Autor Tópico: driver antigo siemens simodrive  (Lida 4381 vezes)
Offline btaindustrial
« Online: 02 de Outubro de 2012, 09:39 »
Bom amigos, eu comprei um centro de usinagem para reformar e ele veio com servomotores siemens e drivers simodrive
Eu procurei algum manual para saber como liga-los e testa-los mas nao achei
gostaria de saber se alguem conhece estes drivers para poder me dar umas dicas de como liga-los
cod :        6SC6112-2-VA01
                6SC6110-3AA00
               1FT50640AF71-2-Z
Se eu não conseguir testa´los terei que compra motores e drivers novos, ai complicou tudo.... :'(
obrigado!
Re:driver antigo siemens simodrive
« Resposta #1 Online: 03 de Outubro de 2012, 10:04 »
Eu já fiz retrofittings de algumas máquinas que tinham drives antigos (analogicos) e em alguns casos pude continuar usando-os porque estavam funcionando.
Em outros casos tive que trocar os drives e a motorização e mesmo assim valeu o investimento.
Voce precisa dos manuais dos drives, da fonte e o esquema elétrico desta máquina - sem isso fica mais dificil.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #2 Online: 03 de Outubro de 2012, 10:12 »
Qual é o modelo e o comando da máquina?
« Resposta #3 Online: 03 de Outubro de 2012, 15:52 »
Ola pessoal, primeiramernte quero agradecer o empenho em ajudar leigos como eu, muito obrigado
meu caso é o seguite:
eu comprei um centro de usinagem de 16 ferramentas (praticamente sucateado)
ele vei com os motores e os drivers, mas como são muito antigos eu não conheço este tipo de driver e tambem não achei nenhum manual que fosse claro o entendimento.
A minha priomeira ideia seria retirar todos os drivers e motores e substituilos por servo acionamentos novos da akiyama
A duvida é : será que estes motores não estão bons e eu não poderia usa-los e economizar o dinheiro dos servoacionamentos novos
Eu precisava saber o esquema de ligação e configuração desses drivers
a maquina é uma brevet de 16 ferramentas  CV216
Eu gostaria de fazer um teste de bancada com estes motores só que para isso preciso descobrir o esquema de ligação dos mesmos
Se alguem se interessar em me ajudar neste caso podemos acertar por horar um suporte on line!
« Resposta #4 Online: 03 de Outubro de 2012, 15:58 »
segue fotos
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #5 Online: 03 de Outubro de 2012, 16:35 »
Já ví uma máquina semelhante a essa em Joinville. Se muito me engano o comando é MCS, bem antigo. A sugestão que dou para você: pesquise se existe alguma máquina semelhante a venda, ligue pra pessoa e peça os manuais. Como o Gilli falou, fica complicado sem... As vezes só pelo tempo que se perde tentando testar vale a pena investir em coisas novas, de fé amigo.
« Resposta #6 Online: 03 de Outubro de 2012, 21:32 »
Muito obrigado pela dica!
A Akyiama me ofertou
2 servoacionamento 4,5nm 2.200,00 cada x y
1 servo de 10nm                 4.000,00 z
vou colocar pra rodar com emc2
eu tenho o manual em ingles
eu li e não consegui entender nada (acho que a concepção destes driver são muito diferente dos drivers atuais ou eu sou burro de da vergonha!) kkkk!
os motores e o drivers aparentemente parecem estarem bem conservado, tô com dó de jogar no lixo...
« Resposta #7 Online: 04 de Outubro de 2012, 16:10 »
Talvez o ideal aí seja usar uma placa de gerenciamento de movimentos para controlar os servos de forma mais adequada.
Caso precise, tenho algumas placas desse tipo que represento e já instalei em algumas máquinas industriais com muito sucesso.
Fabio Gilii
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #8 Online: 04 de Outubro de 2012, 16:53 »
btaindustrial,você poderia dizer onde comprou este centro?
Grato;Reginaldo
« Resposta #9 Online: 29 de Outubro de 2012, 09:59 »
Caro amigo, bom dia!
Eu já comprei os servoacionamentos da akyama
voce tem algum esquema para configurar  o emc2 para este driver "Estun" ? (ele aceita sinal de pulso e direção!)
Devo ligar igual ao motores de passo?
Se for igual aos motores de passo como configurar o "drive timing settings" ea regua digital?
obrigado pela ajuda!
Flavio
