online: 15 de Agosto de 2011, 14:34 »
... corrigindo, GND da fonte com o GND da LPT?
Desculpe!
  • Moderadores
« Resposta #37 Online: 15 de Agosto de 2011, 16:13 »
Desculpe!
Isto é essencial!! Para que a corrente da fonte (saindo do +5V) sendo injetada nos pinos do driver, entre nos pinos da porta LPT do micro, retorne à fonte (através das conexões entre GNDs).
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #38 Online: 15 de Agosto de 2011, 20:08 »
Os créditos são todos do minilathe, esse manja!!
E que bom que o problema acabou!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #39 Online: 15 de Agosto de 2011, 21:47 »
Olá Empequest, na verdade não era bem um problema, mas me deixou meio encucado, pois desde que comprei-o não tinha testado e não sabia se estava funcionando. Comprei somente um para fazer um teste e agora terei que comprar mais dois para usá-los em uma máquina...
Vc disse que possui um semelhante. São bons estes drives?...
Não sei se vc reparou, mas eu fiquei encucado a respeito de ligar o LED quando o ENABLE esta acionado (reset piscando no Mach3). É normal? Seu drive também é assim?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #40 Online: 16 de Agosto de 2011, 16:50 »
Entao, os meus eu só testei também, mais aparentemente é bom sim, o meu é um DM860A da longs-motor, mais acho que o seu, o meu e todos esses drives chineses sao tudo igual por dentro, só muda a marca.
Eu to com uma dúvida, ja que os drivers são bem parecidos vamos ver se vc consegue me ajudar agora....
Nos switchs de seleção de corrente dos motores:
Vai de 1 a 4, sendo que do 1 ao 3 faz a seleção da corrente que precisa, e o 4?
Pelo que eu li no manual do meu driver, ele serve pra setar a corrente pela metade do que esta selecionado (OFF) e (ON) para setar a corrente na valor inteiro.
Ex: se eu seto a corrente para 3A e deixo o 4º switch em OFF, na verdade entao a corrente vai ser 1.5A
e seu eu deixo em ON será realmente os 3A.
É pra isso mesmo que serve o 4º Switch?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #41 Online: 16 de Agosto de 2011, 17:30 »
Olá Hempquest, é exatamente isto, pois no meu esta informação esta escrita no próprio drive (carcaça exterior), onde diz exatamente isto.
Half current=OFF=0
Full current= ON=1.
Na foto acima que postei dele, se vc notar bem no centro dos switchs tem escrito setting current ou algo assim. Não dá para ver muito bem, pois a foto esta desfocada, mas olhei no drive aqui e é isto mesmo.
Qualquer dúvida é só perguntar.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #42 Online: 17 de Agosto de 2011, 08:10 »
Isso é o valor de corrente quando o motor esta parado , normalmente apos 2 segundos sem pulso , o driver diminui a corrente pela metade ou não diminui de acordo com a posição do swith 4 ....
Isto serve para não aquecer muito o motor quando parado ...!!!
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #43 Online: 17 de Agosto de 2011, 09:36 »
Grande Enéias, valeu pela dica estavamos interpretando da maneira errada! Valeu.
