Autor Tópico: Que fonte de alimentação usar?  (Lida 1484 vezes)
Offline osmairjordao
  • Cidade - UF: Votuporanga - SP
  • Nome:: Osmair Jordão
  • Profissão: Líder de Produção
« Online: 11 de Agosto de 2016, 23:09 »
Olá pessoal, comprei três placa LeadShine DMA860H 7.2a para utilizar com motores nema23 21kg. A voltagem da placa está entre 24 ~ 80v. A dúvida é: Qual fonte de alimentação de comprar para ligar os drivers? Ou seja, voltagem, amperagem, chaveada ou trafo(qual?)?
Desde já muito abrigado aos que puderem me ajudar.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Que fonte de alimentação usar?
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2016, 05:37 »
Compra fonte o mais próximo da tensão e corrente máxima possível. Dizem q, quanto maior a tensão e corrente mais velocidade terá. Eu uso fonte de 24v x 15a em 3 drivers tb6600 com motores de 30kgf. Esses drivers suportam até 48v, vou arrumar outra fonte pra ver se minha máquina fica mais veloz.
Offline vwsolucoes
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Valmir e Wagner
  • Profissão: Empresário
« Resposta #2 Online: 24 de Outubro de 2016, 22:18 »
Boa noite, quanto maior a tensão da fonte melhor para o desempenho do motor, lembrando que tem que obedecer a tensão máxima de seu Drive, e quanto a corrente a fonte tem que suportar a corrente dos motores que estão ligados (valor de corrente ajustado no drive).
