Autor Tópico: drive gira positivo para baixo e negativo para cima  (Lida 3554 vezes)
evaldo
« Online: 30 de Maio de 2010, 20:11 »
tenho tres drives chopper x y e z o referente ao z quando o volor e negativo em ves de descer sobe e quando e positivo desce e um problema por que geralmente se criam os codigos menos desce e mais sobe sera que se eu inverte os fius que vao para o motor da algum problema de queimar motor ou drive ja testei funciona mas estou preoculpado se queima
a ordem esta laranja azul amarelo vermelho inveteria para vermelho amarelo azul laranja
agradeço informaçoes
Offline cientista13
Re: drive gira positivo para baixo e negativo para cima
« Resposta #1 Online: 30 de Maio de 2010, 21:01 »
Evaldo
Pode inverter os fios do motor, mas não precisa.
Para inverter vai na configuração, no programa de controle, e inverte o sinal de direção e pronto.
Qual programa de controle está usando?
evaldo
« Resposta #2 Online: 30 de Maio de 2010, 22:44 »
MACH 3
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 31 de Maio de 2010, 21:37 »
Mach 3 eu não conheço, mas com certeza em algum lugar tem a configuração de passo e direção. O que precisa fazer é mudar o sentido na configuração mesmo.
Offline marcelocaba
« Resposta #4 Online: 14 de Julho de 2010, 09:43 »
Olá bom dia no Mach3 voce inverte o sentido re rotação do motor em:
MENU > CONFIG > PORT E PIN > MOTOR OUTPUT > e altera o status de DIR LOWACTIVE no eixo que quiser inverter o sentido de rotação, não esquecendo ao final de salvar antes de sair.
Abraços e boas usinagens.
Offline candinho
« Resposta #5 Online: 20 de Novembro de 2010, 22:05 »
        Como inverto a rotaçao do motor no turbocnc?
