Autor Tópico: Driver bipolar UC3770  (Lida 19654 vezes)
Glaucius
« Online: 07 de Março de 2008, 01:57 »
Olá pessoal,
A um bom tempo venho acompanhando o forum e tirando varias dúvidas, mas agora surgiu uma q não consegui resolver sozinho, a um tempo atrás eu consegui uns "samples" da texas instruments e peguei o CI UC3770 q é um driver bipolar de 2A mas não achei nada sobre o uso dele em cnc, somente em robos, pelo q andei lendo esse CI é interessante pq com poucos componentes se consegue montar ele.
A única informação q achei sobre ele é q para 1 motor prescisa de 2 CIs, vou anexar umas fotos de circuitos q achei na net e tb o datasheet dele, acredito q para vcs será facil fazer a ligação dele, se possivel mostrando onde ligar na porta paralela pq meu conhecimento de eletronica é limitadíssimo  ;D hehe
Obrigado,
[]s
Re: Driver bipolar UC3770
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2008, 02:09 »
... será facil fazer a ligação dele, se possivel mostrando onde ligar na porta paralela
É mesmo fácil, sobrando um tempinho faço um esqueminha, tá com pressa ?
Se quiser encarar, tome por base o desenho da fig. 24.
Conecte os pinos 8 dos drivers aos pinos 2 e 3 da paralela.
Configure o TurboCNC pra phase drive com esta sequência:
00
01
11
10
Isto para o modo passo cheio, se funfar depois se vê o resto ...
« Última modificação: 07 de Março de 2008, 02:42 por C N C N o w ! »
lcbulek
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2008, 07:54 »
Glaucius
Como você conseguiu os samples da Texas ? Faz muito tempo isso ? Eu pedi pra várias empresas, e para minha surpresa, recebi e-mail delas dizendo que, "não enviamos samples para seu pais, pois seu governo quer cobrar impostos sobre isso", como se fosse uma operação de importação, e ninguém vai pagar impostos sobre um produto que é para demonstração, certo. Então é isso: nosso maravilhoso governo atrapalhando mais uma vez o estudo e conhecimento das pessoas do nosso belo Brasil varonil.
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2008, 08:52 »
Não é apenas o nosso governo, Luís ...
Pra citar apenas um exemplo: A Microchip cessou o envio de amostras para a América Latina em função dos abusos. Conheci muita gente que tem gavetas abarrotadas de amostras que nunca utilizou e nem vai utilizar. Isto é o que me foi relatado pelo diretor de marketing da MC.
Essa atitude "de graça até injeção no olho", tão típica dos latinos é o que ferrou ... a postura do governo só ajudou a ferrar ...
Pedi e recebi diversas amostras cujos impostos, frete, etc foram pagos pelos fabricantes e esta situação perdurou por anos, o que me parece indicar que não é a taxação o principal motivo para a torneira ter sido fechada, mas o abuso, aliado à falta de retorno comercial. Lembremos, os fabricantes não distribuem amostras por benemerência, mas pra divulgar os produtos que esperam vender posteriormente ... até eu que sou mais bobo não passaria a vida distribuindo amostras sem vender nada ...
« Resposta #4 Online: 07 de Março de 2008, 08:53 »
... tão tíxxxx dos latinos ...
Fabião, nosso censor tá um tanto rigoroso demais, não ?
« Resposta #5 Online: 07 de Março de 2008, 08:57 »
O problema é que não tenho controle sobre o que ele interpreta...
Ele não discerne palavras inteiras...
Glaucius
« Resposta #6 Online: 07 de Março de 2008, 09:03 »
Não tenho pressa, eu pretendo usar esse circuito para alimentar 2 motores 23LM C004 q atualmente estão numa phase driver na minha fresadora cnc e depois vou usar num torno acerbi q vou transformar num cnc mas ainda tenho q fazer o mecanismo.
A outra dúvida q eu tenho e esqueci de colocar no primeiro post é quanto ao ajuste de corrente, se não me engano li em algum lugar q é alguma tensão q deve ajustar, esses motores q citei são de 1,2A.
