Autor Tópico: Driver bipolar UC3770  (Lida 19672 vezes)
Re: Driver bipolar UC3770
« Resposta #30 Online: 10 de Março de 2008, 09:44 »
Os motores são os 23lmc004, a tensão sei q é 6V mas a indutancia eu não sei.
Dá pra operar esses motores sem os diodos sob baixas tensões, da ordem de 12V, já testei sem probs. Acima disso o bicho pega.
ele ta com desempenho baixo, só consegui uns 500HZ, será q o desempenho baixo é o circuito ou outro fator?
Pra começo de conversa o circuito da fig 24 não é adequado, não configura um chopper, não há controle da corrente.
...ah to alimentando ele com 15V 900mA.
Isto não está coerente. Os 23LM-C004 drenam 1,2A por fase sob 6V. Vc não deveria alimentá-los sob 15V neste circuito, pode fritar o motor e/ou o driver. De qualquer modo a corrente deveria estar muito acima de 900 mA ... o que provavelmente está acontecendo é que a tensão da fonte deve estar caindo muito ...
Só pra dar uma idéia da barbaridade: sob 15V o motor drenaria 3A por fase, ou seja 6A em passo cheio ...
Pra operar o motor com o circuito tal como está, primeiro vc tem que limitar a tensão no motor a 6V e com isso a velocidade não irá muito além do que vc já obteve.
Glaucius
« Resposta #31 Online: 10 de Março de 2008, 11:03 »
Vish, agora fiquei confuso :-\
Por ser chopper ele não funcionaria tipo a cnc3ax com maior voltagem?.....medi a amperagem do motor ligado e deu 0,40Ah mas não sei se ficou reduzido por causa do consumo.
Aquele circuito do 3717 ficaria melhor do q esse?
O q tu recomendaria para ter o melhor desempenho?.....se esse circuito for mais "fraco" q uma phase eu vou desistir de fazer ele  :(
[]s
« Resposta #32 Online: 10 de Março de 2008, 11:33 »
Por ser chopper ...
Leia com atenção o que escrevi na msg anterior:
"... o circuito da fig 24 não é adequado, não configura um chopper, não há controle da corrente."
Glaucius
« Resposta #33 Online: 10 de Março de 2008, 12:17 »
Entendi.....mas o circuito do datasheet 3717 é a mesma coisa?
« Resposta #34 Online: 10 de Março de 2008, 13:02 »
Aí vai o primeiro esquema que prometi, mais tarde mando variantes, este prevê total controle sobre as entradas:
« Última modificação: 10 de Março de 2008, 17:13 por C N C N o w ! »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #35 Online: 10 de Março de 2008, 14:57 »
   no esquema do drive bipolar R2 0.5 e R5 0.1 R não deveriam ser do mesmo valor ?
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #36 Online: 10 de Março de 2008, 15:22 »
Gilberto
Pelo que entendi da aula de ontem... basta conectar uns Fets oitocentos e pouco na saída... mais uns fiosinhos prá cá, resistorzinhos prá lá, e resulta um driver bipolar 5A, 110 VCA...
Que maravilha...
Glaucius
« Resposta #37 Online: 10 de Março de 2008, 15:53 »
Valeu Jorge!!!
Po se eu conseguisse 5A nesse circuito eu tava muito feliz  ;D to prescisando de um driver 3A para os motores de 15kgf, se conseguir isso nesse circuito eu compro mais uns CIs e mando bala!!!
[]s
Glaucius
« Resposta #38 Online: 10 de Março de 2008, 16:21 »
Olhando agora o esquema tive a mesma dúvida q o Gimbabf.
« Resposta #39 Online: 10 de Março de 2008, 17:14 »
... R2 0.5 e R5 0.1 R não deveriam ser do mesmo valor ?
Sim, já corrigi, obrigado.
« Resposta #40 Online: 10 de Março de 2008, 17:17 »
Po se eu conseguisse 5A nesse circuito ...
O UC3770 fornece até 2A ... parece que estamos perdendo tempo, não ?  :P
« Resposta #41 Online: 10 de Março de 2008, 18:06 »
Glaucius, qual é exatamente o modelo que vc tem ? UC3770, UC3770A ou UC3770B ?
« Resposta #42 Online: 10 de Março de 2008, 18:09 »
Enquanto descanso, carrego pedras e assim fui completar / revisar o esquema, já que promessa é dívida.
Encontrei uma séria discrepância no que se refere ao limiar dos comparadores.
Compare o que calculei com o que está na data sheet. Acho que isto tera de ser determinado empiricamente ...
Se alguém quiser rever esse troço, taí ...
« Última modificação: 10 de Março de 2008, 18:12 por C N C N o w ! »
Glaucius
« Resposta #43 Online: 10 de Março de 2008, 19:29 »
É q to com 2 projetos de cnc, uma fresadora q agora vai ficar os motores de 15Kgf (3A) e o outro projeto é um torno cnc q vou usar os 23lm (1,2A), a principio vou comprar um driver pro motor de 3A mas se conseguisse 5A nesse esquema eu usaria ele tb para a fresadora.
Meu CI é o UC3770AN.
Bem q eu queria entender isso aí  :-\  bom.....no datasheet do PBL3770 é mais detalhado, acho q eles são equivalentes só q o PBL é para 1,8A, vou anexar ele aqui pra ti dar uma olhada.
[]s e Obrigado pelo esforço em me ajudar nesse circuito  ;)
« Resposta #44 Online: 10 de Março de 2008, 20:19 »
Com base na documentação do PBL3770A:
(mais tarde publico uma tabela de estados lógicos para acionamento)
