Autor Tópico: Driver bipolar UC3770  (Lida 19692 vezes)
Glaucius
Re: Driver bipolar UC3770
« Resposta #15 Online: 07 de Março de 2008, 17:12 »
Fabio Camargo,
Q loucura....... até o pentágono no meio.....esses americanos desconfiam até da propria sombra hehe
Glaucius
« Resposta #16 Online: 07 de Março de 2008, 17:19 »
Acho q não entendi direito sobre o ajuste de corrente, o q entendi seria colocar um resistor entre o pino 16 e o terra e depois meço o VR no pino 11 e vou ajustando o resistor até conseguir 1,2V no pino 11 (1,2A).....é isso ou viajei?  :-\
Outra coisa, tu me disse para testar configurando em phase, esse tipo de circuito é sempre configurado assim ou é só para teste?
E a última dúvida é q pelo q li esse CI é PWM então ele usa o mesmo cáculo de corrente total da fonte igual as placas choppers?
[]s
« Resposta #17 Online: 07 de Março de 2008, 17:28 »
Acho q não entendi direito sobre o ajuste de corrente, ...
É, não expliquei direito ... o resistor funciona como sensor de corrente, uma vez que a queda de tensão sobre ele é proporcional à corrente. Assim um resistor de 0,1 ohm apresentará uma queda de tensão de 0,1 V por ampére ... então se a tensão de referência for de 0,1 V a corrente será limitada a 1A ... A maneira usual pra ajustar a corrente no valor desejado é através de um divisor de tensão que faça variar Vref.
Esse CI é apenas a etapa de potência de um driver completo, precisa de algo que gere a sequência de acionamento das fases. Um modo simples e barato de fazer isso é usar o modo phase driver do TurboCNC, mas nada impede que acrescente um circuitinho pra essa tarefa.
Sim, é um chopper e portanto a fonte deve ser dimensionada de acordo.
Glaucius
« Resposta #18 Online: 07 de Março de 2008, 17:35 »
Pelo o lugar onde o dito cujo eu acertei?.....entre o pino 16 e o terra?
Pelo q entendi vou prescisar colocar um resistor de 0,12 ohm então? (limitar em 1,2A).....será q existe um desse valor?
Se eu gerar a sequencia pelo phase do tcnc eu consigo um desempenho comparável com as choppers? ou comparável as phase?
Bom....só pela economia na fonte ja vale a montagem desse circuito.
« Resposta #19 Online: 07 de Março de 2008, 17:39 »
Sim, o resistor vai entre o pino 16 e o terra e o pino 16 vai interligado ao pino 10, que é a entrada para os comparadores (não sei se esse CI exige algum filtro aqui, mas deve funcionar desse jeito, vou verificar)
O resistor pode ser mesmo de 0,1 ohm ... o ajuste é feito variando-se a tensão de referência, não o valor do resistor ...
O desempenho será o de um chopper.
Glaucius
« Resposta #20 Online: 07 de Março de 2008, 17:52 »
Resumindo....eu monto o layout desse esquema da fig.24 acrescentando o resistor de 0,1 ohm entre o 16 e o terra....é isso?
Quanto a parte teórica tu só vai perder tempo me explicando, sou burrão nessa parte de calculos  ;D hehe
Mas acho q entendi o funcionamento, assim q tiver o esquema completo vou fazer o layout e "roer" a placa pra ver no q dá.
Ah...mais uma última dúvida, na paralela além dos pinos 8 dos CIs eu não tenho q ligar o terra tb? (se não me engano é o pino 19 da paralela).
[]s
Glaucius
« Resposta #21 Online: 09 de Março de 2008, 11:58 »
Ja fiz a placa e soldei a maioria dos componentes (só falta soldar o 7805) mas agora to em dúvida quanto ao pino 19 da paralela, ele vai ligado em algum lugar da placa?  ???
[]s
« Resposta #22 Online: 09 de Março de 2008, 12:00 »
O terra da paralela vai ao terra da placa - pinos 18 a 25 do DB-25, 19 a 30 e 33 do Centronics
Que esquema usou ?
Veja abaixo se está semelhante.
Sugiro que não ligue ainda, até ter conferido ... e principalmente, verifique se não há tensões perigosas >5V nos fios que vão à paralela ...
Sei não, mas tô com a impressão de que vc se precipitou ...
« Última modificação: 09 de Março de 2008, 12:04 por C N C N o w ! »
Glaucius
« Resposta #23 Online: 09 de Março de 2008, 12:04 »
Valeu Jorge!!!  :)
Se eu achar meus 7805 aqui ja vou testar hj e depois posto os resultados aqui, tomara q eu não feito nenhuma ligação errada no layout  :-\
[]s
Glaucius
« Resposta #24 Online: 09 de Março de 2008, 21:18 »
Eu não tinha visto o q tu editou depois, agora q vi.
Seguinte: testei naquele esquema da figura 24 mas não funfou....olhando agora o datasheet notei q falta a alimentação VCC q vai no pino 6 e só liguei o do pino 11 (pinos do CI).
Esse esquema q tu postou depois não é do UC3717?.....eu achei um esquema no datasheet dele.
Tu acha q devo esquecer aquele esquema anterior e fazer esse aí?
[]s
Glaucius
« Resposta #25 Online: 10 de Março de 2008, 08:44 »
Fuçando ontem pela net achei um esqueminha no datasheet do PBL3717 q é equivalente do uc3770, tem inclusive um layoutzinho  ;)
O esquema dele é bem parecido com o q tu postou, anexei o datasheet no post.
« Resposta #26 Online: 10 de Março de 2008, 08:55 »
Tô sabendo, são semelhantes, por isso enviei o esqueminha para o 3717, mas não são equivalentes. O UC3770 exige diodos rápidos externos para o lado alto da ponte, leve isto em consideração.
Glaucius
« Resposta #27 Online: 10 de Março de 2008, 09:04 »
Poi zé, eu li sobre isso tb, será q para nossa aplicação prescisa desses diodos?....tem outros esquemas do 3770 q não possuem diodos externos.
Pena q eu não tenho uma protoboard (não lembro se é esse o nome) para testes então tenho q fazer a placa de fenolite pra testar, por isso eu queria tentar "acertar" o circuito antes, to tentando estudar eles mas não sou bom nessa parte teórica, só sei pegar a "receita" e fazer o "bolo"  ;D hehe
AH.....esse CI custa uns 6 dólares, se ele for bom parece ser uma alternativa viável pra quem quer montar uma controladora de baixo custo e um desempenho razoável  ;)
[]s
« Resposta #28 Online: 10 de Março de 2008, 09:18 »
... será q para nossa aplicação prescisa desses diodos?
Depende da tensão de alimentação e da indutância do motor. Na dúvida, melhor usar. Sem os diodos não é nada difícil fritar os transistores de saída.
Glaucius
« Resposta #29 Online: 10 de Março de 2008, 09:26 »
Os motores são os 23lmc004, a tensão sei q é 6V mas a indutancia eu não sei.
Como sou teimoso liguei agora o 5V no pino 6 do CI no circuito da figura24 e funfou  :D ele ta com desempenho baixo, só consegui uns 500HZ, será q o desempenho baixo é o circuito ou outro fator?...ah to alimentando ele com 15V 900mA.
[]s