Luís Carlos,
É exatamente o q o Jorge postou, foi por causa de abuso, eu participava de um forum de música (não vou citar nomes até pq nem faz diferença) e lá o pessoal começou a pedir só pq era de graça, muitos até pediam para depois vender para as eletronicas locais, em seguida acabou a mamata.
Nessa msg deles diz tb para entrar em contato em caso "urgente", se esse CI for realmente bom, o pessoal daqui q entende desses circuitos poderia entrar em contato e pedir algumas amostras explicando o uso e talvez consiga algumas amostras, pena q só tenho 5 unidades desse CI senão eu poderia mandar para alguns para fazerem testes, se for o prometido pelo fabricante parece ser bem fácil e útil para nós  ;)
[]s
Glaucius
« Resposta #7 Online: 07 de Março de 2008, 09:08 »
Luís,
Esqueci de te responder o resto, ja faz um bom tempo sim, e quando eu recebi vinha com taxação e tudo pago pela texas.
[]s
« Resposta #8 Online: 07 de Março de 2008, 09:10 »
Sugestão: evidentemente há um dicionário do baixo calão, remova-se o verbete e o prob tá resolvido. Claro tá resolvido o prob da censura ilegítima, e como não há censura legítima, tá tudo certo ...  ;D ;D ;D
« Resposta #9 Online: 07 de Março de 2008, 09:13 »
Jorge, Não tenho pressa ...
OK, só não vou fazer agora pq não tenho o componente na biblioteca, vou ter que criar e não tô nem com tempo nem com saco ...  ;D
Vc entendeu a receitinha que passei ? Com ela já dá pra vc por a coisa pra funfar ...
« Resposta #10 Online: 07 de Março de 2008, 09:29 »
Corrigido...
« Resposta #11 Online: 07 de Março de 2008, 09:36 »
Veja no diagrama de blocos anexo como é feito o controle/ajuste de corrente:
Um resistor de baixo valor é instalado do pino 16 (emitters) para o terra é percorrido pela mesma correte do motor. A queda de tensão no resistor é proporcional à corrente e o sinal é enviado ao pino 10 (current), sendo internamente comparada com uma tensão de referência estabelecida no pino 11 (Vr). É possível selecionar algusn patamares para essa tensão por meio dos pinos 7 e 9 (I0, I1).
Assim, quando a corrente chega ao limite estabelecido a alimentação para o motor é cortada por um tempo determinado pela malha RC conectada ao pino 2 (timing), decorrido esse tempo o motor volta a ser alimentado e o ciclo se repete. Temos então uma fonte de corrente constante ...
Em largas pinceladas é assim que a coisa e feita ...
« Resposta #12 Online: 07 de Março de 2008, 09:53 »
Jorge, Corrigido...
Testando: típica
PS: Funfa ! Brigadu !
Glaucius
« Resposta #13 Online: 07 de Março de 2008, 10:14 »
Depois vou tentar montar, com o disse meu conhecimento de eletronica, principalmente a teoria, é bem limitada  :( mas acho q consigo fazer, só sabendo q é possível ja ta bom.
Eu não tinha entendido sobre a censura mas agora saquei  ;D
Valeu pela ajuda!!!
[]s
« Resposta #14 Online: 07 de Março de 2008, 11:51 »
só complementando sobre a importação dos samples..
sei que é fato muito antigo..
Meu pai éra técnico no final dos anos 70 e começo dos anos 80..
ele trabalhava na borugos (acho que é assim que escreve)
ele instalou alguns computadores na previdencia. naquela época pra contabilidade..
coisa violenta com 32 k de memoria e tal..
só um detalhe.. os computadores eram todos americanos da texas em parceria com a burogus
e ficarm retidos nos USA por 70 dias..
até que descobriram que faltava uma autorização do pentagono, por causa do poder dequela máquina sua exportação pelos americanos éra controlada
