Olá amigos de fórum.
Estou montando uma router de 3 eixos usando a CNC3AX dupla face.
Usei para a placa lógica um carrgegador de celular de 15V e 1mAh e para teste dos motores usei uma fote ATX de 12V.
No projeto final pretendo usar duas fontes ATX em série para obter 24V para os motores, até aqui tudo certo.
Sei que ligando as duas ATX em série se eu por acaso encostar a carcaça de ambas queima tudo, certo?!
Bom, montei a placa CNC3AX dentro de um gabinete de PC e isolei uma das fontes ATX e a outra está fixada ao gabinete como em um PC normal.
Agora a minha dúvida... como estou usando um carregador de celular de 12V e 1mAh para a lógica, tem problema de uma dessas fontes ATX estar fixada ao gabinete onde a placa está fixada?!
Tenho medo de queimar tudo, por isso resolvi pedir ajuda aos mestres do fórum.
Seguem algumas fotos para ilustrar:
Ajuda com dúvida sobre fontes e a CNC3AX
